ForumMk4
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Mondeo mk4 2,3 benziner Riemenscheibe abschrauben aber wie
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 23. September 2020 um 15:22
Hallo!Also wir müssen die Riemenscheibe abschrauben.Jedoch schafft es der Schlagschrauber (1690NM) nicht.
Haben dann ein gegenhalter gebaut.Aber auch das ist nicht zu schaffen.4 stecknüsse sind geplatzt.
Wie geht die ab?
Hat wer ein rat?
43 Antworten
@dreamer030 schrieb am 23. September 2020 um 17:22:58 Uhr:
Wie geht die ab?
Hat wer ein rat?
Hitze, Hitze, Hitze.......die Schraube ist mit Schraubensicherung beschmiert. Ordentlich warm machen und dann mit dem Schlagschrauber in einem Rutsch raus damit
Guckst Du hier:
https://www.motor-talk.de/.../...0-ps-103-kw-duratec-t6831248.html?...
Themenstarteram 23. September 2020 um 19:07
Ich hab 15min mit dem Heißluftfön auf stufe 2 (650 grad) auf dienschraube gehalten.Hat auch nicht viel gebracht.Oder soll ich mit einer Lotlampe die heiß machen?
Also ich habe es mit einem Lötbrenner (meine der hat ne theoretische Temperatur welche die Flamme hat von etwas über 1000 Grad....oder minimal drunter, weiss ich gerade nicht genau....Arbeitstemp der Flamme soll bei 720 Grad liegen....eine realistische Temperarur von ca. 600-650 Grad, die er auf die Schraube bringt) gemacht. Erst 4 Minuten....kurz probiert.....dann nochmal 4 Minuten und dann kam sie raus ;) Dein Heissluftfön kannst für die Aktion drücken. Der bringt keine 650 auf die Verschraubung. Mit Glück kommt bei Ihr 400 an.....eher weniger
Themenstarteram 23. September 2020 um 20:26
Ok,danke.Dann werde ich morgen mal ne lötlampe kaufen und ne kraftnuss.
Mach das....aber nochmal zur Erklärung: Ford empfiehlt das lösen ohne Schragschrauber....aber selbst in den Werkstätten machen sie es mit ;) Wollte nur erwähnen, dass offiziell nicht empfohlen wird. Das Arretierungswerkzeug am Anlasserkranz habt Ihr?
Und viel Erfolg :)
Themenstarteram 24. September 2020 um 6:20
Ja,hab ich schon gehört macht aber jeder.
Gegenhalter haben wir ja.Danke.
Wenns geklappt hat meld ich mich.Wenn es nicht geklappt hat meld ich mich auch :)
Perfekt. Dann wird es schon klappen. Bin auf Deine Rückmeldung gespannt. ;)
Themenstarteram 25. September 2020 um 16:38
Hallo!Also 5min mit der lötlampe die schraube erhitzt.Aber nix.Das teil bewegt sich kein milimeter.
Haben die auch ein normales gewinde oder muss man die anders rum abschrauben?
Nein, ganz normal, links lose rechts fest. Dann nochmal 5 Minuten erhitzen. Schön Mittig auf den Bolzenkopf rauf. Das Loctite löst sich erst bei 300 bis 400 Grad. Also richtig schön heiss machen das Ding. ;)
Themenstarteram 25. September 2020 um 17:06
Dann muss ich das morgen nochmal versuchen.Kanns ja nicht geben das es sich nicht lösen lässt
Nur die Ruhe....wenn es nach den ersten 5 Minuten nicht abgeht, dann wieder 5 Minuten draufhalten....ich wollte es selber auch nicht glauben damals....aber Hitze ist alles in diesen Fall. Aich nicht iwie draufhalten.....dann gemütlich den Brenner ausmachen und ne Minute warten sonder.....draufhalten, Brenner weg und ausmachen und direkt mit dem Schlagi auf höchster Stufe versuchen....
Wenn es gar nicht mit dem Schlagschrauber geht....dann knall heiss machen und lösen mit verlängerung und raus damit....aber in einem Rutsch, damit das loctite nicht wieder greift....aber versuche erst mit schlagi
Themenstarteram 26. September 2020 um 9:25
Hab heute 10min drauf gehalten.Schlagschrauber hat es nicht geschafft.Haben es dann mit ner ratsche und lange verlängerung versucht.Auch kein glück gehabt.Das teil rührt sich kein milimeter
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
