Montage des Gitternetzes
Liebe Q5 - Freunde !
Weiß jemand von Euch, ob man das beim Q5 mitgelieferte Gitternetz im Gepäckraum auch dann einbauen
kann, wenn die Rücksitzbank NICHT vorgeklappt ist ? Ich bräuchte nämlich das Gitternetz für unseren
Wauwau und zugleich auch die Rücksitzbank.
Für eine kurze Antwort wäre ich Euch dankbar.
JoKePerle
Da zerkratzt nichts.
Habe es 4 Jahre im alten Q5 genutzt und nun auch im SQ.
Bei mir kommt das Netz bei der Fahrzeugübernahme rein und
bleibt dann drin so lang ich das Fahrzeug fahre.
Je nach Nutzung wird es mal beim umklappen der Rückbank
umgesetzt.
Abkleben wäre in meinen Augen absoluter Quatsch, bisher ist da nichts zerkratzt.
Aber selbst wenn so eine Öse zerkratzen würde, es sieht kein Mensch.
Es geht ja hier im einen Alltagsgegenstand und nicht um ein
Ausstellungsstück.
Gruß Andre
15 Antworten
Ein Blick in die Anleitung hätte Dir auch geholfen.
Davon abgesehen ist die Sicherheit eines Hundes bzw. der Mitfahrer vor dem Hund (als Geschoss) durch das Netz nicht gewährleistet und wenn Du einen Polizisten antriffst der pingelig ist kann das Ärger geben...
Du solltest überlegen, ob eine Box nicht besser ist.
Lieber Roland,
danke für Deinen Hinweis. Natürlich habe ich die Betriebsanleitung vorher gelesen. Aber ich finde sie
widersprüchlich.
Einmal heißt es: Es lassen sich lange Gegenstände über die Durchlademöglichkeit sicher transportieren
und das Trennnetz bleibt dabei eingehängt.
Dann wieder: Bevor Sie die Rückenlehne in die Normalstellung zurückklappen, müssen Sie das Trennnetz
wieder aushängen.
Diese Diskrepanz hat mich veranlasst im Forum um Rat zu fragen!!
Gute Fahrt!
JoKePerle
Hallo Pertin, danke für Deinen Hinweis. An die Bullerei hab ich dabei noch gar nicht gedacht.
Wünsch Dir eine gute Fahrt!
JoKePerle
Ich nehme mal an, Du meinst das senkrecht anzubringende Netz. Dies lässt sich sowohl bei aufgestellter Rücksitzlehne als auch bei vorgeklappter Lehne Benutzen. Beide male wird es am Dachhimmel in den entsprechenden Positionen eingehängt, unten wie folgt: bei stehender Rückenlehne an den Bodenhaken, bei umgeklappter Lehne in den Metallhaken, die in der Lehne integriert sind. Weiterhin lässt sich der untere Teil des Netzen hochschieben, somit kann man bei stehender Rückenlehne im unteren Teil die Duchladeeinrichtung für lange Gegenstände nutzen.
Zur Sicherheit: das Netz ist ja dafür gedacht, Gegenstände aufzuhalten. Wenn die Gurte ordentlich gespannt sind, dürfte schon ein Stück Sicherheit vorhanden sein, und die Polizei (Bullerei ist unangemessen, die machen auch nur ihre Arbeit) wird nur bei augenscheinlichen Mängeln der Ladungssicherung eingreifen. Was aber nicht heißen soll, dass man Hunde am besten halt in einer Box transportiert.
Hallo Hoewel,
vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung der Sachlage, nähmlich des Einbaues eines senkrecht
stehenden Trennnetzes im Gepäckraum des Audi Q5.
Zu unserer Sicherheit: Genau das ist ja das Traurige an unserer Bullerei, dass sie nichts anderes als
nur ihre 'Arbeit' machen, anstatt bei ihren Dienstvorgesetzten bis hinauf zum Innenminister protestieren
würden, weil sie in erster Linie als Geldbeschaffer des Staates ausgenutzt werden. Nicht umsonst dürfen
Beamte in der BRD nicht streiken. So gesehen ist der Begriff keine Unangemessenheit, sondern der
Ausdruck eines respektiven Bedauerns.
Gute Fahrt!
JoKePerle
Habe mich gegen Boxen entschieden, weil der Kofferraum so riesig nicht ist und zwei große Hunde in einer Box recht eingepfercht wären. Bin in 4 1/2 Jahren noch nie angehalten worden. Und wer sichert schon seine Einkaufstüten, die sich ja auch in Geschosse verwandeln können.
Habe mir heute die Haken einmal näher angeschaut. Die Bodenhaken sehen ganz anders aus als die Haken in der Lehne. Passt das Netz bei aufgestellter Rückenlehne wirklich in die Bodenhaken rein ?
Ja passt, ist kein Hexenwerk, einfach mal ausprobiern.
Musst die Haken, einschl. der Gurte, nur um 90° verdrehen.
Die Gurte dabei etwas länger lassen und wenn die Haken in den Ösen sind,
die Gurte straff ziehen.
Das Ganze dauert max. eine Minute.
Gruß Andre
Das Ganze dauert max. eine Minute.![]()
Gruß Andre
Die unteren Aufnehmer sind doch verchromt. Die dürften doch schnell verkratzen (Metall auf Metall). Hast Du die vorher mit Klebeband o.ä. umwickelt ?
umgesetzt.
Ausstellungsstück.
Gruß Andre
Ich habe das Netz heute probeweise auch mal montiert. Durchsicht nach hinten ist eigentlich noch ganz passabel. Die Ösen am Kofferraumboden könnten noch etwas weiter hinten sein.
Du wirst das Netz bei Blendern zu schätzen wissen
Meinst Du wenn die auf der rechten Spur meinen, gleich den Blinker links setzen zu wollen
