- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Montage(ort) der Lautsprecher im VW T3
In unserem VW T3 war ein Lautsprecher im Amaturenbrett verbaut. Daher habe ich damals ein zweites Loch dazu ins Blech geschnitten und darin 2 TMTs über ne Weiche angeschlossen und die Hochtöner oben in Richtung A-Säule angeklebt.
Jetzt hätte ich gerne etwas mehr Klang und auch Pegel (der T3 wird auf der Autobahn ja recht laut).
Dafür liegt ein neues Radio zum Einbau da (Alpine irgendwas 72BT, glaube ich) mit zwei Vorverstärkerausgängen und zusammen mit einer kleinen Endstufe wollte ich dann auch ein paar bessere Boxen als die MacAudio Compo verbauen.
Allerdings habe ich jetzt schon herausgelesen, dass die Montage und der Ort wesentlichen Einfluss auf den Klang haben.
Ist es besser die TMTs im Amaturenbrett zu lassen, wo sie schon mal recht stabil sitzen oder klanglich doch besser, die Türen zu dämmen und sie dorthin zu verpflanzen (dann müsste ich mir natürlich was für die Löcher im Amaturenbrett überlegen).
10 Antworten
Der bessere Platz ist natürlich in den Türen.
Über Google findet man viele BSP
zB
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
http://www.mr-db.de/...ke%20Golf%203-1.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Vielen Dank, das konnte ich nicht so recht einschätzen, ob jetzt das stabilere Armaturenbrett besser ist oder unten in den Türen, wo sie besser links und rechts sitzen aber eben auch tief und man erst mal dämmen muss.
Ist bei TMTs auch schon das Gehäusevolumen entscheidend?
Ein Komponentensystem ist es. Aber eher nichts dolles (Mac Audio Pro Flat 2.16). Ich hatte trotzdem überlegt den Kindern hinten evtl. ein paar Hochtöner auf Ohrhöhe zu setzen oder habt ihr da gute Vorschläge. Bei Reisetempo kommt sonst nämlich hinten nix mehr an. Momentan sind ovale Uraltlautsprecher in der Schlafbank verbaut.
Da dachte ich könnte vielleicht mal ein Sub einziehen.
Bekommst Du 16er im Armaturenbrett montiert?
Ich protestiere :-)
Diese pauschale Aussage stimmt nicht.
Würde man in dem Armaturenbrett vergleichbar stabile Einbaumöglichkeiten schaffen wie in der Tür, wäre das Armaturenbrett DEUTLICH besser als die Tür.
Der gröste Nachteil der Tür ist der tief unten liegender Einbauort des Tiefmitteltöners, der weit entfernt von dem Hochtöner den dominanten Frequenzpart wiedergibt und akustisch die Ortung der Schallquelle richtung Waden "runterzieht". Verstärkt wird das ganze noch durch die hohe, aufrechte Sitzposition in einem T3. Würde man die TMT in dem Armaturenbrett verbauen, wären sie viel näher an den HT und somit als Schalquelle viel homogäner und angenehmer, so wie man es gewöhnt ist (Musik kommt von Vorne und nicht von Unten). Das problem ist bei einem 2-Wegesystem besonders stark ausgepregt.
Leider in den meisten Fällen sind die Einbauplätze in dem Armaturenbrett für vollwertige TMT (13-16cm) zu klein, also weicht man auf die Kompromissbehafteten Türen aus.
Um dieses Problem zu lösen, würde ich gerade in einem Bus zu einem 3-Wegesystem greifen. Der für die Ortung und Hauptanteil des Frequenzgangs verantwortliche MT landet dann oben in dem Armaturenbrett in der nähe des HT und der TT verbleibt in der Tür. Damit wird das akustische Zentrum nach oben verlagert und der TT kann ruhig die Waden beschallen :-)
Das ganze natürlich an einer Endstufe und nicht am Radio. Die Endstufen gibts gebraucht schon ab 35€
Wenn man bereit ist ein Subwoofer einzubauen, dann sieht das ganze anders aus!
Qualitativ die beste Lösung wäre, wenn man in dem Armaturenbrett sehr stabil ein vollwertiges 13er 2-Wegesystem verbaut, und das ganze mit einem Subwoofer ergänzt. Er muss ja nicht gross sein, ein 8" in einem geschlossenen Gehäuse würde womöglich sogar unter die Frontsitze passen. Ein ARC Audio oder JL Audio 8" Chassis geht schon ab 8 Liter geschlossen
Ach ja, für die Kinder keine HT (zu piepsig), Wenn schon dann eher kleine Coaxe.
Ich persönlich würde ein 2-Wegesystem 13cm stabil (!!!) in dem Armaturenbrett verbauen (damit meine ich die TMT, da die HT auf die A-Säule kommen), z.B von Eton oder Hertz System, dazu ein 8" oder 10" ARC Audio Sub (unter oder zw. die Vordersitze) und eine 4-Kanal Endstufe dazu. Damit kann die bestgedämmte Tür nicht halten.
Das wäre die low-cost high-quality Variante
Ist es nicht.
Ich habs selbst schon so gehabt und auch mehrfach bei anderen gehört.
Es fehlt einfach der Grundton, Deine Theorien kannst stecken lassen.
WENN dann 3-Wege.
Warum sollte der Grundton fehlen?
Legst Du Deine Lautsprecher Zuhause auch flach, tief auf dem Boden, damit der "Grundton" stimmt?
Es soll Leute geben, die es schaffen sogar ein 10" Sub unter das Handschuhfach stabil zu verbauen. Und ein 13-er TMT soll nicht gehen?
BTW.
Der Grundtonbereich (150-400Hz) wird z.T. sogar durch fette Mitteltöner wiedergegeben. Braucht man dazu einen TT in der Tür?
Stell Dich mal in der Disko direkt vor den Subwoofer
und dann gehst mal 10 Schritte zurück und hörst Dir den Unterschied an.
Das kommt von unterschiedlicher Schallwellenlänge bei ansteigender Hertzzahl.
Es geht in der Praxis darum, das sich der Grundton im Fußraum und mit einem größeren Lautsprecher
besser entwickeln kann, als wenn er direkt in die Fresse spielt.
Und das ist einfach FAKT.
Das weis jeder, der schon ein paar Anlagen eingebaut hat.
Es langweilt mich, mit Dir über elementare Grundlagen im Car Hifi zu sprechen
und Du kommst mit dämlichen Vergleichen aus dem HomeHiFi.
Mach lieber erst eigene Erfahrungen,
bevor Du mir was vom Pferd erzählst.
Ich mach das seit 25 Jahren und hab schon viiiiiele viele Autos gehört und beim Einbau begleitet.
Du machst es seit 25 Jahren und kennst den Unterschied zw. Grundton und Bass bzw Subbass nicht? Und Du weist nicht, dass die Betrachtung von "Schallwellenlänge" im Auto ohne Bedeutung ist (siehe Druckkammer Effekt)?
Dann brauchst Du noch weitere 25 Jahre :-)
Kennst Du den Spruch "können 1000 Fliegen irren?"
Dachte ichs mir doch, das der nächste fragwürdige Kommentar nicht lange auf sich warten lässt.......
Werde aber nicht mehr darauf eingehen
Und was lernen wir daraus?
Auch wenn man über 25 Jahre geglaubt hat, dass das, was an der Wasseerobefläche schwimmt ein Baumstamm ist kann sich doch zum Alligator verwandeln :-)
