ML 430 gebraucht LPG alles Pfusch Erfahrung bis jetzt
Mercedes ML W163
Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines ML 430 Bj. 2000, 200000 km gelaufen, mit LPG Anlage (nicht in betrieb). Gekauft mit Motor Problem 1-4 Zylinder Fehler im zündkreislauf. Motor hat keine Leistung und ruckelt im stand. Nach wechseln der Zündspulen keine Besserung. Auch nach erneuern der 16 :-( Zündkerzen keine Besserung. Beim zylindervergleichstest habe ich festgestellt, das der 3 Zylinder nicht mit läuft. Ich habe nochmals die Zündspulen gewechselt, dieses brachte aber keinen Erfolg. Vor erneuern der Zündkerzen habe ich noch die Kompression gemessen, alle Zylinder waren gut. Der Fehler konnte also nur in der Kraftstoffversorgung liegen. Beim über prüfen der Einspritzventile habe ich festgestellt, das die Ansteuerung von der Gasanlage bei Betrieb elektrisch unterbrochen wird. Nach langer Fummelei habe ich die Orginalkabel wieder angeschlossen und siehe da, der Motor läuft wieder auf allen Zylindern :-) . Da ich keine Gasanlage brauche ( bei mir kommt nur das gute Super rein) und weitere Störungen vermeiden wollte, habe ich unter Fluchen den ganzen Gaskram ausgebaut. Bei jeder Schraube die in die Karosserie gebohrt wurde hätte ich kotzen können. Hier ist der Rost schon vorprogrammiert. Nun kommt das nächste Problem. Der Motor läuft wieder rund, rasselt aber wenn er warm ist. Ich tippe mal auf die Steuerkette. Werde morgen mal das Motoröl wechseln und berichten. Jetzt zum Mercedespfusch. Rost an der Heckklappe. Die Nummernschildunterlage ist Original von Mercedes in Stuttgart angebaut worden. Die Hirnis haben Edelschrauben in die Alumuttern gedreht. Nach 14 Jahren waren diese natürlich eins und konnten nur mit der Flex entfernt werden. Viel Schlimmer ist der Rost um die Alumuttern. Wie kann man nur Alumuttern ins Blech Nieten ? So können die wohl schneller neue Heckklappen verkaufen. Das gleich am Griff, alles aufgeblüht. Der Griff ist auch aus Alu und scheuert am Blech.
Werde euch weiterhin meine Erfahrungen schildern.
Grüsse Ralf aus Hannover
PS: Braucht jemand eine Gasanlage?
46 Antworten
ja, ich brauche eine Gasanlage.
Kannst Du mir etwas zu
Hersteller
Typ
Tank
Verdampfer
Einspritzventile
Preis
sagen ?
Michael
Würdest du verraten, was du für deinen Wagen bezahlt hast.
hallo
das mit dem rost in der hecklappenmulde über dem nummernschild ist ml typisch,
das rasseln kann vieles sein,da sind jede menge umlaufrollen vorne am zahnriemen,
die könnten ausgeschlagen sein,die steuerkette ist eigentlich wartungsfrei,
ich weiss nicht ob man die von hand nachstellen kann,wenn du aus hannover kommst
dann komm doch mal vorbei am weekend, bin auch von da😁
brummi v8
Hallo Michael,
Am Wochenende werde ich alle Teile fotografieren und aufnehmen. Melde mich dann bei Dir.
Hallo Magnum,
Da das Fahrzeug noch mehr Baustellen hat, werde ich nach Fertigstellung den Kaufpreis inkl. aller Reparaturkosten bekannt geben.
Hallo brummi,
Ich melde das Fahrzeug erst nach Durchführung aller Repaturen an. Ich muss auch noch mein Chrysler Cabrio verkaufen wegen Übernahme der Prozente.
Werde dann auf dein Angebot zurück kommen.
Grüsse Ralf
Was soll von Hand nachgestellt werden?
Ich denke er meint die Steuerkettenspannung
@ Ralf
Kannst du mal den Hersteller und die Preisvorstellung für die Gasanlage nennen ?
Michael
Interessant. An welchem Motor kann man die Steuerkette per Hand nachstellen?
An Keinem im W163. Die werden hydraulisch über Öldruck gespannt. Aber Brummi hat ja nicht geschrieben, dass es geht sondern dass er es nicht weiß ....
Ich kenne auch sonst keinen Motor wo das so ist, aber dafür einen der ohne Kettenspanner betrieben wird.
Ich kenne Motoren, wo die Kette von Hand vorgespannt wird.
Dabei wird z.B. Druck auf eine Kunststoffschiebe ausgeübt, die dann eine gewisse Vorspannung bekommt.
LG Ro
LG Ro
Im W163 ?
LG Ro
Im W163 ?
nein, wir waren ja schon bei anderen Motoren angekommen.
LG Ro
Hallo an alle
Kurzes update
Habe heute endlich das Motoröl gewechselt. Der Motor rasselt immer noch. Motor ohne Riemen laufen brachte auch kein Erfolg. Die defekte Steuerkette rückt immer näher. Hat schon jemand Erfahrung mit dem Nietwerkzeug aus der Bucht für 30 Euro gemacht ?
Bin auch am über legen, ob ich mal die Ansaugbrücke runternehme.
An alle Interessenten bezüglich Preis der Gasanlage. Der Verkaufspreis liegt bei 300 Euro. (Abholung in der Nähe von Hannover) Fotos werde ich noch einstellen.
Grüsse Ralf
Wer ist der Hersteller der Gasanlage ?
