MMI setzt aus und startet neu. kann nichts mehr nutzen
ich habe etwas Sorgen mit meinem MMI (Daten siehe Signatur)
Es ist das monochrome MMI mit aktueller Firmware.
Bisher war es so, dass es ab und an beim Starten einfach mal tot blieb, das ließ sich aber mit Zündung aus und neu an immer lösen.
Heute, mitten in der Fahrt, wurde es auf einmal schwarz, dann wieder das Audi-Zeichen und das immer wieder. So, als ob es immer neu bootet. Egal, was ich gemacht habe, keine Chance. alle Bedienelemente reagieren nicht. Ich habe es auch nochmal getestet, nachdem der Wagen eine Weile gestanden hat. Keine Änderung.
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Ich vermisse meine Bose. :-(
19 Antworten
auch in diesem Thread meine Bitte in Zukunft auf die richtige Fahrzeugzuweisung zu achten damit man den Thread im Forum eindeutig zum Fahrzeug zuordnen kann. Die Fahrzeugzuweisung macht man bei Eingabe des Threadtitels (Überschrift) - ich habe das mal angepasst....
na, als erstes würde ich mal die Fehlerspeicher auslesen.
had
einen C4 mit MMI ist mal ganz etwas besonderes
Gruß Wolfgang
A6 C4 Avant 2,6l, 150PS, BJ06/96, 58000 originale km, Bose, mit Kennzeichen ohne blaues D
A6 F4 Avant 2,0TDI, DPF, 140PS, BJ8/07, 283000 km, Multitronic, Bose, mmi 2g Basic plus
Den hast du in seiner Signatur übersehen!
stimmt, ich Blindfisch
Gruß Wolfgang
Hallo Blindfisch und Co! LOL
Da heute Sonntag war, konnte ich den Fehlerspeicher nicht auslesen. Ich habe mal mit diesem Mobilen kleinen Diagnosetool fürs Handy getestet DNT OBD2, der zeigt aber nichts an, ich traue dem aber auch nicht wirklich.
Reset habe ich versucht, hat nichts gebracht. Obwohl er offensichtlich einen Reset gemacht hat, denn kurz waren die Tasten in der Konsole aus. Ein ähnliches Thema habe ich hier entdeckt, allerdings funktionieren bei mir noch alle Tasten in der Konsole, das Lenkrad jedoch hat keine Funktion mehr (Fast ... lenken und hupen kann ich noch ;-) )
Ich werde jetzt erstmal wen suchen, der mir den Speicher ausliest.
schau mal in meine Signatur, da findest Du Links zu VCDS Userlisten - such Dir einen in Deiner Nähe der Dir dann den Fehlerspeicher auslesen kann.
Schau auch mal in den Kofferraum links hinter die Klappe ob der Bosevestärker vielleicht nass geworden ist. Der Avant hat schon mal einen Schlauchplatzer der Heckscheiben-Reinigungsanlage und die Brühe läuft dann über den Hifi-Turm. Auch bekannt sind defekte Telefonsteuergeräte.
Das MMI 2G Basic plus hat schon Lichtwellenleiter (LWL) und somit einen Mostbus (Mostring), wenn nur ein Gerät in diesem Verbund defekt ist spinnt das ganze MMI. Man kann dann das defekte Gerät mit einer LWL-Brücke überbrücken damit der Rest wenigstens klappt.
Die Sufu gibt auch eine menge Infos zum MMI her :)
Wasser kann ich zu 100% ausschließen, alles knochentrocken und das war im letzten halben Jahr, wo ich ihn habe auch immer so. Ich hab schon ziemlich gestöbert hier, aber irgendwie passt so richtig nichts. Auch heute wieder, da war es kurz da, dann war das Bose auch wieder da und dann Display aus, aber Musik lief fröhlich weiter. Mal isses da, mal nicht. Heute hat es meine Frau geschafft, nach dem Motto "Mal alles drücken, was erreichbar ist" :-D
Ich denke aber, das war Zufall.
Wo bekomme ich so eine Brücke her und woher bekomme ich die Info, was wo im Auto versteckt ist? Ich weiss, irgendwo in diesem Forum. Habs noch nicht gefunden. :)
wenn es mal klappt und mal nicht wird irgentwo ein Wackelkontakt sein, im Kabel oder an einem Stecker oder in einem Gerät. Was wir im Forum auch schon mal hatten war das eine Taste vom Bedienteil geprellt hat (Dreck dazwischen)...
Die LWL-Brücke (Teile Nr. 4E0 973 802) gibt es bei Audi zu kaufen für ca. 10 Euro.
Die MMI MainUnit ist im oder hinter dem Handschuhfach, der CD-Player oder Wechsler ist im Handschuhfach, das AMI (falls vorhanden) ist auch im Handschuhfach, das Telefonsteuergerät ist vor dem Fahrersitz unter dem Teppich und der Rest (Sound-Verstärker, Radio, Navi, TV usw.) im Kofferraum hinter der linken Klappe. Je nach MMI Version sind Verstärker und Radio auch in der MainUnit verbaut aber bei Bose Sound sollte hinten auch ein Verstärker zu finden sein.
ich denke mal das Scotty18 weiter helfen kann.
Gruß Wolfgang
ansonsten gibt es noch ein paar Spezialisten um Köln
@-"Auch heute wieder, da war es kurz da, dann war das Bose auch wieder da und dann Display aus, aber Musik lief fröhlich weiter."
