- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Mobiler Hotspot
Mobiler Hotspot
Hallo Zusammen,
ist es möglich das der XC60 keine Verbindung zu einem mobilen Hotspot von HUAWEI zulässt?
Ich sehe die Verbindung, kann diese aber nicht verbinden.
Ich wollte mir diesen mit einer Sim Karte als ständige Internetverbindung im Volvo installieren.
Danke.
20 Antworten
Hi freeclimbersp,
habe einen LTE-Stick von TP-Link mit einer Ultrakarte von VF im Kofferraum, der einen Hotspot im Auto aufbaut und in dem sich mein Elch einloggt. Funktioniert grundsätzlich prima, die Verbindung zwischen Elch und Stick ist aber nicht immer da: manchmal muss ich manuell den Hotspot des Sticks anwählen, manchmal funktioniert noch nicht mal das und manchmal fluppt’s automatisch. Suche noch nach dem Problem...
Vielen Dank.
Ja, ich suche immer noch nach der Lösung.
Ich weiß, dass der Volvo sich nicht mit Repeatern verbinden kann.
Aber ich habe gehofft, das es mit einem kleinen Hotspot geht.
https://www.motor-talk.de/.../...one-datenverbindung-t5862112.html?...
Schau mal hier
Habe selbst den Huawai Hotspot im XC60 und bin sehr zufrieden
hah, wollte meine ANleitung auch gerade verlinken :)
Vielen Dank, werde ich mir ansehen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Leider geht mein Huawei E 5331 nicht, auch nicht offen.
Verbindung ist immer mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet.
Bloss nicht zu viel Info....
Welche Einstellungen hast Du am Huawei eingestellt? "Offen" akzeptiert der Volvo nicht, da als unsicher eingestuft.
Wifi bgn, WPA2-PSK (AES) mit entsprechenden Kennwort geht bei mir einwandfrei...
Wenn ich mich richtig erinnere, war WPA2 OK und WPA+WPA2 machte Probleme - oder @BANXX ?
Hallo, ich habe mir den von euch empfohlenen Stick bestellt. Der Hotspot wurde in keiner Verschlüsselung aktzeptiert.
@gseum schrieb am 30. März 2018 um 14:24:51 Uhr:
Das ist auch nach meinem Wissen so korrekt.
@freeclimbersp
das wiederspricht meinen Erfahrungen. Aber selbst wenn dem so ist, ein unverschlüsselten WiFi willst Du doch nicht wirklcih mit umherfahren, oder?
Genau und deswegen habe ich den Stick bestellt.
Der Hotspot ist auch schon 10 Jahre alt und will nicht mit dem Elch.
Ja hast du nun auf reines WPA2 gestellt, oder nicht?
Ohne Verschlüsselung geht es schlicht nicht.
Hallo freeclimbersp,
du schreibst, dass eine Verbindung mit einem Repeater nicht möglich ist.
Ich habe einen Powerline-adapter in der Garage. An diesem ist eine Verbindung über WLAN möglich.
Damit sind für größere Downloads keine Volumen des Mobilfunknetzes/-vertrages notwendig.
Nur so, als Variante.
reines WPA2 konnte ich bei dem Hotspot nicht einstellen.
Der Stick ist mir auch lieber, da dieser dann über die Mittelkonsole mit aus geht.
Ich habe in der Garage einen Fritzrepeater und einen von D-Link getestet.
Bei beiden ist keine Verbindung möglich, dies habe ich mit den Repeatern hier auch schon gelesen.
Da ich ja vor der Garage Verbindung zur Fritzbox habe, ist dies eher sekundär.
