  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. MMI Radio kein Ton
MMI Radio kein Ton
Audi A6 C6/4F
Hallo zusammen
ich hab einen Audi A6 2,7 2008 Diesel gekauft.
Beim Radio kommt kein Ton, die Lautstärkeanzeige wird nicht mal am Bildschirm angezeigt. Die Radiosenderliste wird auch nicht auf das aktuelle Bundesland aktualisiert.
Ich hatte es mal ausgelesen und mir wurde angezeigt das der Komponentenschutu aktiviert ist.
Heute war ich es bei Audi wieder anlernen. Leider hat das nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
(Wenn ich eine CD abspiele, funktioniert es aber alle 10 sek ist eine kleine pause.)
31 Antworten
@"Heute war ich es bei Audi wieder anlernen. Leider hat das nichts gebracht."
Was hat Audi gesagt?
Hat das entfernen des Komponentenschutz nicht Funktioniert?
Für Ton ist die K-Box und der Berstärker.
Kommt die Navigationsansage?
Leider habe ich seit 2 Jahren auch noch keine Lösung. Bei mir ist der Komponentenschutz der HU aktiv und ich kann nichteinmal 10 Sek. CD hören (Bang & Olufsen A4 B8).
HU neu flashen lassen und eine andere verbaut. Beide hat Audi nach mehrfachen Versuchen nicht freigeschaltet bekommen.
Themenstarteram 22. Oktober 2022 um 7:11
@patru schrieb am 22. Oktober 2022 um 05:38:42 Uhr:
Er meinte das es deaktiviert bzw. angelernt worden ist.
Ich sollte etwas abwarten bis die Systeme komplett runtergefahren sind. Hat jedoch nichts gebracht :mad:
@Schubbie schrieb am 22. Oktober 2022 um 08:56:13 Uhr:
Das ist echt blöd, was sollen wir nun machen.:confused:
Lest mal bitte euer Telefon Steuergerät aus...
Was genau soll ausgelesen werden? Es funktioniert und zeigt keinen Fehler.
@derSentinel schrieb am 3. November 2022 um 14:25:18 Uhr:
Mir wird bei vcds nur angezeigt, dass der Komponentenschutz an ist.
Ich komm aber auch nicht ins Radio Steuergerät rein.
Und was sagt die Ringbruchdiagnose?
Würde die etwas sagen, dann wären doch Geräte nicht erreichbar und weitere Fehlercodes vorhanden?
das weiß ich nicht und das mit der Ringbruchdiagnose war nur eine Idee. Wenn VCDS vorhanden ist, könnte man es ja mal versuchen - wenn es nichts bringt, hat man auch nur paar Minuten Zeit verloren, aber diese Möglichkeit dennoch in Anspruch genommen.
@"Ich komm aber auch nicht ins Radio Steuergerät rein"
Ist das Auslesen des MMI überhaupt nicht möglich oder nur vom Radio STG.
Wenm dem so ist hast du den Fehler denn die K-Box hat Komponentenschutz.
Um welches MMI handelt es sich überhaupt?
Monochrom(rotes Display) oder Farbdisplay?
@patru schrieb am 4. November 2022 um 05:37:56 Uhr:
Hey,
Es handelt sich um das Farbdisplay. Ich glaube es ist nur das Radio Steuergerät. (Siehe Fotos)
Laut dem Fehlerspeichereintrag ist im Verstärker der Komponentenschutz aktiv und das Radio(K-Box) nicht erreichbar/defekt.
Handelt es sich um einem Avant?
Dann können die STG mit Scheibenwischerwasser geflutet worden sein!
Bau diese STG aus und prüf sie auf Flüssigkeitsschaden.
