  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. MJ2010 PDC oder PLA und elektrische Heckklappe
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. August 2011 um 17:21
Ich habe 2009 einen Passat TSI ECOFUEL Highline gekauft der da als MJ2010 galt.
Nachdem Ich begeistert über die Camera hinten war (und bin), ärgere ich mich bis heute über die eingesparte PDC vorne (und damit auch hinten).
Nunden, als Techniker traue ich mir einen Umbau zu und habe schon alles aufgesaugt was da so an Anleitungen vorhanden ist, VCDS habe ich auch. Ein paar Fragen bestehen aber dennoch:
Gibt es eine aktuelle Explosion, won man die MJ2010 Nummern erkennen kann?
PDC oder PLA: Zwar habe nicht unbedingt vor eine PLA zu installieren, aber wenn ich mir ohnehin ein Steuergerät kaufen muss könnte ich mir auch ein PLA nehmen, sofern es zunächst alles für eine 8 Kanal PDC erfüllt und sich auch so verhält. Ich habe ein RNS510 und ACC sowie AHK. Hier gibt es glaube ich zwei Versionen, lohnt sich das Teil überhaupt??
Geht das?
Nur PDC: Welches Steuergerät kann man da nehmen, bzw. welches ist für MJ2010 geeignet, bzw. ab welcher Version kann man upflashen.
Sind die PLA Sensoren spezielle?
Hat einer noch Steuergeräte herumfliegen (OPS ist Pflicht)?
Hat einer den inneren Kabelnbaum schonmal selber gemacht oder alles das (teure) Kufatec Zeugs.
Fragen für MJ2010 sind genauso auch bei der beabsichtigten Nachrüstung einer elektrischen Heckklappe, kann man ältere Motoren hochflashen auf neuer Versionen.
Machen die VAG Händler sowas auch mit?
Hat noch einer eine Zuziehhilfe?
Danke für eure Antworten.
14 Antworten
Wenn du den PLA haben willst, brauchst du zwei zusätzliche Sensoren zu denen für PDC/OPS. Diese werden vorne an der Seite angebracht, damit festgestellt werden kann wie groß die Lücken sind.
Wenn du PLA verbaust, hast du den selben Funktionsumfang wie mit PDC vorne und hinten, und noch dazu die Option, das Fahrzeug sich selbst einparken zu lassen. Eine andere Funktion entfällt nicht, sprich PLA kann das selbe und noch was dazu. (wenn ich deine eine Frage richtig verstanden habe)
Da du ja eine Rückfahrkamera hast, dürfte für dich OPS uninteressant sein. Entsprechend müsste das Steuergerät das nicht können.
Alte Steuergeräte können selten per Softwareupdate auf den Funktionsumfang von neuen gebracht werden. Meist spricht da irgendwas von der Hardware dagegen. Anders herum können neue Steuergeräte fast immer (sehr oft? kenne keine Statistik...) als Ersatz für alte dienen.
Geh doch mal zum Autohändler und lass dir mal die Teile beim Teileservice zusammenstellen. Das macht der wahrscheinlich nicht in 2 Minuten, aber wenn du denen die Fahrgestellnummer von deinem Fahrzeug da lässt suchen die dir das raus und rufen dich an, wenn sie alles zusammen haben. Dann nochmal vorbei schauen und sagen lassen was du alles benötigst.
Du kannst denen ja schon im Vorfeld sagen, dass du wohl die Kabelbäume wo anders besorgst oder selbst bastelst, aber z.B. die Sensoren dort kaufen wirst.
Macht nicht jeder Händler, evtl. dann bei einem anderen fragen.
Themenstarteram 4. August 2011 um 20:48
Die Frage ist erstmal ob ich ein PLA Stergerät nur mit den 8 PDC Sensorn betreiben kann softwaretechnisch, sprich ob sich das Gerät beschwert und schlimmer sein Dienst versagt, wenn es erstmal keine seitlichen sensoren hat. Die müssen erstmal nicht sein. (kosten ja richtig Geld).
Sicherlich will ich die E-Teile nicht bei VW kaufen mit den Ersatzteilpreisen, sondern soviel wie möglich bei ebä bestellen.
Nein, ein PDC-Steuergerät (egal ob 4-Kanal, 8-Kanal oder mit PLA, d.h. 10-Kanal oder 12-Kanal) muss immer alle Sensoren angeschlossen und funktionstüchtig haben. Sobald ein Sensor fehlt wird nur ein Systemfehler gemeldet und das komplette System fällt aus.
