- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Mondeo V6 hat wenig Leistung
Hi
Hab mir vor kurzem nen Móndeo V6 gekauft und muss jetzt nach einer Woche feststellen das er plötzlich keine Leistung mehr hat...
Was habe ich schon alles geprüft:
KAT
Auspuffanlage komplett
Lambdawerte geprüft
IRMC getauscht
Unterdruckschläuche erneuert
Zündung komplett getauscht
Benzinfilter neu
Luftfilter neu
LMM neu
Kompression getestet. Alle Zylinder ca. 12-13 Bar
Alle Teile sind ok... und ich mit meinem Latein am Ende.
Der Wagen hat 162TKM auf der Uhr und läuft wirklich extrem gut und ruhig.
Sobald ich jedoch Vollgas gebe fühlt es sich an als hätte ich hinten nen 1 Tonnen Anhänger dran.
Hoffe ihr habt noch eine Idee
39 Antworten
Bj oder modell?
wie fährt bei Halbgas und Vollgas?
kannst du den 1ten gang mal versuchen auszufahren??
schon mal Kat abgebaut und probegefahren`??
die Vorkats könnten auch dicht sein vllt....
Original geschrieben von bstid20
Bj oder modell?
Danke für die schnelle Antwort
Bei Halbgas lässt er sich gut hoch beschleunigen, nur unter volllast spinnt er rum...
Kat und die restliche Auspuffanlage ist komplett neu. ( kein Chinaschrott, sondern Eberspächer )
Hmmm wenn die Vorkats zu sind, ist das ein gewaltiges Problem...
Wie kann man da prüfen ob Sie genug durchlass haben ???
Hi,mach mal lt . www.johnes.eu. Anleitung die Drosselklappe sauber
gruss heinz
du baust sie aus und fährst, wenn er keine zicken mehr macht, dann hast du ja dein fehler gefunden...
was Heinz sagt kann auch stimmen... vllt ist auch der Poti kaputt an der DK...
und wie willst du ohne vorkats fahren ? dir ist schon bewusst..das vorkat und krümmer beim v6 ein teil ist ? das würde bedeuten...er blässt die abgase direkt aus dem block...viel spass...sag ich da nur...
V6 ist nicht mein Gebiet ... vllt wär es ja möglich, bin davon ausgegangen das man das seperat ausbauen kann...
nein, das geht nicht.
Also ich hatte ja auch das problem das mei v6 nimma schnell gefahren is und bloß noch 180 brachte. Bei mir waren 2 zündkerzen locker und die wahren von bosch jetzt hab ich sie komplett gewechselt natürlich mit motocraft und siehe da er geht wieder wie sau. Durch die alten zündkerzen hatte ich auch das problem das er manchmal wenn ich auf die kuplung bin einfach aus ging kaum sind die neuen drin und er geht nimma aus.
so habe mittlerweile den motor komplett neu abgedichtet und noch das Ecu getauscht und siehe da... NIX... immer noch das selbe... ich flip aus. An was könnte es noch liegen ? ich bin mit meinem latein echt am ende... mfg
ach ja noch ganz wichtig !!! Hätte ich fast vergessen...
Er bringt noch exakt 103 PS und 96 NM... WTF...
Das gibts doch ned... von den Ursprünglichen 220 NM bin ich ja haus hoch entfernt
hast du denn die kats mal nachgesehen ? oder so wieder reingebaut ?
Ein Fehler auslesen müsste doch Klarheit bringen ob die Kats zu sind oder nicht die Lambdas würden doch falsche werte anzeigen!
Knapp 70 PS weniger ist eine Menge Holz sowas müsse doch hinterlegt sein !??
die lambdas sitzen vor den starterkats...
Ja eben drum ......Wenn die kats zu sind staut sich doch davor doch alles ??? oder denke ich jetzt verkehrt ?
