  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI 3G Startet ständig neu (4x und dann bleibt es aus)
Audi A6 C6/4F Allroad
ich hab in meinem dicken MMI 3g nachgerüstet.
bin soweit auch fertig , nur noch hier und da ein paar Fehler die auszumerzen sind.
Mein Hauptproblem ist das die Main Unit ständig neu startet, sie fährt normal hoch und
bleibt dann so ca 5 min an und geht dann aus und startet wieder , das ganze passiert 4x dann bleibt Sie
ganz aus und startet erst wieder wenn ich Sie mit den MMI Tasten wecke.
Wenn ich mit VCDS eingelogt bin macht sie es nicht , bleibt dann so lange an bis ich mich auslogge.
Des weiteren hab ich ein Problem mit der Bildschirmhelligkeit , wenn ich voll aufdrehe lande ich laut VCDS Kanal 52 nur auf 15% , ich kann zwar den Wert im Kanal erhöhen , nur leider wird der nicht gespeichert.
Und die letzte Sache die Ich habe , MMI Main Unit schmeißt immer den Fehler , Adresse Falsch belegt, obwohl die Komponenten 100% in der Richtigen Reihenfolge sind .
Upps eine Sache wäre da noch , Heat Unit ist 4E0035670K , Bluetooth geht auch nicht , das Symbol kommt gar nicht mehr in Display. Kein Tel und kein Adressbuch , steht immer nur bitte Warten
Komponetenschutz ist aus allen STG raus , das hat super geklappt beim Freundlichen.
Steuergeräte im MOST Bus sind , Main Unit , CD Wechsler , TV Tuner, Radio Unit und BOSE 3G
wobei der Bose aus einen 4G A6 ist , die für 4f sind so rar gesät , war zwar ne Menge unzuklemmen aber im Grunde nicht viel anders wie der 4F Bose , muss nur die Hochtöner separat nach vorne ziehen und eventuell den Subwoofer noch einbauen oder auscoderen.
Bin mir nicht ganz sicher, aber vermute das es ein Software Problem der Main Unit ist , Softwareupdate hatte ich gemacht , wegen kartenupdate aber irgendwas hängt da jetzt schief.
Wäre für Hilfe sehr dankbar .
8 Antworten
Sonntag,18,Mai,2014,13:55:07:55062
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.2.0
Datenstand: 20140307
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F07N011915 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 222750km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 42 46 47 4F 52 53
55 56 57 5F 62 69 6D 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F07N011915 Kilometerstand: 222750km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
57-TV Tuner -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (AUK) Labeldatei: 06E-910-559-BKH.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 559 R HW: 4F1 907 559 D
Bauteil: 3.2l V6 FSI 0020
Revision: --H19--- Seriennummer:
Codierung: 010D0003191F0D20
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 3A70858275888FCE953-806F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 G HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0010
Revision: --H01--- Seriennummer: 4190267
Codierung: 0000001
VCID: 29524ACE802E3456EC9-807C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000415
VCID: 66C801F251B0DB2E01B-8033
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000445354
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 67083 141 16880
VCID: E3CE98E622822E06665-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Seriennummer: 00000030131726
Codierung: 0526598
VCID: DBBEA0061AF216C62E5-808E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 3162A2AEA8FE4C96249-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8128000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3C631ADF7CD1FE67F-8049
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0F10HY
Codierung: 0013362
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0F4D6444B
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME1150183E
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME10094A034
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME10124C39A
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME102E4137X
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME10593819
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenks‰ulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026061510225
Codierung: 0002042
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C881F2D1B05B2E81B-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 932 R HW: 4F0 920 932 R
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0135
Revision: 00000000 Seriennummer: 8LK05D968
Codierung: 035512050A010008000001
Betriebsnr.: WSC 67450 123 38027
VCID: 356A96BE9C9660B6781-8060
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 C HW: 4F0 265 081 K
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: B Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
VCID: 1D3A6E1EC466D8F6901-8048
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0022
Revision: MA702019 Seriennummer: 1900M0852980DD
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 336EA8A692E27E86565-8066
3 Fehlercodes gefunden
02001 - Datenbus Abstandsregelung
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Kilometerstand: 222758 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:47
02252 - Generator
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:44:46
00458 - Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung (J367)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:44:46
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Bauteil: J197 LUFTFEDER H15 0040
Seriennummer: 006280027084
Codierung: 0000220
Betriebsnr.: WSC 67083 141 86212
VCID: E1C292EE389E3C16749-80B4
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0082946
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: Åîd
Codierung: 0003818
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5CB3DA8FDC217E17F-8079
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01014242040000
Codierung: 3547781
