MMI Engineering Sample
Servus
war am 17.3.25 bei Audi die haben mir von den Verstärker/Soundsystem 4E0 035 223 C den Komponetenschutz entfernt.
Heute nach 6 Tagen hab ich folgenden Fehler. Siehe Bild
Das MMI zeigt ****Engineering Sample **** vorher war das nie so.
Nach einer Weile fährt das MMI zu und alle Leuchten sind rot Siehe 2tes Bild
Und das wiederholt sich die ganze Zeit
Es wurde in der Zeit nichts gemacht am Auto. (Nur gefahren ohne Probleme)>
Danke für die Hilfe
12 Antworten
Das kommt von der HU(Bedien und Anzeigeeinheit).
Hast du was im Engineering menu umgestellt?
Hab das schon mal gesehen, kann dir aber nicht sagen was die Ursache ist.
Welche Softwareversion hast du?
Probiere mal das aus oder prüfe es.
Aktivieren Sie die Funktion über das versteckte Menü:
– Navigieren Sie zu „Fahrzeug/Fahrzeugkennung“
– Wählen Sie das gewünschte Modell in der Konfigurationszeile
– Wählen Sie „Startbildschirm aktualisieren“
– Starten Sie das MMI neu
Hiddenmenü öffnen –> DIAG SETTINGS –> HU CODIERUNG –> Standby-Bild –>
0=Standard MMI
1=S6
2=S5
3=RS6
4=RS
danach ganz unten auf Änderungen übernehmen. (WICHTIG!!!)
Bildschirmänderung ist nur ab MMI-Version 5570 möglich!Bei ältern Versionen steht “Engeneering Mode”??…
So leute durch einen kleinen klaps auf das Bediehnfeld ist der Fehler von alleine verschwunden.
Zum Sofwarestand siehe Bild .... Wenn du was anderes meinst sag bescheid.
Habe den Fehler ausgelesen jetzt wo wieder alles Funktioniert könnt ihr damit was anfangen ?
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 730 P HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 2120
Revision: 00000000 Seriennummer: 343KU047550286
Codierung: 0010001
Betriebsnr.: WSC 32727 134 00781
VCID: AD12ABA2341711FED0-80F8
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 609 C
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 301L-047585991
Subsystem 3 - Seriennummer: 7406.12.0400000000201B0043ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1B0043ÿ
2 Fehlercodes gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 280632 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.03.22
Zeit: 14:06:32
Binärwert: 00000000
Binärwert: 0000000
Binärwert: 100
00384 - Optischer Datenbus
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 15
Aber es Klemmte zu 100% keine Taste !!!
Nach dem löschen ist nur noch der Fehlercode geblieben
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4E0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Bauteil: Gateway H07 0070
Revision: 07 Seriennummer: 16003049111A40
Codierung: FDFE7BC62B3104
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: E58213822C67E9BED8-80B0
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 187
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.03.25
Zeit: 00:03:29
Danke Jungs
Ki gibt ganz gute Antworten
Wenn der Bildschirm nach kurzer Zeit ausgeht, deutet das stark auf ein Problem mit dem MOST-Bus hin. Da der Fehler 00384 - Optischer Datenbus Unterbrechung im Gateway-Steuergerät gespeichert ist, liegt vermutlich eine Unterbrechung in der Kommunikation zwischen den Multimedia-Steuergeräten vor.
Mögliche Ursachen für das Problem:
1. Ein defektes Steuergerät im MOST-Bus
• Typische Kandidaten sind:
• MMI-Steuergerät (Headunit)
• CD-Wechsler
• Verstärker (z. B. BOSE oder B&O)
• TV-Tuner
• Bluetooth-Modul
• Navigationsrechner
• Wenn eines dieser Geräte ausfällt, kann es den gesamten MOST-Bus unterbrechen.
2. Ein fehlerhaftes oder nicht überbrücktes Steuergerät
• Wurde kürzlich ein Steuergerät ausgebaut oder gewechselt? Falls ja, wurde es richtig codiert oder überbrückt?
3. Defektes oder geknicktes Lichtwellenleiterkabel
• Der MOST-Bus überträgt Daten über Lichtsignale. Ein beschädigtes oder nicht korrekt gestecktes Kabel kann die Verbindung unterbrechen.
