  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Modelljahr 2011
Modelljahr 2011
Mercedes E-Klasse C207
habe mir das Coupe bestellt und bekomme es ca. Mitte des Jahres geliefert.
Jetzt stehen offensichtlich einige Änderungen an - zumindest beim W212.
Soweit ich es gelesen habe, soll sich im Innenraum einiges ändern und auch die Start Stop Automatik soll zum Einsatz kommen.
Gilt das auch für das Coupe ? Weiß jemand etwas genaueres ? Wann wir die Produktion auf 2011-Modelle umgestellt ?
Evtl. lohnt es sich für mich etwas länger zu warten.
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten.
Original geschrieben von Tompire
Gibts was Neues dazu?
Ja..
Änderungen fürs E Coupe im Modelljahr 2011:
• Neues AMG 18? Leichtmetallrad im 5-Doppelspeichen-Design (Vorderachse 235/40 R 18 auf 8 J x 18 ET45 / Hinterachse 255/35 R 18 auf 8,5 J x 18 ET49)
• Neues AMG 19? Leichtmetallrad im 7-Doppelspeichen-Design (Vorderachse 235/35 R 19 auf 8,5 J x 19 ET44 / Hinterachse 255/30 R 19 auf 8,5 J x 19 ET44)
• Entfall AMG 18’’ Leichtmetallräder 6-Doppelspeichen-Design (Vorderachse 235/40 R 18 auf 8 J x 18 ET45 / Hinterachse 255/35 R 18 auf 8,5 J x 18 ET49. als Sonderausstattung. In Verbindung mit dem Sportpakets AMG weiterhin erhältlich
• E 200 CGI BlueEFFICIENCY und E 220 CDI BlueEFFICIENCY erhalten die gleichen Serien- und Sonderausstattungsräder wie der E 250 CGI BlueEFFICIENCY bzw. E 250 CDI BlueEFFICIENCY
• Neues schwarzes Gitternetz hinter Kühlergrill für Benzin-Modelle
• Neue Interieurfarbe für Zierelemente: Klavierlackoptik
• Innenspiegel im neuen Design
• Entfall des ESP OFF-Schalters. Das Ein- und Ausschalten des ESP erfolgt über ein Menü im Kombiinstrument
• Gurtbringer-Schalter ersetzt den ESP-OFF-Schalter
• ECO Start-Stopp-Schalter ersetzt den Gurtbringer-Schalter (ECO Start-Stopp-Funktion nur bei E 220 CGI BlueEFFICIENCY erhältlich)
• Neuer Lichtdrehschalter
• Geänderte Beschriftung der Automatikgetriebe-Schaltprogramme von “C” auf “E”. “E” steht hierbei für ein besonders wirtschaftliches Fahrprogramm
• Akustische Schließrückmeldung ergänzt die bereits bestehende optische Schließrückmeldung durch einen Signalton beim Öffnen und drei Signaltöne beim Schließen. Die Signaltöne werden über die Hupe erzeugt. Die akustische Schließrückmeldung kann über das Kombiinstrument aktiviert bzw. deaktiviert werden
• Neue Serienausstattung: Pelvisbag
• Neu: Geschwindigkeitslimit-Assistent PLUS bezieht Informationen aus dem Navigationssystem mit ein und zeigt die Aufhebung von Geschwindigkeitslimits an. Auch in Verbindung mit Audio 50 APS erhältlich.
• Neu: Totwinkel-Assistent: Mit Sensoren im hinteren Stoßfänger überwacht das System den Bereich des toten Winkels und warnt den Fahrer durch Aufleuchten eines roten Dreiecks vor Fahrzeugen, die sich im toten Winkel befinden.
• Aufwertung des Exklusiv-Pakets: Oberes Armaturenbrett in Leder Nappa
• Die Sonderausstattung Doppelcupholdereinsatz wird um Netze im Fondfußraum erweitert
• Entfall Serienausstattung: Netze im Fondfußraum
• COMAND APS Multimedia-System erhält drei Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
• E 200 CGI BlueEFFICIENCY erhält die ECO Start-Stopp-Funktion
12 weitere Antworten
12 Antworten
- Interieur ändert sich gar nicht (warum auch?!)
