MMi 2g faellt sporadisch aus - schwarzer Bildschirm - A8L US Modell
Hallo zusammen und Gruss aus den USA,
Habe folgendes Problem mit meinem Dicken - A8 L 4.2 FSI
Teilweise faellt der Sound waehrend der Fahrt aus. Der Bildschirm wird Schwarz und versucht neu zu booten. Allerdings sieht man nur das Audi Logo mit dem MMI Schriftzug wenn er versucht neu zu booten. Die Lampen in der Mittelkonsole sind dann ebenfalls aus.
Habe bis jetzt folgende Sicherungen ueberprueft und vorsichtshalber ersaetzt:
Display Sicherung, CD Wechsler und die Sicherungen im Kofferraum hinten links (Subwoofer und Soundsystem).
Alles leider ohne Erfolg. Erst wenn man das Auto abschliesst und es in 20-25 Minuten wieder versucht laeuft alles als ob nichts gewesen waere. In letzter Zeit nimmt es haeufiger zu, das sich das MMI System abschaltet. Habe festgestellt, das Navi und CD Wechsler dann auch nicht mehr leuchten (keinen Strom bekommen - optisch).
Da wir ein VCDS Geraet in unserem KFZ Betrieb haben poste ich mal die Fehler von meinem LOG.
Wednesday,30,October,2013,15:28:14:60533
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUMV44E27N008112 License Plate: ELLIGTR
Mileage: 147940km-91925mi Repair Order: 30 Oct 2013
Chassis Type: 4E (4L0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 34 36 37 38 42 46
47 4F 52 53 55 56 61 62 65 67 6C 72 76 77
VIN: WAUMV44E27N008112 Mileage: 147940km/91925miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
67-Voice Control -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 4610
Revision: 00000000 Serial number: 348HW067505266
Coding: 0000003
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 3365F8A452D91D86591-8066
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611
Component: E0380 BedienteilH03 0040
Subsystem 2 - Serial number: 00000000019204
Subsystem 3 - Serial number: 0111.08.060000000100010091ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010091ÿ
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 37
Reset counter: 120
Mileage: 147905 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.28
Time: 20:23:50
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Component: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Serial number: 0900B06901810E
Coding: F5D5DF7F307A0E
Shop #: WSC 07109 444 57830
VCID: ECD7A3D8CF67027ED8B-80B9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 120
Mileage: 147905 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.28
Time: 20:24:21
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Component: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Coding: 0010010
Shop #: WSC 07109 444 59120
VCID: 285F1FC89B1F6E5EFC3-807D
1 Fault Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 120
Mileage: 147842 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.26
Time: 16:16:46
Address 47: Sound System Labels: None
Part No SW: 4E0 910 466 D HW: 4E0 035 466
Component: BO_D3 H06 0320
Revision: 20S00002 Serial number: 01509060005316
Coding: 0000126
VCID: 275D1CF496016126F59-8072
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 465 B
Component: BO_D3_SLAVE H31 0310
Subsystem 2 - Serial number: 00509060002648
Subsystem 3 - Serial number: 0205.09.060000000100030002ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 030002ÿ
2 Faults Found:
03028 - Fan for Digital Sound System Control Module 2 (V374)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 80
Mileage: 147889 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.28
Time: 07:12:53
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 1.0°C
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 11.50 V
Temperature: 8.0°C
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 80
Mileage: 147930 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.29
Time: 19:00:13
Freeze Frame:
Voltage: 14.80 V
Temperature: 25.0°C
Bin. Bits: 00000011
Voltage: 14.50 V
Temperature: 27.0°C
Hoffe man kann den Fehler etwas genauer eingrenzen mit den Fehlern im Log.
Gruss Elli
8 Antworten
servus elli
da du ein vcds hast, führ doch mal eine ringbruchdiagnose durch. so sollstest du sehen welches steuergerät hier einen fehler hat.
grüße
stefan
das sieht aus als verabschiedet sich dein MMI Interface....Sound ect wird sicher bald ganz ausfallen (Komponentenschutz) und dann fährt dein MMI gar nicht mehr raus
So fing es bei mir auch an...