Dann scheint das Problem bei der HU/ Display oder dem Anschluss HU/Display.
Wie aber hier bereits geschrieben erst Fehlerspeicher auslesen!
Dieses Auto bringt mich um:
heute Morgen ins Auto gestiegen, das übliche Problem. Auf einmal, schwupp, Display ist da, Musik ist an und blieb den ganzen Tag in Ordnung.
Vermutlich wird eine Ringdiagnose da nichts messen? Weiß ich ab übermorgen. Dann wird gemessen.
So allmählich beschleicht mich eine Vermutung. An den tagen mit den Aussetzern war es recht warm draussen und der Wagen stand in der Sonne. heute war es kühl und schon funktioniert es.
Da der Rechner im Handschuhfach ist und dort eigentlich Klima greifen müsste, welches Teil könnte denn anfällig sein? Wo bekomme ich die Info her, wo welche beteiligten Steuergeräte verbaut sind? Kann mir da jemand Infos geben?
Die HU ist nicht im, sondern hinter dem Handschuhfach verbaut.
Lass den Fehlerspeicher mal auslesen.
Wenn man damit nicht weiter kommt kann man probehalber die HU Tauschen.
Warten wir mal ab!
So, ich habe ausgelesen. Hier mal das Protokoll, bin gespannt:
VCDS Version: DRV 14.10.2
Datenstand: 20150321
Samstag,20,Juni,2015,12:53:38:05868
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F58N01xxxx Kilometerstand: 286620km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BRE.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 MF HW: 03G 906 016 MF
Bauteil: R4 2,0L EDC 000CG 1142
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0000076
Betriebsnr.: WSC 30899 146 92841
VCID: 73E24E1D12A3C4B963D-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 155 H HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
Revision: --H03--- Seriennummer: 00000000000502
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02331 758 00200
VCID: 295E6C7580EFCE69191-807C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020856
VCID: 65C62045AC772A09FD9-8030
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500803152
Codierung: 0000131
VCID: 63C23E5DA243543913D-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-L.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 769 H HW: 4F0 035 769 B
Bauteil: MMI Cockpit H55 0410
Revision: C61030BE Seriennummer: AUZ6Z3G5U34773
Codierung: 0144101
Betriebsnr.: WSC 30899 146 80249
VCID: 326C8B19AD398DB1A8B-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000788180
Subsystem 3 - Seriennummer: 0120.06.070000000100010605ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010605ÿ
1 Fehler gefunden:
02259 - Anzeigeeinheit für Steuergerät Anzeige und Bedieneinheit vorn (J685)
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 286481 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.15
Zeit: 14:02:12
Binärwert: 010
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Seriennummer: 00000000405435
Codierung: 0000276
VCID: 1C3045A1DFBD2BC1927-8049
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
VCID: 316E8415A83FB6A9D11-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-0E.lbl
Codierung: 0144101
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0SD8HO
Codierung: 0013362
Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME1C261D477
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME18611906.
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME2D2D1635M
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME3008417DE
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME304C7A11$
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME2E061845%
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H02000 Seriennummer: 90054071570095
Codierung: 0002012
VCID: 275A6A4D96FBF8190F5-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 920 934 G HW: 4F0 920 934 G
Bauteil: KOMBIINSTR. 0900
Revision: 00000000 Seriennummer: AYN00M21D
Codierung: 3328058
Betriebsnr.: WSC 39747 000 1048576
VCID: 2C5095618F1DDB41E27-8079
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 130080761300DA
Codierung: ECFE73C43B3104
Betriebsnr.: WSC 02334 758 00200
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0350
Revision: 00046005 Seriennummer: AUZ5ZBG3416735
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 183859B12B8547E1B6F-804D
1 Fehler gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Kilometerstand: 286551 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.11
Zeit: 14:19:10
Binärwert: 00111100
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-37.lbl
Codierung: 0144101
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0210
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
VCID: 2D569865B407D249F59-8078
1 Fehler gefunden:
02111 - Motor für Fensterheber
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 199
Kilometerstand: 286549 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.11
Zeit: 13:34:27
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H
Bauteil: Komfortgeraet H25 0200
Revision: 02000025 Seriennummer: 01047140020000
Codierung: 0131717
VCID: 2F6A826DBE0BA059C75-807A
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H10 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000033507
Codierung: 0000118
VCID: 25466045ECF7EA093D9-8070
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000230150
Codierung: 0001004
VCID: 5EB40FA9892179D13C3-800B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0210
Codierung: 0001546
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02324 758 00200
VCID: 20487151F3D50F214EF-8075
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D76A825646742C9459-8068
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-56.lbl
Codierung: 0144101
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000087492
Betriebsnr.: WSC 02335 823 00000
VCID: 23427E5DE2C3143953D-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 C
Bauteil: von VA0 2705250691
Codierung: 344630393135313035432056413032373035323530363931
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
5 Fehlercodes gefunden:
02272 - Ruhestrom Stufe 1
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 285883 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.17
Zeit: 11:29:13
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 285934 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.26
Zeit: 09:19:07
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.26
Zeit: 09:19:17
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.26
Zeit: 09:19:27
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.01.26
Zeit: 09:19:37
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001026
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0001026
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06230716004858
Codierung: 0001016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H16 0950
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007680016
Codierung: 0020910
VCID: 2A5C937985E9C57110B-807F
Ende----------------------------(Dauer: 02:33)-----------------------------
