  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI 2G High Spinnt
MMI 2G High Spinnt
Audi A6 C6/4F
Beim A6 4F von meiner Freundin spinnt das MMI System..
Ausgestattet ist das MMI High 2G
Die Probleme äußern sich wie folgt:
Nach dem Starten nimmt das Radio keine Steuerbefehle an z.B. die Lautstärke lässt sich nicht einstellen (Ton läuft aber), anschließend Startet das System ein paar mal neu. Solange kann man weder die Lautstärke anpassen noch einen anderen Sender wählen oder sonstiges. Irgendwann hört es mit den ständigen Neustarts auf und dann lässt sich wieder alles ganz normal steuern.
Des weiteren läuft das Radio manchmal weiter, auch nachdem der Schlüssel abgezogen ist und das Auto Abgeschlossen wurde! Das Display bleibt dann auch an.
Habe dann folgendes ausgelesen:
Fehlercode DTC 02095 - Komponentenschutz aktiv
Bin für jede Idee Dankbar! :)
2 Antworten
Ist dein Fußrasten trocken ?
Hattest du Batterie Probleme ?
Moin , hatte mas was ähnliches einmal Batterie dran und ab hat das bei mir gelöst.
Gibt aber noch 2 mir bekannte Optionen:
1. Wasser im Telefonsteuergerät. Sitzt unter Fahrersitz, bzw unter dem Teppich.
2. Wasser im Radiosteuergerät. Sitz hinten links hinter der Klappe im Kofferraum.
Bei beidem ist das Problem die Scheibenreinigungsanlage hinten.
Kannst ja mal fühlen ob Teppich nass oder Laufspuren hinten links.
Lg Niklas