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 035 223 B HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE G3 C7 H07 0130
Revision: CJ007000 Seriennummer: 00000000001918
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 1C3C631A1F7CD1FE67F-8049
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000244795
Codierung: 0001014
VCID: DEB8A91209E003EE49B-808B
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: E8f
Codierung: 0003818
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codierung: 0005021
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F465416CE6ACAE682D-804A
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000017
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 061 K HW: 4F0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H45 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 343BM097517501
Codierung: 010100010000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 244C5BFA270CE93EDFF-8071
00856 - Antenne; am Radio
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:58
Freeze Frame:
Spannung: 11.80 V
02877 - Digitalradio-Antenne (R183)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:56
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
03455 - Funktionseinschr‰nkung wegen empfangenem Fehlerwert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:44:07
Freeze Frame:
Bin‰rwert: 00000000 00000001
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 919 129 G HW: 4F0 919 129
Bauteil: HybridTV-DVB H07 0550
Revision: R0070000 Seriennummer: 76301303051201
Codierung: 01010100
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3064A7AA63F4459E2B7-8065
2 Fehlercodes gefunden
00864 - Antenne 2 f¸r TV (R56)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:48
00865 - Antenne 3 f¸r TV (R57)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:48
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H46 0187
Revision: -------- Seriennummer: 346FQ08B000283
Codierung: 010100010002D7ED41000216EF4300010000
Betriebsnr.: WSC 00120 120 26127
VCID: 29524ACE402E3456EC9-807C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H42 0306
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 F
Bauteil: Bedienteil MM H02 0060
6 Fehlercodes gefunden
03276 - Softwareversionsmanagement pr¸fen
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:51
Freeze Frame:
Spannung: 12.50 V
03175 - ung¸ltiger Datensatz
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:48
Freeze Frame:
Spannung: 12.40 V
01043 - Steuerger‰t: falsche Softwareversion
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:44:01
Freeze Frame:
Bin‰rwert: 00000000 00000000
Bin‰rwert: 00000000 00110000
03278 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:44:01
Freeze Frame:
Bin‰rwert: 00000000 00001000
03254 - Adresse falsch belegt
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:48
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
03675 - Navigationsdaten nicht vorhanden
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 201
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.18
Zeit: 13:43:49
Freeze Frame:
Spannung: 12.50 V
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0003114
VCID: 2E58B9D2B9C0536E39B-807B
Adresse 69: Anh‰nger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Codierung: 0000331
Betriebsnr.: WSC 67083 141 54221
VCID: 244C5BFAE70CE93EDFF-8071
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 D
Bauteil: ValeoHeckdeckel H20 0280
Revision: --H20001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: ECDCF3DACF5C617ED7F-80B9
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD01.06.06--H20001001C0070?
Subsystem 4 - Seriennummer: 1C0070?
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0003114
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820614902372
Codierung: 0211016
Betriebsnr.: WSC 131071 102 209715
VCID: 264841F291301B2EC1B-8073
Ende --------------------------------------------------------------------
Original geschrieben von ladadens
Vcds Scan?
ok , hier mein Scan
ich hatte schon mit Scotty18 Kontakt , er meinte IFS Root sei defekt
müsste man neu aufsetzen, kann ich das selber tun ?? über emergency update ??
vielen Dank
Hab heute noch einwenig mit VCDS Jongliert , es scheint doch eventuell ein Codier Problem zu sein
Bluetooth hab ich schon mal hinbekommen Verbindung klappt zwar noch nicht aber bis zur Pineingabe ist schon mal alles OK , auch ist mein Adressbuch wieder verfügbar, nur das Telefonmodul scheint noch nicht zu wollen, das Problem ist , VCDS zeigt mir bei 2 Bit nix an was man dort einstellen könnte , also ein kleines Ratespiel, meine derzeitige Codierung ist :
01 01 00 01 00 02 D7 ED 41 00 02 16 EF 43 00 01 00 00
Bit 13 und 14 sprich EF und 43 , an den stellen bekomme ich keine Auswahl , und da scheint auch der Knackpunkt zu liegen .
Vielleicht hat ja mal jemand ne Codierung vom 4F für ??
Du musst so gut wie alles im Hidden Menü einstellen.
Wegen Telefon guck mal im Hidden Menü unter diagnose/settings, ob Tel settings misc auf 8/16 steht.
Ein dunkles Display haben wir beim Kumpel auch, haben bei ihm das 3G vor zwei Wochen verbaut.
Helligkeit muss voll aufgedreht werden.
Den ungültigen Datensatz Fehler kriegen wir mit dem Trick der im 3G Thread gepostet wurde nicht weg.
Und haben auch den Fehler wegen der fehlenden Botschaft?
Vcds Scan?
Scan ist jetzt oben
danke für den Tip , aber hart leider nix gebracht , die Treiber für Bluetooth und das Interne Tel scheinen nicht zu laufen , deswegen immer der Absturz denke ich .
Suche nun jemanden der das wieder hin bekommt , wäre sehr dankbar für Tipps.
Matthias
Wenn ich 4g bose verstärker eibauen wegen 3g nachrüsten dann brauche nur 2 kabel nach hochtöner vorne liegen die andere pin ist passt plug&play?Habe jetz 2g bose drinnen.
