MMI Radio spielt SD Karte nicht ab
ich habe seit 2 Monaten einen nagelneuen A3 Sportback
Leider kann ich in meinem MMI Radio keine SD-Karten bzw. MP3´s abspielen. Angeblich sollen SD Karten bis 32GB und Mp3´s spielbar sein. Ich habe es mit 2 verschiedenen SD Karten (jeweils 2GB) getestet und auch die MP3´s in Ordner und auch nur so auf die Karte gepackt, aber nichts funtioniert. Die Karte scheint er zu erkennen, denn wenn ich sie rausnehme zeigt er "leer" an. Wenn sie drinnen steckt, zeigt er "keine spielbaren dateien an"...
Hatte jemand auch dieses Problem oder weiß jemand, woran es liegen kann?
Viele Grüße!
47 Antworten
In welchen Format hast du deine Karte formatiert.
NTFS?
Die Karte muss FAT formatiert sein. Alles andere (Ordnerstruktur, Zeichen, etc.) ist "fast" schon egal.
Habe 2 32GB Karten im Auto, die funktionieren beide Super.
Servus und Dank dir
Deswegen habe ich auch erstmal angefragt ob die Karte evtl. NTFS formatiert ist.
Allseits bekannter Fehler bei Personen die sich nicht so gut mit dem Rechner auskennen da ja schon standardmäßig die meisten Betriebssysteme traurigerweise in NTFS (wenn man es nicht manuell umstellt) fromatieren
Gruß und schönen Tag noch
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich hatte beim Formatieren einfach nur auf "OK" geklickt. Hab aber eben nachgeschaut, die Standard-Einstellung ist FAT. Also sind sie auch FAT-Formatiert.
Kann es evtl. daran liegen, dass sie zu alt sind? Ein paar Jährchen haben die bestimmt schon auf dem Buckel... aber da mein Laptop, der recht neu ist, sie auch annimmt... ...aber die Karte erkennt er ja, nur abspielen kann er nicht
Sicher, dass es mp3´s sind?
Ja, ganz sicher!
Von welcher Marke sind denn deine SD-Karten? Sonst kauf ich mir die auch, und probiere es dann nochmal...
Schaue ich nachher mal. Sowas hab ich nicht im Kopf
Oh, vielen Dank, nicht mehr nötig. Habe noch eine dritte SD-Karte gefunden und die funktioniert Warum auch immer...
Vielen Dank für eure Antworten, ich schiebe ja immer gleich Panik, dass irgendetwas kaputt sein könnte
Viele Grüße!
Bei mir funktionieren alle sd karten im SD Steckplatz 1 aber nicht in SD Steckplatz 2. Ddie navi sd funktioniert da auch nicht. Bei euch auch so oder muss ich da zum freundlichen?
Hab die Navidaten auf der Festplatte. Habe aber durchgängig beide SD Slots belegt; die funktionieren
Ich habe kein Navi drin und nur einen SD-Steckplatz... und gott sei dank geht es jetzt bei mir
Da wirst du auf jeden Fall zum Freundlichen müssen.
Ich habe das kleine MMI mit dem Connectivity Paket und nutze gelegendlich den zweiten SD-Karten-Slot um schnell mal Musik auszuprobieren etc. und habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt.
Ich gehe davon aus, dass es auch FAT32 sein darf, da FAT nur bis 32 GB funktioniert, der Slot auch Karten mit größerem Inhalt zulässt (angeblich 2 TB).
Stimmt das?
Stimmt das?
Es geht auch mit FAT32 und bis 64 GB
Turbo
