- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- MKL Brennt manchmal
MKL Brennt manchmal
sers habe bei meinem corsa 1,2i manchmal das problem das die kontrollleuchte angeht ab und zu geht auch einfach der motor aus.
Meine fragen was könnte das sein ?
hab jetzt auch irgentwo gelesen das man den Fehlerspeicher selbst auslesen kann wie geht des/ geht des überhaupt bei mir?
Was bedeutet TID`?
Danke wäre net wenn mir jemanden helfen könnte!
23 Antworten
Siehe meine Sig ;)
ja noch ne frage warum´muss ich beim fehler auslesen des radio anschalten und was heist TID
TID ist das Triple Info Display, also dieses Display in der Mittelkonsole ganz oben.
Falls du jetzt übers TID Fehler auslesen willst -> forget it, das zeigt keine Motorfehlercodes an, somit isses auch wumpe, ob das Radio an ist oder net ;)
Also wenn die MKL brennt brauchste nen Feuerlöscher um sie zu löschen :D :D, sorry, konnts mirnet verkneifen ;).
Fahr einfach mal zum FOH und frag was der fürs auslesen ham will, das geht von nix bis 25€, musste mal schaun was der FOH ham will ;)
Gruß MrMmmkay
hab den fehlersoeicher nun selbst ausgelesen!
24 hab ich drin :
Keine Impulse vom Wegstrecken-Frequenzgeber
Ursache:
- Sicherung defekt
- Leitungsunterbrechung
- Wegstrecken
Frequenzgeber defekt
- Steuergerät defekt
Abhilfe:
- Sicherung prüfen.
ggf. ersetzen
- Leitungen prüfen
- Wegstrecken
Frequenzgeber prüfen,
ggf. ersetzen
- Steuergerät ersetzen
So was nun kann mir jemand helfen ?
vll hatte mal jemmand des gleiche problem
1) Sicherung prüfen -> k.A. welche das ist :D
2) Leitung auf Durchgang prüfen
Wenn das nix hilft, Geber ersetzen, gibts aber meines Wissens in diversen Ausführungen, also aufpassen!
weiß jemand welche leitungen und wo die sicherung ist
kann mir denn keiner helfen???
Hab doch mal etwas Geduld....90min gewartet und schon n Bettelpost...;)
Soll Leute geben, die Vormittags net daheim sind ;)
Original geschrieben von fate_md
Vormittags
Um 14:25 Uhr :eek: :rolleyes: :D
Ist das nicht das Teil wo auf dem Getriebe sitzt?
Wenns das ist einfach der Tachowelle folgen, die führt Dich da genau hin.
Wenn ich falsch liege...vergiss den Post...;)
MFG
adolfo
war eben beim opelhändler der hat mir den gleichen fehler gemeldet und hat gemeint das es vll an einem kabel liegt wo vom tacho ans radio geht oder so.
weiß auch net was ich jetzt machen soll vll bau ich mal den tacho von meinem anderen b corsa dran ist nämlich er gleiche
Was soll denn da ein Tachowechsel bringen???
Der ist ja nur auf die Leitungen draufgesteckt. Fahr doch einfach mal zum nächsten Schrotti, lass Dir da einen Wegstreckendingens ausbauen und bau den dann bei Dir ein.
Hätte für mich mehr Sinn als den Tacho zu wechseln. Dann könnteste gleich noch das Radio oder nen Sitzbezug wechseln...:D
MFG
adolfo
kann mir jemand sagen wie des ding aussieht???
ist des am tacho???