Lies dich mal in die PLA-Nachrüstung ein, das kann beim Passat 3C ein bisschen tricky sein. Wobei ich nicht weiß, ob es bei den neueren Modelljahren evtl. einfacher geworden ist.
vg, Johannes
Themenstarteram 4. August 2011 um 22:15
Das ist schonmal eine Antwort. Vieleicht rüste ich doch alles um.
Gibt es eine Liste der Steuergeräte die man nehmen kann oder muss, in der Bucht ist viel mit sehr vielen unterschiedlichen Buchstaben zu finden die alle einheitlich auf 475 enden mit ops.
Eine chronologische Liste währe mal toll, nicht das ich etwas einbaue was völlig veraltet ist.
Was war den bei MJ2010 so drin, hat mal einer einen Scan von seinem Passi. (mit PDC oder PLA und mit elektrischer Heckklappe)
Themenstarteram 6. August 2011 um 6:51
Weiß den jetzt noch einer welches das letzte mögliche PDC, und eben alternativ das letzte mögliche PLA für den Passat 3c Variant mj2010 ist?
Nach Möglichkeit wüste ich auch noch gerne welcher Motor für die elektrische Heckklappe möglich ist, habe hier welche von 2005 liegen, also quasi die ersten.
am 8. August 2011 um 11:50
ich habe mir das 1T0919475H zugelegt. Bin jedoch noch noch nicht zum Einbau gekommen. Ich müßte auch noch im Vorfeld testen, ob es dementsprechend läuft. Der User Otto auf der Homepage vom Alex679 hat es angeblich zum laufen gebracht und ist der Meinung, dass ab Modelljahr 2009 PLA nur mit den zusätzlichen Sensoren und dem Steuergerätewechsel gehen müßte. Na ja, bevor ich mir die 34mm Löcher in die Kotflügel stanze, sollte es zumindest elektisch ohne Fehlermeldungen funktionieren.
Bei der Heckklappe habe ich bisher nichts nachteiliges gelesen. Ich hatte mir vor ca. 3 Monaten die mit der Endung E "geschossen". Klappen ebenfalls. Nur der Umbau war schon hart. Habe alles alleine geschraubt und ne satte Woche jeweils von 17:00 beis 23:Uhr gebraucht, also ca. 30h. Dafür ist es jetzt wie im Original und einem zusätzlichen Taster zu Schließen in der Mittelkonsole. ;-)
Themenstarteram 8. August 2011 um 18:15
Hallo, ich antworte mal ohne Zitat.
Also das 1T0919475H geht auf jeden Fall. Im VCDS Forum haben es jetzt schon zwei zum Laufen gebracht. Vor 2008 aber nicht ganz ohne Probleme.
http://www.vagcomforum.de/index.php?s=3e6d8f82f693f0f1a2f4a194590d1f5d&showtopic=4802&st=60
Ich habe mich mal mit meinem Händler unterhalten und konnte Etka selber fragen (Händler hat entnervt aufgegeben), habe mir daraufhin jetzt das Steuergerät aus dem B7 bestellt. Das hat PLA 2.0 (Quereinparken) mit 12 Kanälen. Ich bin relativ zuversichtlich das es läuft. Wenn das KI nicht passt ist das vieleicht nicht so tragisch, schade das das RNS 510 nicht entsprechend anzeigt. Habe irgendwo mal etwas von Rundumsicht gehört, war aber wohl ein Gerücht.
Was ist eigendlich mit den Sensoren, Irgendwie hört man viel unterschiedliches. Einmal ist es egal welche man nimmt, dann soll es ab 2008 andere Technik gegeben haben, was ist den jetzt Stand der Dinge?
Bei Ebääh werden die Dinger zur Zeit vergoldet.
Wer noch welche rumfliegen hat, als Satz unter 10 Euro das Stück ist denke ich mal ok für gebrauchte Sensoren.
Ich will mal schauen ob man dem PLA nicht Sensoren vorgaukeln kann, dann muss ich nicht sofort alle haben, erstmal reicht mir die PDC.
Wichtiger ist für mich, da ich den Kabelbaum komplett selber machen will, wie die Belegung beim 3AA919475D genau ist, Zudem währe interessant wie es mit der anderen Seite aussieht.
Der Kabelbaum wird dadurch wahrscheinlich nicht wirklich billiger, aber zumindest passend. Die E-Preise sind schon heftig, allein für den Kleinkram legt man gut 100€ hin.
Die nächste Frage ist wo die PLA Sachen hinkommen, also Pieper und Steuergerät.