- Motoren werden wahrscheinl. wie im W212 angeglichen
- Start-Stopp kommt ab 06/2010 sicher im E 200 CGI - restliche Motoren k.A.
- Ab Bj. 06/2010 wird nur Modelljahr 2011 produziert.
laut jesmb sind folgende Änderungen zu erwarten:
Für das Modelljahr 2011 wird es in der E-Klasse einige Neuerungen geben. So wird der von 2004 bis 2008 gebaute E 200 NGT (Baureihe 211) in der Baureihe 212 im Herbst 2010 wieder kommen (Farbericht vom 211er NGT siehe hier). Er basiert dann auf dem M271 EVO Motor mit Turbolader.
Des Weiteren wird der E 250 CDI 4matic mit 7G-Tronic ab Herbst 2010 lieferbar sein. Auch der E 250 CDI BE erhält ab Herbst 2010 sein in Genf angekündigtes Update. Neben der neuen Kurbelwelle wird auch die 7G-Tronic mit Start-Stopp zum Einsatz kommen. So dass dann ein Verbrauch von 4,9 Liter realisiert wird.
Der E 350 CDI wird unter dessen auch eine Leistungsspritze erhalten. Er wird 252 PS und 580 NM leisten.
Der E 300 Bluetec Hybrid wurde von der Presseabteilung der Daimler AG auf Ende 2011 datiert. Nun tauchen vereinzelte Gerüchte von Anfang 2011 auf.
Schon ab Juni 2010 wird das LED-Tagfahrlicht in Form des Boomerangs durch eine normale LED-Reihe ersetzt (siehe bspw. C-Klasse/R-Klasse LED-Tagfahrlicht ab Dez 09). Das LED-Tagfahrlicht in Form eines Boomerangs bleibt dem AMG-Sportpaket vorbehalten. Des Weiteren erhält die Ausstattungslinie Avantgarde serienmäßig nicht mehr nur BiXenon-Scheinwerfer sondern ab Juni 2010 Intelligent Light System (ILS) inkl. Fernlichtassistent.
Die Motoren werden sicherlich auch im Coupe kommen. Eventuell außerdem die Geschichte mit der Änderung des Tagfahrlichts...
Ich würde sagen die Änderungen kommen im Coupé und Cabrio erst mit dem Facelift der C-Klasse Anfang 2011, da dieses auf der C-Klasse basiert und beide in Bremen produziert werden.
Kleine Änderungen kommen jedes Jahr mit Modelljahrwechsel. Für mich sind Motoranpassungen, evtl. Änderung des LED-TFL-Designs...nichts großes und werden IMO normal ab Juni 2010 so kommen.
auf JESDB sind die Änderungen für das Modelljahr 2011 beschrieben.
Mir ist momentan unklar, ob diese Änderungen auch bei dem Coupe kommen.
Für den W212 ist der Konfigurator bereits angepasst - beim Coupe nicht. Könnte es sein, dass diese Änderungen erst später beim Coupe Einzug halten ?
Danke für eure Antworten!
Ja..
Gibt es das Exklusiv-Paket für das Coupe auch? Konnte in der Preisliste nichts finden.
Kann man nun eigentlich auf die ganzen PLUS System Upgraden? Wird mit Sicherheit nur Software sein, was geändert wurde.
Zumindest das "Instrumententafel Oberteil in Leder Nappa" ist für 1.309,00 Euro im Konfigurator bestellbar.
Ja, das habe ich gesehen. Leder Nappa, die belederte Instrumententafel und das Holz-Lenkrad beim Coupe übersteigen allerdings schon den Paketpreis des Exklusiv-Pakekts in der Limousine. Ein Alcantarainnenhimmel wird für Coupe dabei (noch) gar nicht angeboten.
Ja..
Hat dazu einer von euch ein Bild oder nähere Informationen was geändert wurde?
