Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Mit VCDS Keine Verbindung zum RNS-E möglich
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 18. Juli 2018 um 20:51
Hallo an alle.
Meine suche hat leider nichts ergeben, nun wende ich mich an euch.
Folgendes Problem ist aufgetreten
RNS-E lässt sich nicht mehr mit VCDS auslesen, nur im eingebautem zustand.
Das heißt, Radio ist eingebaut und zum auslesen wird OBD Buchse verwendet.
Wenn das Radio ausgebaut ist und ich alle PINs anschliße, kann ich das Radio auslesen codieren ...
So meine frage. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler sein kann?
Gibt es da vielleicht eine Stelle die gerne kaputt geht?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Nur zur Info.
- RNS-E ist original vom Werk mit Bose System.
- Lies sich früher auslesen
- Kabeln im Stecker sitzen gut
Whatsapp-image-2018-07-18-at-22-50-05
47 Antworten
Hast Du da ein "nicht" vergessen in dem Satz
Wie liest Du denn das Radio aus, wenn es ausgebaut ist, aber die Kabel stecken? Auch über die OBD-Buchse, oder? Und das funktioniert nicht? Warum will man das machen? Hast Du mal probiert, ob es sich auslesen lässt, wenn Du eine extra Masseverbindung dran legst?
Zündung an beim Auslesen im ausgebautem Zustand?
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 13:16
Einfach auf dem Tisch.
Mach ich auch so. Hab mir extra ein Can-Interface ausm Golf5 dafür umgebaut.
Und wo hat Evgenus' RNS-E den CAN-Anschluss realisiert? Fehlt dem Diagnosestecker nicht das Diagnose-Steuergerät, Adresse 19?
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 17:11
Alles hinten angeschlossen. PIN 5 an vcds Kabel und dann ganz normal mit Program arbeiten. Kanal 56.
Was mich interessiert wie der Kabel an der obd Buchse angeschlossen wird, denn es sind schon einige steuergeräte.
Werde diese Wochenende mal alles aufmachen. Vielleicht finde ich die Stelle, wo es klemmt. Zu not werde ich neuen Kabel bis obd buchse ziehen.
Diagnose über K-Line. Im Auto läuft das übers KI, welches als Gateway fungiert. Darüber werden alle Steuergeräte angesprochen. Also auch die über Can.
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 19:57
Also Leistungsmodul für Bordnetz 8E0907279P .
Heute auch festgestellt das manche Steuergeräte werden zwar erkant, aber dann bricht die Verbindung ab (zu viele Verbindungsfehler)
Ich denke ich muss nach so einem Steuergerät mal suchen und testen.
Oder ein vernünftiges VCDS besorgen bzw. aktualisieren.
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 20:14
gestern neuste Version installiert (aktualisiert) von VCDS
ich habe es nicht nur mit VCDS probiert, andere Tools haben gleiche probleme
Dann mal die in den Einstellungen rumspielen. Baudrate etc.
Welches vcds bzw Interface besitzt du?
Hex can
Hex net
Hex V2?
Themenstarteram 20. Juli 2018 um 8:25
Ich benütze hex can
Für mein Fahrzeug reicht es.
Aber das ist ja egal was ich benütze. Fellerquelle ist im Auto.
Ich war heute beim Bosch und die haben gleiches problem, wie ich auch.
Habt ihr versucht, das Auto bei laufendem Motor auszulesen? Hatte bei meinem A4 seinerzeit mal das Problem, dass aufgrund einer zu schwachen Batterie, die Verbindung ständig abbrach. Bei laufendem Motor war alles gut. Mit neuer Batterie funzte auch wieder alles.
Sonst bliebe dir noch, ein Can-Gateway zu besorgen und zu versuchen, dass RNS über Can anzusprechen. Aber ich denke, es wird auf K-Line codiert sein oder?
Themenstarteram 20. Juli 2018 um 18:39
Bei laufendem Auto nicht, aber es war an dem Ladegerät angeschlossen.Ich habe es mal irgendwo aufgegriffen, dass man bei 12V codieren oder schreiben soll, seit dem hänge ich immer Ladegerät an.
RNS-E Läuft über K-leitung.
Ein Bordnetzsteuergerät ist bestellt, sobald es da ist, werde ich bescheid geben ob es was gebracht hat oder nicht.
8E0907279N bei Ebay für 20€ mit Versand.
Falls es jemanden Interessiert Audi RNS-E PIN Belegung.
http://meina4.de/?page=rnse#PINBelegungen
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
