MKIV - Fragen zum KeyFreeSystem und Anzeige "Schlüssel nicht erkannt" + Navifrage
hab seit heute meinen Titanium X mit einen KeyFree System, mit dem ich noch nicht ganz klar komme. Bitte bestätigt mir mal ob das alles so richtig ist:
- wenn ich neben dem Auto stehe kann ich es durch druck auf die fernbedienung verriegel (er blinkt und man hört mechanisch die Schließung). die Tür geht aber nach wie vor auf
- wenn ich verschließe und mich dann vom wagen entferne, dann ist er auf einmal richtig zu (ohne nochmal irgendwelche geräuche zu machen)
- komme ich wieder an den wagen dann muß ich ihn nicht aufschließen, er ist wieder ohne geräuche auf einmal wieder auf
- im convers Display steht manchmal "schlüssel nicht erkannt" hat aber keine Auswirkungen auf obige Prozedur, auch starten des Wagens geht; was hat das dann zu sagen?
- es gibt innen am türöffnungshebel der fahrerseite eine taste mit schlosssymbol, ich konnte damit aber keine funktion auslösen?
Für mich wäre folgendes viele logischer:
ich entwerne mich vom wagen mit dem Schlüssel und er verschließt sich selbst (mit Blinken und Schließgeräuch); ich komme mit Schlüssel wie in die Nähe des wagens und er öffnet sich selbständig (mit Blinken und Schließgeräuch); durch drücken auf die Fernbedienung verschließe ich ihn richtig oder öffne ihn egal wo ich stehe
Zum Navi; in der bedienungsanleitung gibt es Einstellungen (z.Bsp. 2D/3D Umstellung) die in meinem Navi nicht angezeigt werden, wie kommt das?
Danke euch schon mal vorab herzlich.
dl
8 Antworten
Die Anleitung ist ihrer Zeit voraus - da stehen Funktionen drin, die erst mit dem kostenlosen Update kommen (den Gutschein in der DVD-Hülle hast Du auch schon gefunden?).
aha, da schaue ich gleich mal nach
dl
erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Wagen.
- zu 1. wenn Du den richtigen Knopf auf der Fernbedienung betätigst, sollte der Wagen nicht nur Schließgeräusche machen sondern auch wirklich zu sein (geht glaub ich aber nur wenn alle Türen geschlossen sind-ansonsten geht der Wagen wieder auf)
-zu 2. wenn du auf den Taster am Türgriff (außen) drückst verriegelt der Wagen (allerdings mit Geräusch)
-zu 3. das sollte bei KeyFree so funktionieren (macht allerdings auch Geräusche)
-zu 4. das kann schonmal passieren wenn der Schlüssel nicht direkt erkannt wird - sollte allerdings die Ausnahme sein
-zu 5. der Knopf ist hauptsächlich zum Öffnen der restlichen Türen da, falls die ZV so eingestellt ist, das beim Öffnen nur die Fahrertür entriegelt wird
Genau so funktioniert es - bis aufs verschließen beim KeyFree-System: das geht (leider) nicht automatisch sondern du musst auf den angesprochen Taster drücken. Das ist bei anderen Herstellern besser gelöst.
Viele Grüsse
swoopy
Ola,
weis jemand ab wann man dieses kostenlose Update vom Navi beim FFH machen kann ?
Gruß aus MK
Gruß aus MK
Steht doch auf dem Gutschein ... selberlesen (und dann ab ca. Dezember selbermachen).
Ohne Gutschein / Registrierung kein Update - aber das steht da doch alles drauf ...
Das ist bei mir definitiv nicht so: ich drücke (wenn ich direkt am wagen stehe auf den verriegeln Knopf der Fernbedienung und der Wagen blinkt und macht schließgräuche; der wagen ist aber nicht zu ich kann ihn normal mit dem Türgriff wieder öffnen (kann also nicht kontollieren ob er wirklich zu ist). Gehe ich nach dem verschließen 5m weg und lass einen andere Person die Tür öffnen so ist sie zu 8OHNE NOCHMAL gERÄUCHE ZU MACHEN9:
Den taster muß ich erstmal suchen
nein gibt keine geräuche
werde ich mal beobachten
werde ich mal testen
Viele Grüsse
swoopy
1. wenn ich neben dem Auto stehe kann ich es durch druck auf die fernbedienung verriegel (er blinkt und man hört mechanisch die Schließung). die Tür geht aber nach wie vor auf
2. wenn ich verschließe und mich dann vom wagen entferne, dann ist er auf einmal richtig zu (ohne nochmal irgendwelche geräuche zu machen)
3. komme ich wieder an den wagen dann muß ich ihn nicht aufschließen, er ist wieder ohne geräuche auf einmal wieder auf
1. Die Tür geht auf, weil Du ja immer noch mit dem aktivem Schlüssel neben dem Auto in Reichweite stehst, wenn Du am Griff ziehst. Siehe auch Punkt 3.
2. Klar, Du hast ja verschlossen und hast Dich mit dem Schlüssel aus der Reichweite des Empfängers entfernt. Da bleibt er natürlich zu.
3. Er wird erst aufgesperrt, wenn Du am Griff ziehst, passiert so schnell, dass man es nicht merkt. Deshalb könnte man meinen, der Wagen war gar nicht abgesperrt. Voraussetzung ist natürlich, dass man den Schlüssel bei sich hat.
Dave
ja genau so ist es ja auch, das was mich irritiert ist nur das bei 1. der ja schließgeräuche macht und duch offen ist und wenn ich dann vom wagen weg bin auf einmal zu ist ohne nochmal irgendein geräuch zu machen.
dl
Dave
