Mit dem Wohnanhänger in Frankreich schneller am Ziel, da 130km/h erlaubt sind.
Jetzt steht die Urlaubszeit wieder auf dem Plan.
Es fällt auf, dass man mit dem Wohnwagen-Gespann in Frankreich die Autobahnen mit 130 km/h befahren darf. In Deutschland sind nur 80/100 km/h erlaubt, obwohl das gleiche Material eingesetzt wird. Die Autos und die Wohnwagen sind identisch, benötigen also für Frankreich m.W. kein zusätzliches Equipment.
Liegt das an den besseren Autobahnen, dass man dort schneller fahren darf?
Ulicruiser
Original geschrieben von UliCruiser
Es muss also eine Entscheidungsbasis geben, auf die diese Gesetze beruhen.Zitat:
Original geschrieben von der-schrittmacher
NOCHMAL: es liegt an den anderen Gesetzen, ists denn so schwer zu verstehen?Ich vermute nunmal, dass sicher der schlechte Zustand der deutschen Aurtobahnen wesentlich mit dazu beiträgt, dass diese Begrenzung existiert.
Ulicruiser
Das wird der letzte Grund sein. Bei schlechten Teilstrecken werden einfach TL-Schilder gepflanzt.
Deine Logik widerspricht sich auch selber.
Anhängergespanne dürfen wegen der guten Straßen 130 km/h fahren.
Solo PKW dürfen aber auch nur 130 km/h fahren. Warum nicht schneller? Wegen der schlechten Straßen????😁
22 Antworten
ds liegt nicht an den besseren Autobahnen sondern schlicht und ergreifend an anderen Gesetzen.
VORSICHT: fährst du mit einem in D zugelassenen Fahrzeug dort die 130 KmH kann dir die Versicherung im Schadensfall einen Strick draus drehen.
Klar mags die gleiche Technik sein, jedoch ist die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit die du versichert hast eben bei 80 oder 100 eingetragen, daran ändert auch der Grenzübertritt nichts
Ulicruiser
Weil wir so schlechte Autobahnen haben, dürfen wir ohne Anhänger dann auch mal open end fahren? 😁
Woran liegt es denn dann?
Fahrbares Material ist doch identisch; Fahrzeuglenker auch; vergleichbare Witterungsverhältnisse?
Ulicruiser
Hallole zusammen.
AAAAchtung Kostenfalle :
Auch in Frankreich gibt es einen Begriff der Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit heisst.
Es wird sehr Deutlich unterschieden wie ich vor drei Jahren schmerzlich selber erfahren habe.
Hat damals noch günstige 400 Euros gekostet.
Ich war mit 108, gemessen worden, die Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit für den Hänger in D mit 80.
Ich hätte die Geschwindigkeitsänderung eintragen lassen
können die möglich ist ( im Fahrzeugschein nur als
Verbundgespann mit 100 KM/H Zulässigen Eintragungen
möglich sind aber eben nur nur mit ABS an Zugfahrzeug
und Hänger die dann auch zulässig währen , sonst nicht)
diese war im alten Hängerschein mit 80 angegeben, also
hätte ich mich daran halten müßen.. wegen Angeblicher Bremsunterschiede.
Dies ist im Neuen EU tauglichen Anhängerschein möglich.
Früher war das kein Tema aber inzwischen ist die
Länderspezifische Reglung etwas anderst und die
anderen EU Partner haben gelernt das da Kohle zu
machen ist.Das setzt aber eine Freigabe der
Anhängerherstellers voraus die dieser vermutlich nicht
rausgibt weil Haftungstechnisch relevant.
Jol.
hier sind z.B. auch Butterflys verboten beim Nachbarn aber nicht
deswegen darfst du aber eben noch lange nicht mit einem in D mit 80KmH zugelssenem Fahrzeug im Ausland auf dicke Hose machen und die 130 nutzen
Es fällt auf, dass man mit dem Wohnwagen-Gespann in Frankreich die Autobahnen mit 130 km/h befahren darf. In Deutschland sind nur 80/100 km/h erlaubt, obwohl das gleiche Material eingesetzt wird. Die Autos und die Wohnwagen sind identisch, benötigen also für Frankreich m.W. kein zusätzliches Equipment.Liegt das an den besseren Autobahnen, dass man dort schneller fahren darf?
Ulicruiser
Hallole Zusammen...
Man weis ja das die extra bezahlbaren Franz.
