- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Ml W164 läuft immer wieder in den Notlauf
Hallo allerseits.
Ich fahre einen Mercedes Ml W164 320 CDI (224Ps),
leider läuft mein Auto seit gestern Abend im Notlauf und die Motorkontrollleuchte leuchtet.
Die Fehlerdiagnose hat ergeben: „ Fehlercode (2047) 8263 Mengenregelventil Raildruck zu niedrig“
Außerdem hat der Tester noch einen Kurzschluss an Glühkerze 1 und 2 festgestellt. Diese wurden aber vor 2 Monaten alle neu gemacht.
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Fehler?
Danke im Voraus:)
4 Antworten
mit SD ausgelesen oder einem alternativem Tester?
Glühkerzen kannst Du selbst mit dem Multimeter überprüfen.
Wenn das China Kracher waren können die auch schon nach kurzer Zeit wieder kaputt sein, leuchtet auch im KI das Glühkerzensymbol?
Zu niedriger Raildruck kann vielerlei Ursachen haben, da würde ich erst mal mit der SD die Live-Daten auslesen dann kann man schon mehr dazu sagen.
Geschaut ob auf beiden Mengenregelventilen (Pumpe+Rail) die Stecker ordentlich oben sind? Selbiges beim Raildrucksensor!
Danke für die schnellen Antworten.
Ich war in einer freien Werkstatt und weiß nicht welchen Tester sie haben.
Glühkerzen sind original von Mercedes.
Das Glühsymbol leuchtet nach dem Start einen Moment nach. Ich werde sie mal messen.
Was meinst du genau mit „Live-Daten auslesen?“
Die Stecker werde ich auch alle mal Prüfen.
Was war die Lösung?
