MMI Display wechseln - Stecker paßt nicht
Hallo ,
ich möchte einen 6,5 Zoll Display duch einen 7 Zoll Bilschirm ersetzen.
Alles Paßt nur der kleine runde Stecker nicht.
Werkseitig verbaut 8T0919604B weiße Buchse
Neu 8R0919604B schwarze Buchse
Steuergerät und Bedieneinheit werden natürlich auch gewechselt.
Vielen Dank im voraus
22 Antworten
Nase am Stecker abfeilen und dann passt er.
@Q5toto schrieb am 31. Mai 2016 um 17:23:48 Uhr:
Daran habe ich auch schon gedacht.
Bevor ich die Elektronik zeschieße möchte ich schon wissen warum die Buchsen unterschiedlich codiert sind. Ich vermute , um eine Verwechslung zwischen 7 Zoll und 6,5 Zoll zu vermeiden.
Das ist aber nur eine Vermutung!
Ich glaube das mal bei @scotty18 irgendwo aufgeschnappt zu haben. Frag da mal nach.
@kieselmaus schrieb am 31. Mai 2016 um 17:49:31 Uhr:
Daran habe ich auch schon gedacht.Zitat:
Nase am Stecker abfeilen und dann passt er.![]()
Wahrscheinlich - nennt sich übrigens "Poka Yoke"
Selbst wenn der Stecker passen würde, hättest du dann eine richtige Darstellung vom Bildinhalt? Der 7" hat doch eine viel höhere Auflösung.
so,nun habe ich die runden Stecker am Display und an der MMI Unit passend gemacht,alles funktioniert, bis auf den Komponentenschutz. Das Display hell und Navi funktioniert.
Ich habe die neue Unit mit den Daten aus der alten Unit codiert.
Nun, das Display sehr dunkel nicht heller einstellbar.
Wird das Display nach Komponentenschutz Aufhebung wieder hell ?
Danke
ja ist Kompontenschutz
@Scotty18 schrieb am 3. Juni 2016 um 07:29:25 Uhr:
Danke Scotty,
ich war heute beim Audi Service und habe den Komponentenschutz rausnehmen lassen,
Bildschirm war für kurze Zeit hell und ist dann wieder dunkel geworden.
Monteur hat sich viel Mühe gegeben aber den Fehler bisher nicht gefunden.
Er hat mit VCDS versucht die Helligkeit höher zu stellen ,Codierung wurde nicht angenommen.
Wat nun ?
vermute falsche Parameter
@Scotty18 schrieb am 3. Juni 2016 um 12:13:20 Uhr:
Ja ,da Hast Du wohl recht.
Ich hänge mal die VCDS Daten an:
Mit dieser Einstellung bleibt der Bilschirm hell.Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 J HW: 8R1 035 666 C
Bauteil: H-BN-EU H47 0941
Revision: -------- Seriennummer: 205J+0E7921663
Codierung: 1A0100060205A9EF39806F4E00000403E40000020000000000
Betriebsnr.: WSC 38865 123 00001
VCID: 3F8940F7AE7D93C647-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BT
Bauteil: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 N HW: 8T0 919 611 J
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
2 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 30094 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.03
Zeit: 11:52:02
Text: ARU9440,Atmega,M,0,0,5
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 211
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.03
Zeit: 12:01:23
Binärwert: 00001000 00000000
Binärwert: 00000100 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
dann richtig codieren
