  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ML 320, W 163, Motor springt schlecht an!
Mercedes ML W163
Themenstarteram 25. September 2017 um 15:08
ML , W 163, EZ 1998, mit Gasanlage
Hallo liebe ML Freunde,
ich bin neu hier im Forum und habe mit meinem ML folgendes Problem,
"Motor springt schlecht an " , Kerzen wurden erneuert, Zündspulen überprüft, Kurbelwellensensor neu,
vielleicht hat jemand ähnliche Probleme und könnte mir helfen!
Kennfeldverschiebung beim Starten? Da glaube ich nicht dran. Ich würde fast den Standard beim Benziner und Startproblemen vermuten: Kraftstofffilter defekt/verstopft.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Schon mal Auslesen lassen?und die Gasanlage überprüfen lassen?
Was für ein ML ??
Brummi V8
am 25. September 2017 um 21:41
@rangehund schrieb am 25. September 2017 um 17:08:38 Uhr:
am 25. September 2017 um 21:44
was heißt springt schlecht an. Bitte ausführlicher beschreiben, musst du mehrmals starten oder springt an, läuft aber unrund.
prhj
Kalt oder warm? Auslesen nicht vergessen und das Ergebnis hier posten.
ML W163 prima......
Model?Km Stand?
Brummi V8
Im Titel steht ML320...
Ich tippe auf Kennfeldverschiebung durch falsche Gasanlagen-Einstellung. Bitte Trimwerte prüfen, Fehlerspeicher auslesen und evtl. Gasanlage neu einstellen lassen.
Was für eine Anlage ist denn eingebaut?
Wenn man nix zum selbst prüfen hat, dann hilft es auch mal 1-2 Tage auf Benzin zu fahren. Ist das Problem dann immernoch da, dann ist es nicht die Gasanlage.
Themenstarteram 26. September 2017 um 15:31
Danke für den Tipp, werde ich jetzt ein paar Tage probieren!
@szopnos schrieb am 27. September 2017 um 08:07:01 Uhr:
Da musste ich auch schmunzeln :)
Hatte ähnliches Problem, nach Erneuerung der Kraftstoffpumpe + Filter war alles OK.
@DerAllgi schrieb am 27. September 2017 um 08:16:21 Uhr:
Da kannst du ruhig weiter schmunzeln.
Es ist nicht selten das Problem, dass ein verschobenes Kennfeld das starten auf Benzin erschwert. Hinzu kommt ein schlechter Warmlauf. Einfach mal danach suchen.
Sollte es das nicht sein, dann kommt der Rest dran, wie Filter etc...
Hallo. Zu 99% Liegt es an dem Benzin-filter!
Wie kommst du jetzt auf den Benzin-filter???Eingebung?
Brummi V8
Weil es sehr oft der Benzinfilter ist. Die Pumpe ist auch dafür bekannt Ärger zu machen...
Aber das Kennfeld ist ja Verschoben ....
