  4. Citroën
  5. PSA Hochdachkombis
  6. Mittelkonsole Umbau bei Combo E Automatik
Opel Combo E
ich bin letzten Freitag einen Combo Life Automatik probegefahren. Dieser gefiel mir im Grunde ganz gut und er entsprach auch in vielerlei Hinsicht meinen Vorstellungen. Einzig die Mittelkonsole war furchtbar. Der Schaltknopf befand sich auf einer wuchtigen Ausbuchtung oben, während sich unten dann eine übergroße Handbremse zwischen den Vordersitzen befindet, welche dem ganzen Wagen dann doch arg den Look eines alten Lieferwagens gibt.
Gibt es hierfür irgendwelche Nachrüstmöglichkeiten um z.B. den hinteren Bereich der Handbremse mit einem Mittelkonsolenaufbau abzudecken, so dass es optisch einfach etwas moderner und mehr nach PKW aussieht?
Optimal wäre es dabei, wenn der Beifahrersitz noch eine eigene Armlehne dazubekommen könnte, die war hier nämlich nur beim Fahrer dabei.
Da ich ansonsten in dem Bereich noch keine Erfahrungen habe: Gibt es Möglichkeiten die schwarzen Plastikverkleidungen im gesamten Fahrzeug etwas aufzuhübschen?
Ich habe einmal ein demonstratives Bild angehängt, hier ist die riesen Handbremse gut zu erkennen. Das Bild zeigt allerdings nicht den Combo den ich gefahren bin, es dient somit nur der Veranschaulichung.
Ich hoffe ihr habt hier evtl. ein paar Tipps für mich.
Vielen Dank schon mal und Gruß
Mathias
Demonstrative Ansicht der Mittelkonsole
2 Antworten
also am Anfang, hat mich die fehlende Konsole, auch gewundert, auch, dass der Automatik nur mit manueller Handbremse geliefert wird, bei den Konzernbrüdern, geht es ja auch ??
Ich habe aber schon ein Vorteil entdeckt, wenn es mal eng wird beim parken, kommt man gut durch die Vordersitze nach hinten und kann an der Schiebetür aus- und einsteigen??
Eine Originallösung sehe ich nicht, wenn du jemand kennst, der mit GFK oder ähnlichem kann, der könnte was bauen.
Was das verschönern des Plastik angeht, eine 3D zu verklebende Carbonfolie, wäre eine Idee.
Wenn man auf die Automatik verzichtet und eine elektronische Parkbremse wählt , kann man selber kostengünstig eine passende Mittelkonsole einbauen.
Ich habe 2 Getränkeboxen in der exakten Farbe des Armaturenbretts eingefügt.
Aber vermutlich ist eine Automatik zu haben wichtiger als eine Mittelkonsole.
