- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ML 320 keine Leistung Steuerkette defekt ?
Ich hab ein neues Projekt begonnen und hoffe auf mithilfe.
ML320 W163 Motor M112
Bj 2004, 398000Km,
mit Gasanlage Prins VSI 1.0
Es war ein Schnäppchen aus dem Kleinanzeigenportal dem ich nicht wiederstehen konnte. Auch wegen der Gasanlage und weil die Karosserie wirklich optisch sehr gut war und auch von unten!
Er stand bei einer ältern Frau auf dem Hof und war als Bastler ohne Tüv für kleines Geld ab zu geben. Sollte wohl nicht mehr richtig laufen und laut zwei Werkstätten einen Motorschaden haben bzw Steuerkette gelängt sein und die Reparatur nicht mehr lohnen. Fehler vom Motor hab ich mal ausgelesen.
Ist eine ME 2.8 drin.
Zylinder 1 Zündaussetzer
Zylinder 4 Verbrennungsaussetzer
Zylinder 5 Verbrennungsaussetzer
Zylinder 6 Verbrennungsaussetzer
NockenwellenSensor Steuerzeit aus regelbereich
Gemischaufbereitung Kat schädigend.
Sind noch in anderen Steuergeräten Fehler drin aber ich denke das spielt keine Rolle.
Ich kann es löschen und der motor läuft und springt auch gut an, fährt soweit auch ganz gut.
Fehler hab ich gelöscht und es ändert sich nix. Motor läuft auch ganz ruhig. Ich bin mal die Strasse hier bei uns auf und ab gefahren aber ein Motorschaden sehe ich hier nicht, der Ölstand war auch Ok, Qualmt nix und man hört auch kein rasseln von der Kette. Ich finde er könnte etwas besser ziehen, kann aber auch ne falsche Einschätzung sein. Hier und da hab ich gelsen das der Lufmassenmesser hier schonmal probleme macht und dann solche Probleme auftreten können. Wollte Montag mal ne längere Probefahrt mit roter Nummer machen und dann mal auf Verdacht den LMM tauschen. Oder kann ich den irgentwie prüfen ? Muss ich den anlernen ?
Werde dann mal sehen ob die Fehler wieder kommen. Oder habt Ihr ne Idee , ist wirklich die Steuerkette das Problem ? Weil eigentlich läuft er ja doch erstmal.
Die Gasanlage scheint zu laufen hab es aber noch nicht wirklich geprüft.
4 Antworten
Zündkerzen, zündspulen Falschluft, alle kleinen Schläuche kontrollieren, Luftmassenmesser .
Das erstmal erneuern bzw tauschen und dann schauen wo die Ausetzer dann sind fals vorhanden
Kurbelwellensensor auch mal tauschen, bei der km Leistung,
@Wumpie schrieb am 24. August 2024 um 21:50:24 Uhr:
...Oder habt Ihr ne Idee , ist wirklich die Steuerkette das Problem ? Weil eigentlich läuft er ja doch erstmal.
Mercdes hat beim M112 oder M113 kein wirkliches Problem mit der Steuerkette.
Auch bei den Vorgängern oder Nachfolgern nicht.
Da gibt es andere Marken, wo öfters Theater deswegen ist.
Was die Performance angeht, ist der 320er eher eine ruhige Geschichte.
So richtig Vorwärts geht es da nicht. Bedenke das Leergewicht und permanent Allrad.
LG Ro
Denke auch das niht die Kette ist .Tip da eher auf Zündverteiler bzw Motorsteuerung
Klar, ganz sicher der Zündverteiler. Vielleicht fehlt der sogar!