Autobahnen besser sind wie unsere, zum
anderen an der Länderspetzifischen technischen
Auslegungen der dort zugelassenen Anhänger
/ Auflieger
Die haben andere Zulassungsvorschriften die
zum Beisp bei franz.Wohnanhängern auch duch
die unterschiedlichen Aufkleber (80 / 100 /130)
kenntlich gemacht werden müßen.
Das sieht man auch an LKW die durch zusätzliche
Bremssysteme wie Wirbelstrombremsen oder
Retarder (durch VOIT Aufkleber kenntlich) deutlich
verbessert werden.
Jol.
Natürlich liegt es an den Gesetzen!
Ich gebe allerdings zu bedenken, Gesetze sind nicht gottgegeben, sondern von Menschen definiert worden.
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Damen und Herren, die die Gesetze definieren, vorher Gedanken machen.
Ich vermute zusätzlich, bei manchen Gesetzen kann man anderer Meinung sein, dass es nicht eine Willkür ist um den Bürger zu ärgern.
Ulicruiser
Ulicruiser
frag halt mal bei den Franzmännern nach warum es dort so viel sein darf als Highlight der Liste
irgendwo könnte es ja herkommen dass die meisten anderen für weniger sind
http://www.autokiste.de/verkehrsrecht/tempolimits.htm
oder reich eine Petition ein, steht jedem frei
verbessert werden.
das was du da aufzählst sind aber alles eigentlich bremsen, die lediglich mehr oder weniger verschleißfrei die geschwindigkeit des lkw im gefälle halten sollen ohne dabei die betriebsbremse zu überlasten......und der voit-aufkleber ist lediglich werbung, sagt aber nichts darüber aus, welche art der "motorbremse" im lkw verbaut ist!
Wobei die Bremswirkung dieser Dauerbremsen allerdings gewaltig ist.
Zu den Zeiten, in denen ich mir mein Studium mit Kies und Zuckerrüben kutschieren verdient habe (frühe 90er), gab es nur die Auspuffklappenbremse. Die konnte man treten oder es bleiben lassen, ausser Lärm hat die nicht viel gemacht... Heutzutage fahre ich fast ausschließlich bei der Feuerwehr, auch da gibts nur die Auspuffklappenbremse.
Neulich bin ich mal am Wochenende spaßeshalber einen nagelneuen Scania (Wechselbrücke) mit Retarder gefahren. Unbeladen muss man hier den Hebel schon sehr dosiert einsetzen, sonst hängt man böse im Gurt...
Übrigens: Gehen bei der Betätigung des Retarders eigentlich die Bremsleuchten an ? Ich hoffe doch...
Gruß, Hannes
Bremsleuchten brauchst du erst bei einer bestimmten Verzögerung, und vorher leuchten sie nicht.
Die Verschleisfreie Bremsen sind eigenlich dazu gedacht das man die Geschwindigkeit halten kann, vorallem im Gefälle. Die Wirbelstrombremse ist in Frankreich tatsächlich weiter verbreitet, in Deutschland hat man dafür den Retarter bzw. Intarter, wobei die Wirbelstrombremse eigentlich das bessere ist. Der Unterschied ist das die verschleisfreie Bremse in Frankreich vom Staat gefördert wird, d.h. das Gewicht der verschleisfreien Bremse wird nicht zum Gesamtgewicht gezählt, wiegt diese z.b. 500kg, dann darf er nachher diese 500kg mehr Laden, also die Nutzlast ändert sich nicht. Man wollte damit die Sicherheit fördern, ob das seit einführung und anpassung an die EU-Richtlinien immer noch so ist weis ich aber nicht. In Deutschland wirst du eigentlich dafür bestraft das du mehr Sicherheit hast, denn wenn du hier die 500kg einbaust, hast du 500kg weniger Nutzlast als jemand der das nicht einbaut.
Tolle Sache. Da hat der Gesetzgeber mitgedacht, ganz im Sinne des Bürgers.
Ulicruiser
ich frag mich beim lesen dieses Threads gerade, welche Sinn es machen sollte mit einem PKW-Wohnwagen-Gespann 130 km/h zu fahren. Die meisten Fahrer haben ja ihr Gespann nicht mal bei 100km/h richtig unter Kontrolle. Da möcht ich nicht in der Nähe sein, wenn die bei 130km/h aus dem Windschatten eines LKWs kommen, oder sich der Hänger anfängt sich aufzuschaukeln.
Wenn schon 130km/h mit nem Gespann, dann aber auch alle 2 Jahre ein Pflicht-Fahrsicherheitstraining für den Fahrer und nicht nur bessere Technik am Hänger.
MfG Zille
