  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Mkl leuchtet und Tigra springt nicht mehr an bitte um schnelle hilfe
Opel Tigra A (S93)
Themenstarteram 23. Dezember 2011 um 9:48
ich habe auch das Problem seit gestern das mein Auto nicht mehr angeht mkl blinkt dauerhaft sobald ich die Zündung anmache ,,,,, musste schon einmal die wegfahrsperre wechseln lassen hoffe nicht das die es nochmal ist , auto geht nicht immer an aber wenn doch dreht er ca auf 2000 hoch und geht direkt wieder aus kann mir jemand weiterhelfen??
32 Antworten
hast du den FS schon ausgelesen?
wie sieht es den mit der batterie im schlüssel aus soltest du doch haben oder?
Wenn die mkl blinkt wird die Wfs aktiv. Da solltest du mal angreifen.
Transponder verloren?
In der Lesespule was defekt, Kabelbruch,wackelkontakt?
Themenstarteram 23. Dezember 2011 um 10:50
fehler lese ich jetzt aus wenn die wgfs das sein sollte müsste ich die ja nur auswechseln oder weil die war schon mal defekt
Themenstarteram 23. Dezember 2011 um 11:48
ich habe die Fehler ausgelesen und folgende Fehler wurden ausgeblinkt
12 Diagnosebeginn
19 Drehzahlsensor - falsches Signal
42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
55 Steuergerät
56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
was soll ich jetzt machen ??
Themenstarteram 24. Dezember 2011 um 9:44
kann mir denn niemand helfen ??
klinkt nach KWS
Fehler löschen lassen ,fahren wenns geht und erneut auslesen.
Stecker mit Kontaktspray benetzten.
Themenstarteram 24. Dezember 2011 um 9:48
der war vor 1 jahr schonmal defekt
Themenstarteram 24. Dezember 2011 um 9:49
aber das Steuergerät an sich denke ich könnte es doch eher sein ? oder wegen dem Fehlerauslesen
Wfs überprüfen, Kws neu oder son Chinamüll?
Themenstarteram 24. Dezember 2011 um 9:50
Löschen tue ich doch wenn die Batterie abgeklemmt ist oder er löscht selbst nach 20 startversuchen oder ??
Batterie abklemmen kann ich nicht 100%ig sagen aber mit den Startversuchen stimmt.
Dann mach das mal und lies nochmal aus.
Themenstarteram 24. Dezember 2011 um 9:52
wfs is 1 jahr alt von opel und den kws hatte ich auf ebay gekauft für 30 euro glaub ich mhhhhh
Themenstarteram 24. Dezember 2011 um 9:55
hatte ich schon gemacht und die fehler die ich hier aufgelistet habe weiter oben sind dabei rausgekommen ich denke mir nur weil jetzt das Steuergerät mit angezeigt wurde das das vill einen hau weg hat gesten hatte mal mein bruda alles durchgemessen alles normal und er ist einmal sogar angegangen alls wenn nie was gewesen wäre nur wo ich ihn ausgemacht habe und wollte mal wissen ob er wieder angeht ging ganix mehr wie vorher auch ich blick da nicht mehr durch
