  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Mondeo 1.8 qualmt im klimabetrieb
Ford Fiesta Mk3
Themenstarteram 2. Juni 2019 um 11:48
Hallo miteinander
mein Mondeo 1.8 ..2002 hat gestern angefangen zu rauchen im Klimabetrieb. Kühlt nun nicht mehr, wenn AC an, dann fängt er an zu rauchen.
Neben Klima kompressor iwo. Video geht natürlich nicht anhängen.
Was kann das sein. Sehe an Riemen etc nichts weiter????
Kompressor unterliegt zwar einem gewissen Verschleiß, aber als "Verschleißteil" in dem Sinne würde ich den auch nicht ansehen ;)
29 weitere Antworten
29 Antworten
Themenstarteram 2. Juni 2019 um 11:50
Dort in Höhe klimakompressor, Riemen... Schwer zu definieren
Screenshot-20190602-134934
Da wird die Magnetkupplung durchrutschen.
Man kann mittels Unterlegscheibe den Spalt wieder verkleinern. Gibt's einen Unterlegscheibensatz dafür. Musst Du mal hier im Forum nach suchen.
Oder Kompressor fest!
Themenstarteram 2. Juni 2019 um 13:08
Heißt kaputt wenn fest?
Klasse, den mondeo haben wir erst seit 4 Wochen und ging alles... Und auf einmal fällt plötzlich klima aus und raucht.
AC aus, ist alles in Ordnung, bezüglich rauch
Themenstarteram 2. Juni 2019 um 13:11
Da war doch dann vorher schon was kaputt.... Der Händler hat uns doch beschissen... Beim testen ging alles... Und vom VK kam nur als Antwort :es geht alles bei dem mondeo. Und gekühlt hatte die ohne Probleme... Eben bis gestern :(
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 9:36
Sitzt hier links die magnet kupplung?
Dort gibt es Funken sobald die Klima angemacht wird.
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 9:38
Klimakompressor
@Brummikutscher schrieb am 3. Juni 2019 um 11:36:42 Uhr:
Die Kupplung sitzt rechts, das mal als erstes!!! Seitenangaben immer in Fahrtrichtung!:D Was für Funken? Kabel einen kurzen? Oder von der Magnetkupplung selber? Dreht die Riemenscheibe beim einschalten weiter oder bleibt sie stehen? Dreht sich alles mit, wenn du die Klima einschaltest? Auch das äussere Teil mit den 3 Schrauben? Wenn sich nach dem einschalten das äussere Teil nicht mitdreht, ist entweder das Spaltmass der Kupplung zu groß oder der Kompressor ist fest!:confused:
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 19:00
Wenn Klima eingeschaltet wird, dreht sich die magnet kupplung Richtung kompressor und genau im zu sehenden Spalt kommen Funken raus. Kompressor dreht sich mit bzw das Rad wo der Riemen drüber läuft. Bei klima aus läuft der Riemen ja nur so über die Rolle...
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 19:06
Im blauen der zu sehende Spalt.. Da, sobald man klima an macht, die Magnetkupplung? sich an den kompressor drückt /zieht kommen funken...
In dem blauen wo der Spalt zu sehen ist kommen Funken raus, sobald klima angemacht wird und es anfaengt zu laufen....jpg
Dann überprüfe mal das Spaltmass, sollte nicht größer als 0,8 mm sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, man möge mich verbessern, sollte das falsch sein! Dafür gibt es Ausgleichsscheiben beim Ffh.
Oder deine Magnetkupplung ist hinüber!:confused:
@Brummikutscher schrieb am 3. Juni 2019 um 21:00:40 Uhr:
Kompressor fest!!!!!
Wurde dir doch nun schon einige male erläutert.
Ab in die Bude wo du den gekauft hast. Die sollen sich kümmern ;)
Themenstarteram 4. Juni 2019 um 11:45
Werd ich das mal in Angriff nehmen und schauen mit was Verkäufer für Ausreden ankommt. Von wegen hat alles funktioniert.. Bla bla
@Brummikutscher schrieb am 4. Juni 2019 um 13:45:05 Uhr:
Gewährleistung 12 Monate, davon 6 Monate auf seine Kappe...
Erst nach 6 Monaten mußt du beweisen das es vorher schon nicht funktioniert hatte.
Es sei denn du hast einen Wagen "von Privat" (im Kundenauftrag) gekauft ;)
