  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. MMI 3g+ zeigt nur Startbildschirm und dann Schwarz an
Audi A5 8T Coupe
Servus,
ich hatte bei meinem A5 8T Coupe von 2011 den typischen Wasserschaden am Radiomodul hinten Links im Kofferraum.
Folge - MMI fährt hoch mit Titelbild und dann Schwarz kein Ton kein Nix
Habe das Modul reparieren lassen und den MMI Reciver unterm Dispaly gleich mit zur Überprüfung gegeben.
Sicherungen auch alle funktionsfähig jedoch immenroch das selbe Problem.
Verstärker vom Radio hab ich ja nicht bzw wüsste ich nicht wo der sein soll.
Welche Optionen habe ich jz noch bzw woran kann es noch liegen?.
[Vor einer Woche ging es kurz wieder aber als ich die Musik lauter stellte ging wieder alles aus]
Würde höchstens noch ein Kabelbruch vermuten
Mfg
3 Antworten
Ringbruchdiagnose machen
Sicherungen Prüfen
Ich würde sagen der Radio tuner ist (immer noch) defekt
- würde mich auch nicht wundern; ich hatte schon einige hier die den Tuner zur Reparatur geschickt haben und dann wieder defekt oder immer noch defekt zurück kommt
im Zweifel austauschen - fertig
@Scotty18 schrieb am 8. Februar 2025 um 19:25:32 Uhr:
Sicherungen Prüfen
Servus,
Danke erstmal für die Antwort
Die Sicherungen funktionieren und ich hatte das Radiomodul von 2 Firmen checken lassen. Ich denke mal das die das schon hinbekommen haben, da es ja bei Ihnen funktioniert hat.
Das Ding neu kosten ordentlich müsste ich genau das selbe Modell also von der Artikelnummer kaufen oder reicht ein ähnliches Modul für mein A5 Modell.?
Meistens ist da ja eine Nummer unterschiedlich
Mfg
die Teilenummer ist in mehreren Fahrzeugen verbaut
codierung ; datensatz
ggf SW update dann gehts
am ende muss der kompo noch runter
