- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: ADZ, 3. Gang geht nicht sauber rein
Moin Moin,
neuer Monat - neue Probleme.
MKB 1.8 ADZ / 184.000km
Getriebe CGX
Seit gestern kratzt der 3. Gang sporadisch und geht dann merkbar schwerer rein. Bin erstmal vom Syncronring ausgegangen. Was allerdings nicht dafür spricht: Der 3. Gang kratzt NICHT, wenn ich z.B. vom 4. in den 3. schalte. Selbst wenn ich von 3500 Umdrehungen vom 4. in den 3. schalte - Hier sind die Synchronringe doch erst recht richtig beansprucht? Selbes Spiel vom 5. in den 3. oder unter hohen Drehzahlen von 2. in den 3. Wenn ich vom Leerlauf in den 3. schalte kratzt es fast immer.
In den letzten Wochen erneuert:
- Kupplungssatz
- Nehmerzylinder
- Mehrfach entlüftet
- Getriebeölwechsel
- Seile nach Gefühl eingestellt (bis jetzt i.O.)
(Alles vor Wochen erneuert bevor das Problem mit dem kratzen auftrat)
12 Antworten
Einstellung mit Schaltlehre machen
@Wester Hast du da eine gute Quelle? Hab mir das Ding im Internet angeschaut - nur Fragezeichen vor Augen bei der Nutzung...
Laut Rep Leitfaden soll es dieses Werkzeug sein (anscheinend nicht zu bekommen)
@2024PassatB4 schrieb am 1. Februar 2025 um 18:02:20 Uhr:
m.M.n. hilft das nicht-->aber trotzdem Bitte sehr.
@PKGeorge Yeah das sieht nochmal deutlicher aus als in meinem Rep.leitfaden. Ganz großen Dank! :-)
Ach, ich hätte jetzt mit einer anderen Frage gerechnet!
Wenn der Schaltturm nicht verschlissen und die Gänge vor der Demontage des Getriebes gingen,was sollst sonst sein. Motor und Getriebelager sollten geprüft und OK sein
Ich schau mal wo ich so ein Moppet auftreiben kann. Gibt's anscheinend nicht mehr zu bestellen Vielleicht hat die VW Bude um die Ecke so ein Moppet rumliegen.
@Wester schrieb am 1. Februar 2025 um 18:46:19 Uhr:
Die Schraube C unter der Schalthebelmanchette kann sich lösen.
Sollte bekannt sein.
Einfach wieder festziehen und Gut.
Siehe mein Foto 2 wegen Schraube C.
Das hatte ich in über 25 Jahren nicht. Eher fehlt die K-Sicherungsklammer links,weil diese gebrochen ist am Schalthebel
Schau ich mir alles an, besten Dank!
@PKGeorge Super Tipp gewesen! Die Schraube war wirklich lose. Nachgezogen 200km Probefahrt gemacht alles Gucci. Merci
Sehr interessant, hatte ich nie. Aber das hat man nun im Hinterkopf...
