  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Mit den Nerven am Ende. Wahnsinn dieses Wackeln!
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 14. September 2017 um 17:14
Hallo liebe Mitglieder,
es geht um einen 280 cdi. Mopf. 220000 km.
Das Lenkrad wackeln nimmt kein Ende. Das geht von 70-120. Felgen sind neu. Reifen sind neu. OZ Felgen neu. Mercedes Felgen waren anfangs dabei. Reifen hankook 235/45 17 neu.
Radnaben beide Seiten neu. Radlager beide neu. Original mercedes teile. Bremssattel, Bremsscheiben und Beläge auch neu. Das Lenkrad wackelt weiterhin. Beim bremsen ist es zur Hälfte weg. Stossdämpfer zeigen keine öl Spuren. Querlenker 8.000 km alt. Traggelnke sind neu und original.
Kardanwelle hat nichts.
Mehrmals beide Sätze wuchten lassen. Ohne Erfolg.
***gibt es eine Seite die alle Einzelteile anzeigt. Ich finde leider nichts.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Das ist krank. Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
Grüße Michael
Spurvermessen würde ich mal vorschlagen
44 weitere Antworten
44 Antworten
Beim w124 gab es da noch einen Lenkungsdämpfer...
Hat der w211 sowas evtl auch?
@Name.Vorname schrieb am 14. September 2017 um 19:14:33 Uhr:
Grüße Michael
Motor/Getriebelager?
Hatte einer der Repararuren irgendeinen Effekt hierauf?
Eventuell ein Bremssattel nicht mehr gängig (--> Führungsbolzen)?
Wackelt auch das ganze Auto oder nur das Lenkrad?
Hast Du die Räder an den Achsen wuchten lassen?
Wenn Du einen Höhneschlag hast, den kann man statisch wegwuchten, aber dynamisch "hüpft" das Rad.
Themenstarteram 14. September 2017 um 19:11
@chauvi schrieb am 14. September 2017 um 19:30:22 Uhr:
Das weiß ich leider nicht. Muss man sich mal erkundigen. Danke
Themenstarteram 14. September 2017 um 19:13
@chruetters#po
Die sind auch Tip top.
Themenstarteram 14. September 2017 um 19:14
@__HD__ schrieb am 14. September 2017 um 20:05:39 Uhr:
Rechte Bremse hatte sich fest gefahren. Darum wurden die bremsen komplett erneuert. Es wackelt nur das Lenkrad.
Themenstarteram 14. September 2017 um 19:16
@GerdTrampler schrieb am 14. September 2017 um 20:09:34 Uhr:
Nein, an den Achsen wurde noch nichts gewuchtet. Aber ich verstehe nicht wieso beide Felgensätze dieses wackeln auslösen. Mir ist jeder Tipp hier Gold wert. Ich werde es einfach an der Achse wuchten lassen.
Themenstarteram 14. September 2017 um 19:19
@Kater Mo schrieb am 14. September 2017 um 20:00:03 Uhr:
Dies geschah auser bei mercedes noch in anderen 2 Werkstätten. Ohne Erfolg.
Liegt an Querlenker und zwar die aus stahl ..
Themenstarteram 14. September 2017 um 20:10
@rk1976 schrieb am 14. September 2017 um 21:29:17 Uhr:
Werde morgen bei Daimler welche holen dann einbauen lassen. Danke. Ein Versuch ist es wert. Wie kommst du drauf ? Danke
Themenstarteram 14. September 2017 um 21:15
Eine Frage ? Wie kann das sein ? Mercedes verlangt dafür 69 Euro. Meine Werkstatt 55 ? Check ich net.
Img-1969
@Name.Vorname schrieb am 14. September 2017 um 21:16:57 Uhr:
Brauchst Du vorerst nicht.
Hebe den Wagen an und drehe die Räder. Kontrolliere, ob Du einen Höhnenschlag erkennen kannst.
Das geht an besten mittels Wagenheber und dann ein Stück Holz so unter das jeweilige Rad positionieren, dass nur ganz wenig Luft ist. Dann drehen. Der Abstand sollte gleich bleiben. Beide Räder der Vorderachse zuerst.
