  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. MKB: 2E, ist er ein Freiläufer?
VW
Themenstarteram 23. September 2011 um 18:44
ist der 35i, Bj.92 , 2,o 115 Ps,MKB 2E ein Freiläufer.?
So nun habe ich das an den Eigenen ausprobiert. Der "2E ist KEIN Freiläufer. Sorry für die falsche Angabe!
Gruß Wester
36 weitere Antworten
36 Antworten
Sicher nicht.....
Der 2E?
Nein!
Wenn der Zahnriemen reist, gibt es Kolben-Ventil-Salat..... :D :D :D
Meines Wissens ist der RP mit einer Verdichtung von 1:9 der Einzige 4-Zylinder, der als Freiläufer durch geht.
Berichtigt mich, Gemeinde, wenn ich Blödsinn erzähle.
frankengeist
@frankengeist...und der MKB=AAM...:p
O.k. die Motoren unterhalb eines RP übersieht man leicht, denkt man als Besitzer eines RP/ABS etc. doch, man wäre schon das Kellerkind, ähemm, die Basis.... :D :D :D
Dass es noch weniger geht und damit auch freilaufend, ist kaum zu glauben...
Danke, für die Aufklärung.
frankengeist
PS ... muss man die Teile eigentlich anschieben, oder laufen die von selbst??
Themenstarteram 23. September 2011 um 19:50
Hi,ist schon komisch wie kann der Zahnriemen um 9 Zähne überspringen .
Haben alles wieder auf OT gestellt und er läuft.
Na wenn der zu locker ist,passiert das schon mal...
...oder wenn das untere Zahnriemenrad Defekt ist (dreht auf der Kurbelwelle durch)....:p:p:p
Themenstarteram 23. September 2011 um 20:21
Kann ja nicht sein .Nur die Nockenwelle war verstellt.Ist die noch mit den halbmond gesichert.
Kann genauso bei defekter Spannrolle passieren. :D
Oder wenn der Riemen schon so alt ist, das der Karies hat...:D:D:D
Ist kein Freiläufer, weiß ich aus Erfahrung. :D:D:D
:D:D:D...natürlich Roy...:p
Was ist er denn jetzt: Freiläufer JA oder NEIN?:confused:
Gunter
...JA Gunter... Bei einem Zahnriemenriß gibt es beim 1,8l Motor mit 75 PS und MKB = AAM keine Berührung der Kolben mit den Ventilen...:):):)
