  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. Möchte was basteln! Scheibenwischermotor 86c: Wie viel U/min??
VW Polo 2 (86C)
Moin!
Hier mal eine etwas andere Frage! Ich möchte mir einen Felgen-Lackierassistenten mit Antrieb bauen - für den Antrieb denke ich an einen alten Wischermotor.
Über eB KA verkauft jemand bei mir um die Ecke einen 86c-Wischermotor - daher stelle ich meine Frage hier! ;)
Kann mir jemand sagen, wie viel U/min so ein Wischermotor macht? Netzteil wären 12V/20A.
Danke im Voraus und vG
29 Antworten
Guten Abend, da ich bei mein alter Scheibenwischermotor kaputt war (die Intervallschaltung ging nicht mehr) wechselte ich diesen aus.
Nun möchte ich aber den Motor mit einem Netzteil betreiben, sodass ich Drehzahlen von 0-100 fahren kann.
Ich habe leider garkeine Ahnung was für ein Netzteil ich da brauche?! Kann mir da jemand nen Link schicken, welches für dieses Projekt in Frage käme?
Nur zur Info: Der Motor wird als Seilwinde benutzt, der einen kleinen Korb aus dem 5ten Stock hoch und runter fahren soll...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischermotor mit Netzteil betreiben' überführt.]
Nette Spielerei.
Da ich nicht genau weiß welche Leistung dein Motor hat kann ich hier auch keine Präzisen Angaben machen.
Finde anhand des Typenschildes die Leistung heraus.
die Wird in Watt (W) bzw (VA) angegeben.
Da es sich um ein 12 Volt ( V ) Motor handelt, kannst Du z. B. einen Halogentrafo verwenden. Allerdings schon ein recht kräftiges Exemplar.
Da auch bei den Trafos die Leistung in VA angegebne wird kannst Du die abgelesene Leistung vom Motor auf Deinen Trafo übertragen. Sicherheitszuschlag für den Trafo ca. 30% Leistung und kurzschlußfest sollte er sein. ( Sowas bekommt man z.B. bei Conrad )
Was die Drehzahlregelung betrifft wird es jetzt schwieriger.
Hier würde ich auf der Primärseite regeln, da Du auf der sek. Seite schon sehr große Ströme regeln musst.
Auf der Primärseite ( = 240V Seite ) sollte ein Dimmer für induktive Laten reichen.
Hier noch die Formel zur Leistungsberechnnug:
P = UxI
P = Leistung in Watt / VA
U = Spannung
I = Strom
R = Widerstand in Ohm
Widerstandsbrechnung R = U/I
Hobaum.
Achja noch ein unbedingter Sicheheitshinweis!!!!!
Auf der Sekundärseite bastelst Du mit 240 Volt Netztspannung.
Das kann tödlich sein.
Im Zweifel den Fachmann fragen oder machen lassen.
Einige Anmerkungen.Es handelt sich um einen ehemaligen Scheibenwischermotor.Dieser wird mitGleichstrom betrieben,somit ist ein "Halogentrafo" nur bedingt zu verwenden da er Wechselstrom liefert.Die Leistung eines PKW Wischermotors liegt so bei 35-55 Watt Aufnahme.Hier etwas (Gleichstrom) selber zu bauen ist für den Geübten kein Problem ,aber ein regelbares Netzteil DC wäre hie die bessere Variante.
Danke
Da hatte ich wirklich was vergessen.
Klar 12V DC. Da hatte ich doch glatt den Gleichrichter vergessen.
Wenn wir uns tatsächlich im Bereich unter 50 Watt befinden würde ich hier auch zu einem Regelbatren Netzteil greifen.
Ein Kurschlussfestes, bzw . mit Stronmbegrenzung sollte mit 4 Ampere Leistung ausreichen. Dann sind noch ein paar Reserven drin.
Ausserdem muß der Themenstarter so nicht auf der 240 V Seite basteln sonder nur den Stecker in die Steckdose stecken.
Da gibt es auch schon fertige Netzteile im Handel bzw: Bausätze.
Hobaum
Sehr geehter Herr HOBAUM ich bin ganz erstaunt,dass es bei MT noch Menschen gibt mit denen mann unterschiedliche Meinungen konfliktfrei austauschen kann.
Bei der Sekundärseite hast dich wohl vertan, das ist die Primärseite! ;)
Das Netzteil muß aber auch den Anlaufstrom bewerkstellen können.
Läuft so ein Wischermotor nicht nur vor und zurück?
Aus dem 5. Stock, da kommt schon einiges an Drahtseil zusammen,
was willst den alles in dem Körbchen (Gewicht) nach oben ziehen?
Ist das nicht der Sinn einer Community?
Übrigens Viktor hat recht Die Primärseite tut weh nicht die Sekundärseite - bin ich durcheinader gekommen, Sorry.
Also noch mal deutlich. Primär = 240 V
sekundär = 12 V
Aber ich rate doch eher zu der Version mit dem geregelten Netzteil.
Die ist einfacher und sicherer für den Laien.
Hobaum
Ein "Wischermotor" läuft kontinurierlich entweder MUL oder EMUL.die hin und her Bewegung wird durch eine Mechanik aussehalb des Motors gesteuert.
Frage ist die fachliche Erfahrung mit dem Umgang mit Elektronik. Ohne Ahnung, wird es schnell teuer, eine sichere Lösung zu finden.
Für den Betrieb in jede Richtung, eignen sich Motortreiber recht gut. Diese können eine Brückenschaltung (H-Brücke) steuern und den Motor mit einer Gleichspannung, in beide Richtungen steuern. Mit externen Leistungskomponenten, können Leistungen von 100W problemlos gehändelt werden.
Ein Motorbaustein, der per PWM regelt, kann große Leistung, ohne viel Leistungsverlust (Wärmeentwicklung) steuern. Leistungsbegrenzung ist oft schon integriert.
Wenn Du
SO
fragst würde ich sagen so 2000 - 6000 U/min.
:D
je nach Stufe.
Wenn Du allerdings die Drehzahl der Getriebeausgangswelle wissen willst vermute ich hinter der Frage Dummheit oder Faulheit (die ich NICHT unterstützen werde
:D
(könntest genauso gut fragen ob Dir hier Jemand sagen kann ob Dein linkes Schlußlicht i.O. ist:D
wie soll deine maschiene funktionieren und welcher sinn??? frage das aus reiner neugier und aus fachlicher sicht:)
War hier schon mal i-wo was drüber.
HA-Achszapfen + Bremstrommel horizontal i-wo druffjeschraubt . . .
Felge dann horizontal druff, anstubbsen damit `se sich dreht und dann läßt sich die Felge gleichmäßiger mit`ta Sprühdose volljauchen :D
Jetzt denkt TE wohl weiter und will diss Jantze mit Antriebswelle machen, bloß statt Jetriebe den Wischamotor an`s andre Wellenende :D
(Er kann ja schließlich dafür nich `n AAU - Motor hochkant stellen :D )
Und weil er nicht weiß wie oft der Wischer inna Minute hin & her jeht . . . .
sorry, ich muß erst mal jantz schnellle . . . .
verstehe den sinn immer noch nicht hääääh:D:D:D
Na er will `ne Felje lacken
:D
Und wenn der Wischer 1 x hin & her geht ist das eine U des Wischergetribes.
TE hat jetzt nur das Problem EINE GANZE MINUTE lang mitzuzählen . .
bspw. eins, zwei, drei, viele, noch mehr, jantz viele, usw
und deswegen braucht er jetzt von uns die
Zahl
wie oft der Wischer da eenen hin & wech macht
:D
