  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. ML 320CDI startet schlecht nach Leistung
Mercedes ML W164
Themenstarteram 26. August 2024 um 14:54
Hey Leute. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee. Seit Kauf springt mein Ml recht schlecht an. Er orgelt manchmal ein paar Sekunden (keyless- manchmal 1x drücken und manchmal 2-4 mal) und dann kommt hinten eine kleine blaue Wolke raus. Der Unterschied ist aber, wenn ich ihn normal bewege, springt er danach sofort an. Wenn ich ihn trete und danach kurz normal fahre und ihn dann abstelle, springt er schlecht an- es kommt aber nach langem Orgeln keine Wolke raus. Fehlerspeicher ist leer. Vor kurzem Wurde der Turbo, der Reinluftkanal, beide LMM, beide Luftfilter,Kraftstofffilter,beide Leitungen zum Kraftstofffilter und Krümmer getauscht. Er hat volle Leistung, ruckelt nicht und hat normalen Verbrauch. Bei Kauf war er Serie, aktuell hat er straight Pipe, AGR off, DPF Off und Stage 1. ich tippe auf Vorförderpumpe aber ich wüsste nicht warum er nach normaler fahrt normal anspringt und nach Leistung abrufen schlecht anspringt.
2 Antworten
Das Problem ist leicht gelöst tausche deinen Anlasser und alles ist vergessen ich habe mich mit dem Problem fast drei jähre rumgeschlagen und nach tausch des Anlassers sprang er sofort an
Themenstarteram 27. August 2024 um 9:52
@ka209 schrieb am 26. August 2024 um 17:21:21 Uhr:
An den Anlasser habe ich auch schon gedacht. Anfangs hatten wir die Batterie in Verdacht weil der Anlasser manchmal langsamer dreht und manchmal schneller. Man merkt sofort wenn er schneller dreht das er auch sofort anspringt, eine neue Batterie brachte aber nichts. Dann werde ich den Anlasser mal tauschen.
