Modriger Geruch aus der Klimaanlage
BMW 5er E60
Wenn ich die Klimaanlage benutze krig ich für die ersten 1-2 Minuten echt modrige Luft aus der Klimaanlage.
Danach verschwindet der Geruch, kennt das jemand?
ciao
tissa
Riechende Klimaanlage
desinfizieren hilft nur bis zum nächsten Mal. Was da so komisch riecht ist einfach das "stehende" Kondesnwasser innerhalb der Anlage - Techniker können das sicher besser erklären.
Folgendes hilft AUF DAUER:
Wenn man weiß dass die Fahrt zu Ende geht - also 5 Minuten vorher - dann schaltet die Klimaanlage aus und stellt das Gebläse auf höchste Stufe und die Temperatur herunter - Fenster öffnen - Falls Schiebedach - auch "ankippen". Dadurch verdunstet das Kondenswasser aus dem System und entweicht durch die geöffneten Fenster. Es entsteht kein "Wasser-Rückstau" in der Klimaanlage und sie trocknet aus. Und wo es trocken ist, kann auch nichts riechen und dann ist auch eine Desinfektion überflüssig - so einfach ist das....
Beim späteren wiedereinschalten ist keine Feuchtigkeit im System - nichts beschlägt - nichts riecht - AUF DAUER...
Liebe Grüße
MB535
35 weitere Antworten
35 Antworten
hi,
jojojo das hab ich auch, wie faules Wasser riecht das - verschwindet aber nach kurzer Zeit.
Gruss Harly
Hi tissa,
Du musst Die Klima-Anlage desinfizieren lassen, da gammelt
einiges an Bakterien rum ...
Kosten ca. 120,-- Euros
angeldust
BMW NL Frankfurt Filiale Rüsselsheim will dafür 39 Euro!
Wird bei mir morgen gemacht.
Also 120 nur dann zahlen, wenn die Dein Auto auch noch per
Hand innen und aussen polieren 🙂.
Gruss,
Jens
Liebe Grüße
MB535
Re: Riechende Klimaanlage
Liebe Grüße
MB535
Hallo, Danke für den Tipp, das hilft sicherlich.
ABER
es kann nicht im Sinnedes Erfinders sein, dass ich für eine Klimaautomatik viel Geld ausgebe, und dann kurz vor dem Fahrziel dein geschildertes Prozedere durchführen muss.
Klimaautomatik heißt für mich Temperatur einstellen - fertig.
Ich empfehle die Desinfektion der Klimaanlage inkl. Wechsel der Außenluftfilter 1 x im Jahr auszuführen.
Kondensat, sprich Wasser, ALLEINE riecht nicht. Der üble Geruch entsteht durch Bakterien etc. Beim Start gelangt dann die erstmal ziemlich feuchte Zuluft mit entsprechendem Geruch in den Innenraum. Nach wenigen Sekunden hat jedoch die Kältemaschine Leistung aufgebaut, sprich der Verdampfer kühlt und trocknet, d.h. neues Kondensat bildet sich und fliest wieder entsprechend ab, d.h. nach ein paar weiteren Sekunden ist der Geruch auch wieder weg.
Die Desinfektion kostet komplett mit Desinfektionsmittel und Wechsel der beiden Mikrofilter netto 112,-- €.
Gruß, Cool1967
Gruss,
Jens
habe die Rechnung gecheckt, es kamen noch zusätzlich
zwei Filter dazu.
angeldust
zwei Filter dazu.
Alles klar!
Dann ändere ich meine Aussage in:
120 nur zahlen, wenns auch neue Filter gibt (hehe).
Ich lasse meine aber erst bei der regulären Wartung wechseln.
Dann zahle ich nämlich nichts.
Hi tissa,
angeldust
soso ... also alle 4 Wochen desinfizieren ... tolle Sache! Der nette Duft war bei mir schon nach 1 Monat zu bemerken ... beim E39 hats 3 Jahre gedauert. Naja wie auch immer .. nach 5 Min. ists eh vorbei, so dass diese Erscheinung eher als einer der weniger gravierenden Mängel in der unendlichen Fehlerliste dieses tollen Autos anzusehen ist.
Flüsterer
Cool1967 hat völlig Recht! Einmal im Jahr machen lassen und gut ist es. Ich gehe genauso vor und habe keinerlei Geruchsbelästigung oder andere negativen klimatischen Sachen 😉 Muss dazu sagen, dass ich die Klima immer auf Auto stehen habe und die Klimafunktion nie abschalte.
Gruß,
Sascha
Warum sammeln sich eigentlich in der Klimaanlage Bakterien an, so dass es anfängt zu stinken?
Weil's feucht und warm ist... und in Verbindung mit Bakterien in der Luft --> Pfui
Gruß,
Sascha
Hallo!
Ich kenne dieses Problem mit dem modrigen Geruch in meinem E39 garnicht! Und meine Klimaautomatik habe ich auch nicht immer laufen. Aber wie wäre es mal mit folgendem Tip: VOR Antritt der Fahrt auf Umluft stellen...
Ralf
die Bakterien sitzen im, vor und hinter dem Filter. Ein Filter nie 100% reine Luft gewährleisten. Habe mal bei meinem E34 den Filter selbst gewechselt (vom Innenraum aus !!!) Was da hinter dem Filter noch an Dreck abgeschieden wird, kann sich kaum jemand vorstellen. Einziges was hilft, regelmässig säubern ... und Filter öfter wechseln (hole ich mir bei ATU ...).
Grüsse
