Mit wieviel Kosten darf ich rechnen?
Guten Morgen zusammen.
Mein A4 2.4l V6 von '98 müsst in die Wekrstatt.
Laut Kumpel müssten die Stoßdämpfer, Bremsschläuche, Bremsbelege, Bremsscheiben und Achsmanschetten gemacht werden.
Was meint ihr mit wieiviel Kosten kann ich rechnen?
20 Antworten
Auf jedenfall über 1000 Euro ,wenn du die Teile von Audi mit dazurechnest könnten es schon an die 2000 Euro werden,komm zu uns dann wirds Preisgünstiger
Zwischen 1500-2000€ muss du schon Rechnen, grad die Bremsanlage bei dem V6 ist schon nur das Material bei über 500€
Muss ich wiedersprechen. Lasse mir am Dienstag die hintere Bremsanlage erneuern.. Kostet mit Einbau und MwSt. 230€. Und dabei sind es schon die größeren Bremsscheiben. Aber trotzdem hast du da mit einigem zu rechnen.. Sind das alles Sachen, die dir beim Fahren auffallen, die da repariert werden? Ansonsten würde ich nochmal in einer unanhängigen Werkstatt eine Meinung heranziehen und die Kosten schätzen bzw. ermitteln lassen. Das sollte zumindest kostenlos sein und du kannst zwischen mehreren Teilen wählen, je nach Preis..
ray hill
230 warns bei mir auch, scheiben, klötze, radlager und bremsflüssigkeit
haste aber nicht in einer Werkstatt gemacht oder ?
ray hill
Oh, da wird bestimmt ganz hochwertiges Material verbaut.
Naja, die Bremsen sind ja nicht so wichtig, da kann man ruhig das billigste vom Billigen verbauen lassen.
ray hill
Ja, ich mach das auch so, habe Fahrradbremsbeläge vorne dran, weil die billiger sind. Wechselintervall ist 2 mal pro Woche
Also ich hab im November nur für die Vorderachse, Bremsen mit Scheiben 380€ hingelegt, aber eben bei Audi.
Ich sehe du hast denn Sinn meiner Aussage nicht verstanden. Naja ist ja nicht mein Auto.
Ja, ich mach das auch so, habe Fahrradbremsbeläge vorne dran, weil die billiger sind. Wechselintervall ist 2 mal pro Woche![]()
Genauso wie du den Sinn meiner Aussage nicht verstanden hast
Es war ironisch gemeint, genauso wie deine Aussage
nicht Streiten ^^ Wir sind uns sicher alle einig, das man an den Bremsen nicht wirklich Sparen sollte
Amen!
Keine Vorurteile. Nur weil Audi-Originalteile drauf steht, ist noch lange keine Schokolade drin. Ich habe Scheiben und Klötzer von Ebay. NoName. 60€ pro Achse. Einbau machte der Nette von neben an. Bin über hunderttausend Kilometer damit gefahren. In der Großstadt und Autobahn. Perfekt. Nur: Wenn bei Audi die Bremsen nicht ansprechen, dann wegen dem bekannten Nässe-Problem.*KOTZ*
Besorge Dir die Teile (auch Markenteile) einzeln übers Internet und dann geh bei dem >älteren< Modell in eine freie Werkstadt. Radlager sind hinten gepresst und müssen gewechselt werden (50€), Bremsflüssigkeit geht aufs Haus, Bremsschlauch je 15€. Scheiben u Klötzer je Achse 100.
Sollte nicht über 500 Kosten. Vergiss aber ATU. Die haben Audi-Preise zu Kaffeeautomaten-Leistung. Oder spiel Lotto und geh zu Audi
SELBER SCHULD. War der Kaffe umsonst oder gabs 10% Treue-Rabatt drauf (auf den Kaffee)?
Nein, es ist bestimmt nicht das Billigste vom Billigen! Die Ware wurde von meiner (freien) Werkstatt aus ihrem Bestellsystem anhand der Fahrzeugnummer ermittelt. Zumal ist es schon die teurere Variante. Und ich kann bei dieser Werkstatt davon ausgehen, dass mit Sicherheit keine Billigprodukte verbaut werden, weil denen die Zufriedenheit ihrer Kunden an Herzen liegt; und dazu gehört auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt..
Man kann ja erstmal fragen, bevor man solche Behauptungen hier rein stellt..
