- Sharan
- Sharan 2
- Mögliche Codierungen für VW Sharan 7n
Hallo! Ich hab da mal ein paar Fragen:
1. Hat jemand eine vernünftige Codierungsliste für VW Sharan 7n? Speziell für Aktivierung Lane Assist (Kamera ist verbaut wg. VZ Erkennung), Spiegel anklappen,....
Desweiteren wird ich bei dem ein oder anderen Steuergerät nach der Zugriffsberechtigung gefragt. Es kursieren ja so viele Zahlen, wovon die meisten nicht gehen. Vielleicht hat ja hierfür auch jemand einen Tipp. Ich tippe mach, da wird der Autoscan benötigt. Ich hänge den mal an, falls es der Richtige ist.
Vielen Dank schon mal an alle
Ich habe an meinen Sharan folgende Dinge umcodiert:
(STG:Byte-Bit)
Hornquittierung bei Abschließen: 9:5-1
Hornquittierung auf 20ms: 9:5-3
Hornquittierung Aufschließen: 9:5-4
TFL über MFA steuerbar: 17:1-1
Heckklappe öffnen trotz Hänger: 6D Anpass: Öffenen bei Hänger: aktiv
Piepser Heckklappe deaktvieren: 6D:1-5
Gurtwarner deaktivieren: 17:1-1
Spiegel autom. anklappen: 42+52: 4-6
Piepser Schiebetüren deaktivieren: BE+BF Anpass: 1. Zeile: 5010-->0010
Coming Home via NSW statt Xenon: 9:17-3
RFK immer aktiv: 10: Anpass: Anzeige: RFK
Abstand Bordstein: 10: Anpass: 15 --> 10
Einparkhilfe Abschalt-v: 10: Anpass: 10 --> 15
Zeigertest: 17: Anpass: indicator celebration: aktiv
Nachzutankendes Volumen: 17: Anpass: ja
Anzeigekorrektur Verbrauch: 17: Anpass: 106%
Coming Home automatisch: 9:12-2
Coming Home erst bei Türöffnung: 9:12-0
Coming Home aktiv: 9:17-5 (nötig wg. Automatik)
TFL inaktiv bei Handbremse: 9:11-0
Lane Assist Eingriffszeitpunkt: A5 Anpass: selection over kombi
Licht früher: 7: RFLS: 0:3-5 +20%
Sitzheizung Fahrer speichern: 8: Anpass: aktiv
Sitzheizung Beifahrer speichern: 8: Anpass: aktiv für 10min
Dachrollo nicht Komfortschließen: 4F: 2-2
Dachrollo nicht Komfortöffnen: 4F: 1-3
Hilft dir das?
165 Antworten
mhhh viele gucken und keiner schreibt... ist das alles so geheim oder hat noch keiner spezielle codierungslisten??
Michael
(STG:Byte-Bit)
Hilft dir das?
Das hört sich doch gut an. Aber was genau codiert werden muß, hast du nicht zufällig und die evtl. Zugriffsberechtigung??
Interessant wäre gerade :
RFK immer aktiv: 10: Anpass: Anzeige: RFK --> bedeutet das, das die Rückfahrkamera immer aktiv ist??
Zeigertest: 17: Anpass: indicator celebration: aktiv --> wofür ist der eigentlich??
Lane Assist Eingriffszeitpunkt: A5 Anpass: selection over Kombi --> hast du die komplette codierung für den Lane Assist? Hab mittlerweile gesehen, dass man da mehrere Dinge ändern muß. Weil offiziel hab ich das ja nicht, aber die Kamera ist da, weil wegen Verkehrszeichenerkennung
kannst du mir ja auch als PN schicken
Such benutzen dann findest du auch einen thread dazu.
@gutgsell schrieb am 27. September 2015 um 23:41:14 Uhr:
(STG:Byte-Bit)
Hilft dir das?
Servus gutgsell,
was kann ich mir darunter vorstellen? Also welcher Tank ist gemeint? Kraftstoff, AdBlue, Wischwasser, Kühlmittel, Motoröl, Bier,..
(letzten vier sind´n Scherz )
Die nachzutankenden Treibstoff-Liter. Da die in 10-Liter-Schritten angezeigt werden, ist das für´n Ar...
Achso. Die kann man sich in der MFA dann anzeigen lassen.
In 10-Literschritten ist dann schon bissl blöd. Man kann eh davon ausgehen, dass zwischen den Strichen am Schätzeisen 3,5 - 3,9 Liter passen. Hab ich gestern mal überschlagen als ich am Anfang der Reserve war. Hab dann bei 6 Strichen bis zur Mitte-"Schätzeisen" mal 4 Liter eingeplant und 24 Liter getankt. Nadel stand einen Tick über Mitte. Somit also irgendwo zwischen 3,5 und 3,9 Liter. Nur damit man eine ungefähre Orientierung hat wieviel man bereits verbraucht hat.
Von daher wäre eine litergenaue anzeige besser.
Ach ja, eines noch:
Was heißt "Licht früher" ?
EDIT: Es kann auch sein, dass es 5-Liter-Schritte sind. Aber egal, die Anzeige ist sehr ungenau (genauso wie die Tankuhr) und nicht zu gebrauchen. Einen Tag habe ich mir das angesehen und dann sofort wieder rausgenommen.
Hier lässt sich zumindest bei mir nichts auswählen. Möglicherweise nur bei neueren Modellen mit andere SG Software
Evtl. Stg 17 Schalttafeleinsatz > Anpassung > Kanal „Inszenierung / Staging“
@playzone23: stimmt, mit der Suchfunktion findet man viel, aber das meiste ist nicht für den Sharan 7n.
Alle Listen/Zusammenfassungen im Internet geben auch nur das wieder, was im legalen aktuellen VCDS für das jeweilige Steuergerät als kodierbar dokumentiert ist. Ob dann in der Praxis die Kodierung vom Steuergerät auch angenommen wird und auch entsprechend funktioniert, das wiederum hängt von den Versionen und der Parametrierung der Steuergeräte, dem Zusammenspiel untereinander und in vielen Fällen auch von der verbauten Hardware ab. So kann beim 7N z.B. das Regenschließen kodiert werden, erscheint auch in der MFA als programmierbar, nur es funktioniert halt nicht.
Gruß Manfred
1) Heckklappe öffnen trotz Hänger: 6D Anpass: Öffenen bei Hänger: aktiv > Braucht man das, wenn man die elektrische Heckklappe und einen abklappbaren Kupplungs-Fahrradträger hat?
2) RFK immer aktiv: 10: Anpass: Anzeige: RFK > Was bedeutet das? Kann ich dann auch im normalen Fahrbetrieb durch drücken der Parkpilot-Taste die RFK einschalten?
@BA1968 schrieb am 2. Oktober 2015 um 16:02:56 Uhr:
Ich finde schon, da ich keine Lust habe, meine elektrische Heckklappe mit viel Kraft manuell zu öffnen.
Nein, außer du fährt höchstens 10-15 km/h. Beim Rangieren wird normalerweise sofort von RFK auf reines Sensorenbild umgeschaltet, wenn du wieder vorwärts fährst. Ich will aber weiterhin das Bild der RFK haben, damit ich z.B. sehen kann, ob ich schon weit genug in die Garage gefahren bin.
