MMI Initialisierung
Hallo, vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Seit 2 Tagen funktioniert das MMI nicht. Wird initialisiert. Carplay verbindet sich. Mein Handy sagt Musik läuft aber die Lautstärke lässt sich nicht einstellen. Navi geht nicht. Radio auch nicht. Weiß nicht mehr weiter.
8 Antworten
Neustart über 10 Sekunden Druck auf die „Aus“ Fläche am Lautstärkeregler Mittelkonsole schon gemacht ?
Ja hab’s probiert. Geht dann für einen Moment dann hängt sich das System wieder auf.
Vielleicht habe ich ja eine alte Software. Was ist die aktuelle?
Ich würde es ja bei Audi reklamieren
@audi8y. schrieb am 12. November 2024 um 21:03:17 Uhr:
Ja hab’s probiert.
Wie hast du denn das genau gemacht?
Ganz normal gestartet. Danach den Knopf bei der Musikregelung so lange gedrückt bis das MMI sich neu gestartet hat.
Du musst es "doppelt" abwarten. Wenn es also vorher an war, dann gedrückt halten bis es aus geht und weiter gedrückt halten bis es erneut an geht. In Gedanken kannst du mitzählen: Es sind nicht 10 Sekunden, sondern knapp über 20.
Und eventuell mal den tiefen Neustart über das Engineering Menu versuchen.
Oder eventuell mal SI20 und 30 ziehen
Hab auch das gleiche Problem unteranderem das es sogar jedes Mal die Radio Sender vergisst und es jedesmal ein Neustart des MMI macht ich Blick bald nicht mehr durch
