  4. Opel
  5. Mokka X
  6. Mokka 1.4 4x4 Start Stop deaktivieren
Opel Mokka J-A
Themenstarteram 1. April 2023 um 11:36
wir möchten bei unserem Mokka X 2019 c14net , 1.4 140PS - Start Stop deaktivieren.
Geht das mit Opcom oder Tech oder nur beim Chiptuner wie EDS?
Bitte keine belehrung, wir haben es gut überlegt, es muss raus.
Ich finde auch keinen Plug&Play stecker oder sowas.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
24 Antworten
Ein dauerhaftes Deaktivieren ist nicht möglich zumindest kann es der FOH nicht. EDS oder andere sollten das evtl. können. Vom Opcom hab ich keine Ahnung.
Themenstarteram 1. April 2023 um 13:35
Also kann es Tech2 nicht?
Nein, und mit einem Tech2 schon gar nicht mehr.
Auch wenn Du keine Belehrung willst:
Es stellt eine Veränderung der homologierten Abgaswerte da und ist somit nicht legal.
Ob der Tuner ggf. eine Neuabnahme macht ist fraglich.
Wird das nicht bei der turnusmäßigen HU festgestellt?
@Siggi1803 schrieb am 2. April 2023 um 11:09:57 Uhr:
Jedes Modell wird "homologiert" - also "nach Bestimmungen (techn. Bedingungen/Regeln) freigegeben".
Bevor es auf den Markt kommt.
Die Version mit S/S ist quasi ein eigenständiges Modell-(variante) - genauso wie z.B. mit 4x4 oder ohne.
Die bei dem Modell festgestellten Verbräuche und Abgaswerte dienen auch zur Festsetzung der KFZ-Steuer.
Mit S/S wird das Modell günstiger eingestuft, da es durch S/S theoretisch/praktisch weniger verbraucht - somit ist das Deaktivieren theoretisch auch Steuerhinterziehung, wenn danach keine Neuabnahme gemacht wird, wo die neuen Werte eingetragen werten
Und genaugenommen erlischt auch die BA wg. techn. Veränderungen, die ggf. dann nicht eingetragen sind.
Es hat seinen Grund, warum da kein FOH drangeht - die machen sich dann starfbar.
Ist mir bekannt, war auch nicht meine Frage. Sondern ob es bei der HU festgestellt werden kann, z.B. bei der durchgeführten AU.
Theoretisch - wenn die Funktion geprüft wird.
Heute wird ja auch einiges ausgelesen
Ich hab extra bei Kauf Wert auf fehlende Funktionen gelegt.
Ich wollte S/S und weitere Assis (Spurhalte- / Verkehrsschild- / Auffahr- / . . . ) auch nicht...
Nervt nur
@ TE
Zitat: „Bitte keine belehrung, wir haben es gut überlegt, es muss raus.“
Dass Beiträge, die gegen Gesetze verstoßen, hier unerwünscht sind, weil sie gegen Beitragsregeln und/oder Nutzungsbedingungen von MT verstoßen, ist bekannt?
An der Batterie gibt es ein Kabel mit einen kleinen Stecker (Abfrage für Start Stop). Diesen trennen und getrennt lassen, damit wird das Start Stop nicht mehr funktionieren.
startstopabfragestecker? Schon klar. :D
Themenstarteram 14. April 2023 um 17:44
Ich denke das Funktioniert nicht, weil in dem Stecker das BMS mitdranhängt oder?
Ich habe es seit Monaten schon in Passat B8 und jetzt auch seit 3 Wochen in Mokka. Alles funktioniert einwandfrei ausser das sinnlose Start Stop.
Na dann sei froh. beim psa Mokka geht das nicht mehr.
