MMI - IPHONE 3GS Problem
Ich habe heute mein Iphone 3GS über das Interfacekabel im Handschuhfach angesteckt , dann ging kurz das MMI-Display mit rüßungsbild der Begrüßung an und schaltete wieder aus. Nochmal probiert, gleiches Erscheinungsbild.
Dann habe ich das Iphone vom Kabel abgezogen und wollte das MMI normal anschalten. Kurzes Einschalten mit Begrüßungsbild " AUDI MMI etc.- " und dann schwarzes Display. Kein Schalter - weder -----> Navi-Radio-Car-Setup-Info-Return -etc ... funktioniert mehr.
klausing
14 Antworten
Hattest Du vorher schon mal ein 3G angeschlossen?
Hallo Fido von 1970,
ja, hatte ich. Hast Du eine Idee.???
gruß
klausing
Versuch mal, das MMI zu resetten:
Hab mal in google nach Reset gesucht, vielleicht hilft dir eins:
- MMI ausschalten, dann den Lautstärkeknopf 45 Sekungen gedrückt halten.
- TEL/BIG KNOB/TOP RIGHT SOFT together
- SETUP/BIG KNOB/TOP RIGHT SOFT together
Hilft Dir das vielleicht?
Hallo Flibbi,
vielen Dank für den Hinweis. Mittlerweile hatte ich das MMI ausgebaut und somit stromlos gemacht, dann habe ich auf der Onboard-CD das hier noch gefunden. Werde später das MMI wieder einbauen, mal sehen was dann passiert.
klausing
OK; war ja eine meiner Möglichkeiten.
Ausgebaut? Hast du Spezialwerkzeug?
Ich hoffe nicht, dass die Mainunit bei Wiederanschluß neu codiert werden muss (so mit Rückkanal zu Audi Online, wegen Diebstahlschutz etc.), dann hättest du wohl ein Problem.
Spezialwerkzeug eigentlich nicht, sind zwei kleine Bleche die man in den Schlitz links und rechts unter der Einheit reindrückt, die wiederum die Verriegelung aufdrücken, kann ja nachher mal ein Foto von den Dingern machen falls interessiert.
Wenn neu kodiert werden müßte , wäre schlecht, da ich auch noch die DVD Freischaltung drin habe. Die müßte dann erst wieder raus und dann ab zu Audi. Na mal sehen.
klausing
Kannst ja mal ein Foto davon machen, wenn alles wieder läuft.
DVD Freischaltung über Kufatec Dongle? Der bleibt auch bei codierungen bestehen ... das sollte kein Problem sein.
Wünsche Dir Glück und hoffe das nach dem Einbau alles wieder geht. Berichte mal!
hallo Flibbi,
hier die entspr. Bilder zur Information . MMI läuft wieder - bevor nichts mehr ging und geht. Absolute Funktstille beim Start - weder über den Power-Knopf noch über den manuellen Schlüssel, der mit dem Bart jetzt in der Zündung steckt und nicht mehr rauszuziehen ist.
Auch nicht schlecht.
Gut daß man in Urlaub in Südfrankreich mitten im Wein steht und bleibt. Ich habe dann Audi International angerufen , die wollten gleich einen Techniker vorbeischicken.
Also Abwarten und Rosé trinken.
klausing
Das habe ich mir fast schon gedacht ..
Heisst das, wenn man die Main Unit entfernt (vom Strom trennt), geht zwar das MMI wieder an, aber ansonsten bleibt das Auto tot?
Das weiß ich nicht so genau, denn nachdem das MMI wieder drin war konnte ich immerhin noch mehrere Startversuche machen , wenn auch ohne Erfolg, aber 5 Minuten später ging nichts mehr. Power off.
Ab 13.8.09 ist für Dich ja dann das Warten "W-AIT ???" endlich vorbei und Du wirst sicherlich genausoviel Spaß ( nicht ironisch) haben wie ich es bisher hatte.
In 30 Minuten kommt der Technikus.(nach provencalische Zeitrechnung)
klausing
Und? Läuft die Karre wieder? Berichte doch mal...
Original geschrieben von klausing
Das weiß ich nicht so genau, denn nachdem das MMI wieder drin war konnte ich immerhin noch mehrere Startversuche machen , wenn auch ohne Erfolg, aber 5 Minuten später ging nichts mehr. Power off.Zitat:
klausing
Stichwort: Komponentenschutz .. muste sicher wieder aktiviert werden, das MMI Gerät.
Stichwort: Komponentenschutz .. muste sicher wieder aktiviert werden, das MMI Gerät.Zitat:
klausing
weiß nicht - jetzt läuft alles wieder wie es soll - allerdings war die Batterie so gut wie leer . Irgendetwas hat Strom gezogen - ich vermute die Festplatte des MMI , die ständig lief.
Weiß jemand , wo man im MMI die Spannung der Batterie ablesen kann ??
klausing
Wenn das geht will ich noch die Öltemperatur