Bei meiner Heckklappe muss ich mal sehen ob es geht, die Software wurde wohl mal geflasht, aber die Hardware ist aus 2005.
Wer natürlich ein paar Fotos hat, her damit, bis jetzt ist nicht ganz so viel vorhanden obwohl schon ein paar umgerüstet haben.
Gen 2.0 wird nicht funktionieren (dürfte an der Bremse scheitern). Aber stell mal einen scan ein.
Themenstarteram 8. August 2011 um 19:39
Klar, ich habe mich nach dem VCDS Beitrag gerichtet, da hat auch einer 12 Kanal nachgerüstet und ältere Geräte wie ich. Das Bremsensteuergerät ist v1 meines V3 (Hardware).
Ich hoffe das fluppt, ist doch geil wenn man PLA 2 in einem Fahrzeug hat, welches nie damit ausgeliefert wurde.
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55
56 62 69 6C 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAE004210
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDG) Labeldatei: PCI\03C-906-021-CDG.clb
Teilenummer SW: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
Bauteil: 4414 CNG N10G7 4849
Revision: E9H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000077
Betriebsnr.: WSC 23230 133 95308
VCID: 19169FB4A909
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\0AM-300-04x.lbl
Teilenummer SW: 0AM 300 047 R HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 402 1305
Revision: 00040024 Seriennummer: 00000904240693
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3E5C6C2810E7
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Bauteil: J104 C4 440 V3 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795061586
Codierung: 0031046
VCID: 63EAFD5CDBC5
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FC2816C070D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009579942
Codierung: E78E8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 34484E002EAB
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 290109 004 0206
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 150509 054 0402
Codierung: 00479272
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 M HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW A 031 0243
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000901017
Codierung: 0010000
VCID: 354E730425D1
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2P9EB4EA
Codierung: 0012360
VCID: 44A81EC07E0B
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CR
Codierung: 0201722
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 74C88E006E2B
Teilenummer: 3C8 959 537 B
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 D HW: 3C0 920 872 D
Bauteil: KOMBI H02 0206
Codierung: 061F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 266CA448E877
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3400Q094060039
Codierung: FD85FF46504602002002
VCID: 2976AF74F969
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AD4A0384C4F
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F42416CC78D
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4134020
Codierung: 040100020100008D0000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F42416CC78D
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AS HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1501
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000897398504
Codierung: 0004599
VCID: 7F22512C576D
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03256 Seriennummer: 00080870039202
Codierung: 0000258
VCID: 3A5460380CCF
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 00910A0051034E7634021C1D7008CFCE707B01
VCID: 7AD4A0384C4F
Teilenummer: 1K8 951 605
Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0316
Revision: -------- Seriennummer: BP218198600973
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2_VW46.rod
VCID: E7F2694CAFFD
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AS HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1501
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000518598506
Codierung: 0004598
VCID: 802052D0AA93
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C
Bauteil: J540 EPB3 VW-13618 0005
Revision: 010 Seriennummer: 00000000004631
Codierung: 0000057
VCID: 2A745078FC6F
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2311169
VCID: 34484E002EAB
Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 2F42416CC78D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000917911
Codierung: 0000208
VCID: 70C082101A33
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000118213493
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F42416CC78D
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J920752
Codierung: 0010007
VCID: DFE271AC77AD
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000907831
Codierung: 0000208
VCID: 71C687141139
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Bauteil: J412 8502
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A074406
Codierung: 0016145
VCID: 2772A94CEF7D
Ende --------------------------------------------------------------------
Themenstarteram 10. August 2011 um 18:03
Bin jetzt aber echt gespannt was du Herausgefunden hast Alex???
Geht den die PDC wenn der Rest nicht läuft.
hi,
wie ist die geschichte ausgegangen? hab auch fast den selben fall, passat MJ2010 ohne pdc
ciao
Da stehen alle Teile fpr 8K PDC mit OPS drin (nein, das sind keine Golf Teile, sind Passat Teile)
http://bronken.de/pdc-mit-ops-vorne-und-hinten-im-golf-5-nachrusten/
Und hier noch zusätzlich wenn PLA soll:
http://bronken.de/parklenkassistent-pla-im-passat-b6-nachrusten/
Da steht auch was die Vorraussetzungen sind
Wer die Teile beim Händler kauft ist selber schuld, da kostet ein Sensor ca 80 Euro, im Internet ab 22-25
Original geschrieben von bronken
Da stehen alle Teile fpr 8K PDC mit OPS drin.....
hi,
was meinst du mit 8K??
8 Kanal, wurde oben aber schon gesagt