Lösungsansätze:
? 1. Fehler löschen und prüfen, ob er wiederkommt
• Fehlerspeicher mit VCDS oder ODIS löschen und testen, ob der Bildschirm erneut ausfällt.
? 2. MOST-Ring testen (Fehlersuche mit Diagnosebrücke)
• Falls du Zugriff auf eine MOST-Brücke hast, kannst du nach dem Ausschlussprinzip das defekte Steuergerät ermitteln:
1. MOST-Ring auftrennen.
2. Ein Gerät nach dem anderen überbrücken.
3. Wenn das MMI normal funktioniert, ist das zuletzt überbrückte Gerät defekt.
? 3. Lichtwellenleiter prüfen
• Alle Verbindungen kontrollieren, insbesondere an den Steckern der Multimedia-Steuergeräte.
• Falls möglich, prüfen, ob aus dem Lichtwellenleiter rotes Licht kommt (die meisten Geräte senden ein Lichtsignal, wenn sie aktiv sind).
? 4. Einzelne Geräte testweise abklemmen
• Ein häufiger Übeltäter ist der Verstärker (z. B. BOSE oder B&O). Wenn dieser ausfällt, geht oft das gesamte MMI aus.
• Falls der Verstärker das Problem verursacht, kann eine MOST-Brücke helfen, um das System testweise ohne ihn zu betreiben.
Hast du kürzlich ein Gerät gewechselt oder gab es Probleme mit dem Ton, CD-Wechsler oder Navigation? Das könnte ein Hinweis sein, welches Gerät betroffen ist.
Schaue dir mal Bild 1 an so kannst du den aktuellen Softwarestand sehen.
https://www.motor-talk.de/.../...software-version-unklar-t6342211.html
@Hoppels18t schrieb am 23. März 2025 um 07:34:36 Uhr:
Dann passt ja das Bild was ich hochgeladen hab. Hier nochmal
Alles funktioniert ja wieder Normal keine Ausfälle nichts... Habe halt nur noch diese zwei Fehler. (Siehe oben)
Mit einen Most Bus Adapter habe ich ein Steuergerät nach den anderen als es nicht Funktioniert hat überbrückt.
Also Verstärker, CD-Wechseler, Navi Einheit oder Telefon 3 Steuergeräte hinten Links in der Ecke.
Fehler ist da geblieben.
Kann es sein wenn ein Taster in der Bedieneinheit kaputt geht dauerdrücken und diesen Fehler auslößt ?
Nach dem kleinen klapps aus Wut auf das Bedienfeld ging ja Uhrplötzlich weider alles.
Die Reset funktion habe ich auch probiert als es nicht ging ohne erfolg.
Also heißt dieser fehler im Adresse 19: Diagnoseinterface--->00384 - Optischer Datenbus.. Das eine Verbindung nicht mehr vorhanden ist? Den fehler kann ich nähmlich nicht löschen.
MMI Update vielleicht machen ? Kann man das selber machen ?
21.20 ziemlich alt Update kannst du selbst machen.
Auf Spannungsversorgung achten und nicht dabei im Auto rumspielen.
https://a6-wiki.de/mmi-updates/
@Hoppels18t schrieb am 23. März 2025 um 13:53:11 Uhr:
welche Vorteile hat man dadurch?
Ich glaube dass da Mal Cola oder red Bull drüber gelaufen ist und noch immer dort vorhanden ist-die Knöpfe mögen gehen vielleicht verkantet oder verpickt sich ja einer.....
Zitat: Ich glaube dass da Mal Cola oder red Bull drüber gelaufen ist und noch immer dort vorhanden ist-die Knöpfe mögen gehen vielleicht verkantet oder verpickt sich ja einer.....
Nein da muss ich dich leider enttäuschen.. da war kein Knopf der geklemmt hat
Und dort ist bei mir auch nichts rübergelaufen
Ich meine ja auch nicht die Taste am MMI sondern das darunter auf der Platine weil da ist auch so ein kleiner Drucker unter der Taste und das das kleine nupsi eventuell hängt oder verpickt ist/war.
Welche Vorteile lese dir mal die Sachen im Link durch.