Reparatur könnte möglich sein...Teilenummer mal auslesen bzw. Handschuhfach raus und abschreiben
Aber stimmt schon, Ringbruchdiagnose hilft, danach LWL ran und gucken obs wieder geht sofern er ein STG angezeigt hat
Du sagst, Dein Sound fällt sporadisch aus:
Und ich sage, Dein DSP (Audio-Verstärker) überhitzt und schaltet sich ab:
Auszug aus deinem Log:
Faults Found:
Besorg dir eine Lwl Brücke ( 4E0 973 802) von Audi ca.15€ und überbrücke den LWL Stecker am Digital Sound System Modul und trenne dieses vom Strom. Dann fahre damit durch die Gegend und beobachte, ob Dein MMi weiterhin ausfällt.
Der Lüfter sollte ersetzbar sein (natürlich nicht als Audi Ersatzteil), ohne die Unit komplett neu kaufen zu müssen.
Selbst wenn durch die Brücke der Fehler nicht am Booster identifiziert wird, rate ich dir diesen Lüfter unbedingt und kurzfristig zu tauschen!
Die Symptome werden dann die gleichen sein, doch noch ist der Verstärker vielleicht zu retten.
Vielen dank erstmal fuer eure Hilfe und eure Tipps.
Werde zum naechsten Wochenende die Ringbuchdiagnose durchfuehren und natuerlich berichten wie es gelaufen ist.
Seit 5 Tagen laueft alles wieder einwandfrei. Kein einziger Aussetzer des MMI's. Musik voll aufgedreht und 300 Meilen am Wochenende gefahren. Auch die letzten 4 Tage wo ich nur Kurzstrecke gefahren bin, keine Aussetzter oder Probleme. Es es doch echt zum Kuehe melken.
Ich habe mal gelesen, wenn die Batterie etwas zu schwach ist, das dann das Batterie-Management gewissen Komponenten abschaltet. Koennte das ebenfalls in meinem Fall zutreffen mit meinen angezeigten Fehlern??
Werde definitiv am Sonntag mal alles genauer unter die Lupe nehmen.
Gruss Elli
Interessant wäre zu wissen, ob sich nach der störungsfreien Fahrt der Reset Counter des Lüfters nach unten korrigiert hat.
Habe heute endlich meine LWL-Bruecke bekommen, werde aber erst am Wochenende zum testen kommen. Habe die Werkstatt voll mit Audis und Vw's:eek:.
Hat etwas gedauert mit der Bestellung. North Dakota ist halb so gross wie Germany und wir haben nur einen Audi Haendler hier und der ist 350 km entfernt. Wohlgemerkt muessen die auch erstmal die Teile ranschaffen.
Ich melde mich zum Wochenende wieder mit dem Feedback. Bisher ist mein MMI kein einziges mal mehr ausgefallen. Batterie habe ich vorsichtshalber auch nochmal getestet. Die hat noch vollen Saft :D
Eventuell gab es eine Unterbrechung mit meinem Dension Gateway. Da meine Halterung vom Handschuhfach gestern auch noch gebrochen ist, hoffe ich am dann gleich 2 Fliegen mit einer Klappe am Wochenende zu schlagen....
Bis zum WE
Elli
sry fuer die sehr verspaetete Antwort, aber ich fand erst gestern Zeit das Problem mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Seit Wochen hatte ich keinen einzigen MMI Ausfall mehr, wird aber wohl an den Temperaturen liegen. Bei -20 Grad draussen, sollte sich wohl nicht so schnell etwas ueberhitzen.
Habe gestern mal alle elektrischen Komponenten im Kofferraum ausgebaut und mal fotografiert.
Ich habe das B&O Soundsystem und somit einen schwarzen Verstaerker mit Luefter und einen grossen silberen von B&O. Jedenfalls gehe ich Davon aus, das der silberene ein Verstaerker ist. Habe mit VCDS den Luefter vom schwarzen Verstaerker starten koennen. Dreht einwandfrei nur am silbernen Verstaerker? sehe ich keinen Luefter. Ist da im inneren vielleicht ein Luefter verbaut.
Nun noch meine Frage:
Welches ist den nun das Digital Soundsystem Control Module 2 (V374)??
Der schwarzer Verstaerker oder der silberne?
