- Suzuki
- Mögliche Lösung Android Auto/Car Play bei Bosch SLDA
ich dachte ich teile mal meine Erfahrung mit der Konnektivität zwischen Smartphone und dem Infotainment mit.
Ich besitze ein Suzuki Vitara 2019 (knapp ein Monat) mit dem Bosch SLDA Infotainment. Das Teil hat Android Auto/Car Play was leider nicht gut funktioniert, also bin ich der Sache bisschen näher auf den Grund gegangen.
Ich lit unter folgende Probleme:
1. Selten hat sich das Handy verbunden, meistens nicht
2. Fehlermeldung, dass das Handykabel leider nicht geeignet sei (völliger Quatsch habe sehr viele Kabel ausprobiert)
3. Manchmal funktioniert es, aber dann bei einer falschen Bewegung ist es vorbei mit der Verbindung.
Im tiefen des Internets habe ich herausgefunden, dass Suzuki leider nicht die besten USB Ports verbaut und somit es öfter Wackelkontakte gibt. Darauf hin habe ich nach ein Original Ersatzteil gesucht, was einfach übertrieben freche 60 bis 100 Euro kostet, für eine bescheuerte USB Buchse.
Meine Rettung war ein USB Adapter Kabel von Aliexpress, kosten zwischen 1 bis 5 Euro und damit einfach das vorhandene USB Kabel + Buchse ausgetauscht. Meine Probleme sind seitdem verschwunden und Android Auto funtkioniert wunderbar. All meine bestellten Kabel haben ohne probleme funktioniert.
Das originale USB Kabel ist mit so einer absurd festen Kabelhalterung dran, dass ich das einfach nicht abbekommen habe, wahrscheinlich muss ich die Kabelhalterung mit einem scharfen Messer durchtrennen. Aktuell ist das orginale Kabel noch hinten, es macht zum Glück keine Geräusche beim fahren und stört auch nicht.
Meine weiteren Schritte wären, demnächst das Orginale USB Kabel rauszubekommen und versuche mal den USB Port erneut zu verlöten damit es richtig läuft oder dieses Loch wo das Kabel beim Bild raushängt schöner zu verdecken.
Außerdem habe ich mir ein Android Auto Wireless Adapter gekauft, damit sich mein Handy kabellos verbindet und währenddessen gescheit aufgeladen werden kann über ein 24 Watt KFZ USB Port. Ich glaube es fließen max. 0.5 Ampere von das Radio zur Buchse durch, was leider heutzutage viel zu wenig ist.
Vielleicht leidet jemand auch wie ich die letzten Wochen mit dieser Problematik und kann den ein oder anderen einen Mehrwert liefern bezüglich dieses Thema.
5 Antworten
Ich habe beim Swift meiner Frau ein Androidradio verbaut. Für die USB-Anschlüsse habe ich eine Verlängerung von AliExpress genommen.
https://de.aliexpress.com/item/1005004619645086.html
Gibt es auch mit nur einer Buchse: https://de.aliexpress.com/item/1005005932039117.html
Hallo Prime,
vielen Dank für die Info.
Du hast das SLDA komplett ausbauen müssen? Oder besser gefragt: wie kommst du an den USB Anschluss am Radio um die neue Verbindung einzustecken?
Die Teile, die Georg verlinkt hat, sind auch cool...
@GeorgW schrieb am 2. Januar 2025 um 10:30:04 Uhr:
Das wäre auch eine Option gewesen mit neuem Radio, aber ich besitze eine Rückfahrkamera und wollte nicht unnötig weitere Adapter kaufen damit alles funktioniert wie gewohnt. Ich wollte einfach das vorhandene System zum vollen Potential nutzen, das System ist "naja geht so"' aber mit Android Auto ist es einfach super.
Aber die USB Buchse ist genau das wonach ich gesucht habe, danke für den Link
@loona schrieb am 2. Januar 2025 um 11:24:40 Uhr:
Hallo Prime,
Hier ist ein nützlicher Link:
https://youtu.be/NwbJFE-Wq04?si=qvs-Uml3bNPuwIFN
Wobei ich das empfehlen würde mit so ein Plastic Tool raus zuhebeln mit der Abdeckung.
Sobald man das Radio rausgezogen hat habe ich einfach nur den braunen Stecker entfernt (Braun ist USB), dann habe ich die USB Buchse entfernt wie in diesem Forum beschrieben: https://www.suzuki-forums.com/.../page-2#post-1628798
Das Kabel was ich genutzt habe ist das hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005007330296405.html
Das Kabel ist glaub ich 1 Meter lang und die USB Buchse die der Georg verlinkt hat sind auch lang. Ich würde da demnächst einfach die Kabel kürzen und dann verbinden, da die Kabel jetzt nicht unnötig lang sein sollten. USB hat meistens die Farben: Schwarz, Rot, Weiß, Blau/Grün
Super Info, vielen Dank
