  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. MKL blinkt - nach Neustart alles wieder normal
VW Fox 5Z
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 15:09
der Fox (1.2)von meiner Mutter macht Probleme.
Sie ist auf der Autobahn gefahren, plötzlich blinkt die MKL.
Nachdem das Auto ein und ausgeschaltet wurde fährt es sich wieder ganz normal.
Fehlerspeicher: Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
Wir haben komplett alle drei Zündkerzen und Zündspulen gewechselt, das Problem besteht immer noch.
Woran kann das liegen?
4 Antworten
Vermutlich Auslassventil gerissen/verbrannt - betrifft bei den 3-Zylindern oft
den 1. oder 2. Zylinder.
Zur Abklärung Kompression messen (lassen).
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 18:47
Würde dann der Motor nicht richtig schlecht laufen, wenn das Ventil gerissen/verbrannt wäre?
Das ist ein schleichender Prozess - lass mal die Kompression messen, dann weißt du mehr.
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 9:34
Alles klaro, danke für die Info!
