Mist gebaut
ich habe bei meinem Volvo V50 Baujahr 2004 (1.8 Benziner) einen dummen Fehler gemacht.
Ich habe mit meinen Sohn versucht die LEDs zu tauschen beim Tacho (war komplett dunkel mittlerweile)
Nach dem wir das Tacho wieder eingebaut haben,
Lässt sich das Auto nicht mehr starten, und die Scheibenwischer laufen durchgängig. Auch die Wegfahrsperre ist an.
Habe dann das Tacho wieder ausgebaut und gesehen dass etwas lötzinn runter getropft ist.
Es könnte einen kurzen verursacht haben.
Haben jetzt es wieder sauber gemacht, aber die Symptome sind immer noch.
Was kann ich noch machen bevor ich das Auto verschrotten lasse ??.
7 Antworten
Auslesen wäre mal eine Idee und die Fehler löschen.
Alternativ zunächst Batterie für ne weile abklemmen - bis 30 min. reicht.
Gruß Didi
Es gibt ja im Zweifelsfall auch Firmen die u.a. auch Kombiinstrumente reparieren können. Diese werden vorher auch getestet bzw. geprüft ob es evtl daran liegt und ob es überhaupt reparabel sein wird….
Gruß der sachsenelch
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Hab jetzt erstmal die richtigen LEDs bestellt. Dann werde ich es nochmal versuchen.
...und? Weiter?
Ruhig. Gevatter.
Manches dauert hier Monate.
Manches wird gar nicht zu Ende gebracht.
...sieht leider auch hier mal wieder so aus.
As usual.
