ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. MKL mal wieder
MKL mal wieder
BMW 3er E46
Themenstarteram 16. Januar 2011 um 14:36
Werde langsam echt wahnsinnig 4 wochen ruhe jetzt ist die MKL wieder an ,e 46 328 i baujahr 10/2000 85 kw M43,habe diverses schon getauscht,kge mit schlauch,diverese andere schläuche sogar die sekundärpumpe,weiss langsam nicht mehr weiter vlt hatt ja noch jemand einen tipp was es noch sein könnte ,sonst bleibt halt nur der weg zum freundlichen,und nochmal ne andere frage hab gestern beifahrerseite die gleiter für das fenster ausgetauscht weil da dieses plastikteil abgebrochen war,jetzt leuchte die airbag lampe kann man das durch abklemmen der batterie wieder löschen oder muss ich das beim freundlichen machen lassen sprich den fehler löschen lassen
34 Antworten
zum airbag: muss beim freundlichen gelöscht werden.
deshalb für Arbeiten am Fensterheber immer die Batterie abklemmen ;-))
Themenstarteram 17. Januar 2011 um 17:17
ok danke das schon mal dazu
Themenstarteram 27. Januar 2011 um 15:09
schade dacht ich erfahre etwas mehr,war beim freundlichen mal auslesen,erster feler war acn sensor der da vorn auf dem kühler sitzt was bewirkt dieser sensor eigentlich? so dann war der fehler P171 der freundliche meint der druck wäre zu gering,ist wohl die benzin pumpe oder benzin falsch rum eingebaut,wie kann ich den erkennen ob die pumpe zu wenig fördert hatt da jemand einen tipp für mich,
Themenstarteram 27. Januar 2011 um 16:37
Original geschrieben von Trucker119
schade dacht ich erfahre etwas mehr,war beim freundlichen mal auslesen,erster feler war auc sensor der da vorn auf dem kühler sitzt was bewirkt dieser sensor eigentlich? so dann war der fehler P171 der freundliche meint der druck wäre zu gering,ist wohl die benzin pumpe oder benzin falsch rum eingebaut,wie kann ich den erkennen ob die pumpe zu wenig fördert hatt da jemand einen tipp für mich,
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 16:26
hm keiner eine meinung von euch
Sensor der vor der in dem Kühler sitzt ist vielleicht ein Temperaturfühler..
Themenstarteram 29. Januar 2011 um 18:16
ja der sizt oben auf dem kühler wen du davor stehst links oben so ein kleiner schwarzer kasten,hatt den noch jemand eine idee wegen dem fehler P 171 wie gesagt der freundliche meinte das ich den bnezingilter falsch herum eingebaut habe was nicht der fall ist,dann sagt er vlt fördert die pumpe zu wenig benzin bzw der druck wäre zu gering aber wie kann ich den prüfen ob die benzinpumpe genug fördert bzw genug druck hatt
Themenstarteram 29. Januar 2011 um 18:22
oh sorry ist ein 318 i kein 328,lol vertippt
Themenstarteram 2. Februar 2011 um 18:09
hallo jungens aufwachen ,hatt den keiner noch irgendeinen tipp was es sein könnte,hm hatt die disa was damit zu tun?sie naja klappert halt ein wenig bzw rasselt
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 17:37
hm hatt den wirklich keiner eine idee was es noch sein könnte
mkl hat meistens was mit der drosselklappe zutun bzw. mit dem potenziometer
Fördermenge lässt sich leicht bestimmen : Vorlaufschlauch an der Brücke abschrauben und in einen Messbecher halten. Auf die Uhr schauen und wagen versuche zu starten, die Benzinpumpe fördert währenddessen : mindestens 500ml in 30 sekunden. Um die Batterie zu schonen verkürzt man das aber in der Regel. Ich messe 15 Sekunden, solten also min 250ml ergeben.
Für die Benzindruck Ermittlung ist ein entsprechendes Manometer zu verwenden
Themenstarteram 20. Februar 2011 um 11:05
hm bin ja nicht so der schrauber,was ist potenziometer,sag mal ist es den normal das das öl nach benzin riecht
