  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Mittelkonsole aus Mk1 in Mk2 ?
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Hy Leute,
meine frage wird manche wundern, ich könnte aus einem MK1 eine Mittelkonsole in Ghia Ausstattung ( Holzdekor ) bekommen.
Ich vermute das sie aus dem MK1 ist, da der Radio Schacht 2 Teilig ist. MK2 hat ja 1-3/4 Din.
Aschenbecher, Schalt sack, Handbrems sack usw. müsste Passen, wie ist es mit der Heizung blende, passt die vom MK1 in den MK2 ??
Beim MK2 ist ja der Spiegel schalter etwas vertieft vom Heizungsregler, beim MK1 geht es doch gerade rüber.
Die Licht schalter Einheit müsste ja auch passen.
Tommy
22 Antworten
Suchfunktion weiss das...aber zum Lichtschalter...Finger weg! Sehen zwar gleich aus...sind es aber nicht...im besten Fall schmoren dir nur die Leitungen weg...im schlechtesten Fall brennt dir der Wagen ab.
Hy,
SUFU habe ich benutzt, gab aber nur infos von MK2 in den MK1, ich wollte aber Älteres in Neueres.
Den Lichtschalter kann man doch bestimmt in der BLENDE wechseln, also den Originalen behalten.
Wo ich das grösste Problem sehe ist in der Heizungs Verblendung.
Wer kann dazu Infos geben ?
Tommy
ja meinst du denn das es einen unterschied macht ob von mkI in mkII oder von mkII in mkI !?
Hy,
die Heizungs Regler Blende geht doch beim MK1, ich sage mal so, GERADE nach links, die beim MK2 ist doch etwas abgewinkelt ( Knick ) nach links. Beim MK2 ist der Spiegel schalter dementsprechend Tiefer, das meine ich.
Naja der Unterschied den du beschreibst liegt darin, dass das Mk2 Cockpit zum Fahrer "rausgebeult" ist und das im Mk1 rrichtung Motor reingebeult ist.
Wie du ja beschreibst, geht es beim Mk1 gerade zum Spiegelversteller. Aber guck dir oben mal den Abschluss an, da siehste, dass die Blene etwas nach hinten gerückt ist und weiter hinten steht, als diese Schaumgummileiste zwischen den Lüftdüsen und der Holzblende.
Beim Mk2 ist diese Kante nämlich nicht da und das Dekor steht auch vor der Leiste aus Schaumgummi. Und da der Spiegelversteller immer noch an der gleichen Stelle sitzt wie beim Mk1, ist der Überganz dahin halt schief im mk2.
Ist bei der Blene um den Tacho auch nicht anders. Die ist beim Mk1 auch gerade und etwas nach hinten gerückt (Sieht man überm Mäusekino usw, dass da eine Kante ist) und beim Mk2 ist das halt richung Fahrer rausgebeult.
Ob nun die Schalter unterschiedlich sind, weiß ich nicht...Muss aber nicht unbedingt sein.
Cockpit umbau ist nicht zu empfehlen. Uhr und Kabelei passt net, Heckscheibenheizung sitzt ja bekanntlich auch auf der anderen Seite. Die Uhr vom MK II hat viel mehr Kabel und da würd ich nur nen Profielektriker ranlassen. Heizungsschalter könnte mit etwas basteln passen. Wenn du noch Bordcomputer hast wird der Umbau zum Kabelchaos. UND ich find die Konsole vom MKII besser weil die Luftdüsen nicht so schnell kaputt gehen. Der Aschenbecher ist auch geringfügig anders MKI abgedeckter Zig-Anzünder und MKII freiliegender Zig-Anzünder
Hy,
ich hätte dazu schreiben sollen, das es scich NUR um die Unteren Verkleidungen Handelt.
Armlehne mit Handbremse und Schalt sack sowie Radio, Heizung und Lichtschalter.
Beim Lichtschalter habe ich jetzt auch bemerkt, das der MK1 einen Runden LWR Stellknopf hat, der MK2 einen Eckigen, so wie den Dimmer für die Kokpitbeleuchtung.
Werde es dann lieber bleiben lassen, bzw. mir ein Holzdesign passend vom MK2 besorgen.
Danke für die Infos,
Tommy
Viel Spaß bei der Suche:D
gabs ja ertst bei den letzten Ghia Modellen von 99!
Dadurch sind die Teile recht selten und entsprechen teuer!!
Sicher? Gab es dort nicht mehrere Ausführungen? Mir sind da welche bekannt, die nur auf um das Radio usw Holz haben, dieses dann aber zum Spiegelversteller irgendwie weniger wurde...
Dann gibts doch welche, die auch komplett um den Spiegelversteller Holz haben...
Dann welche die auch um den Handbremshebel Holz haben...
Und zu guter letzt welche, die auch um den Tacho Holz haben.
:D
Oder sehe ich das falsch?
:p
Meist haben sie ja nur das "Holz" um den Tacho-.-
Ford hat doch damals einfach eingebaut was da war^^
Mh?
Kenn da keinen Unterschied..
habs mir jetzt gesichert;
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../25283603:p:D
das zu finden hat echt ewig gedaurt
:rolleyes:
Ja stimmt.
Aber es gab noch welche mit anderem Holz...
Ich such einfach mal im Internet...Vlt werde ich fündig.:)
Edit: Es gab auch unterschiedliche Holzarten.
Nochmal edit: Ähhhhh guckt mal hier http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vjwpzsm4imzp
Das ist ein Mk2 und der hat eindeutig die Mk1 Holzblende...:eek::confused:
die hat der sich bestimmt zurechtgefeilt:p
vllt. passts doch irwie
hats überhaupt schonmal versucht umzubauen?!
oder es ist ein Re-Import oder sowas,weil normal hat der Ghia ja immer die Holz Tachoverkleidung
ich hab damals die "holzverkleidung" für nen 20er verschenkt...weil ich froh war, das jemand den hässlichen Mist haben wollte.
die holzblenden sind je nach Betrachtungsweise eine Wertsteigerung für das automobil ;)
