- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Moped springt nicht an
Servus
Vorgeschichte:
Mir ist am Montag die Zylinderkopfdichtung kaputt gegangen, Moped hat ausm Auspuff gequalmt bis zum geht nicht mehr und Leistung war auch keine mehr da. Hab also meinen Zylinderkopf komplett neu abgedichtet, Getriebeöl und Kühlwasser erneuert und hab ankicken probiert. Bis auf ein paar knaller ausm Auspuff hat sich nix getan. Mit gezogenem Choke ist sie 1 mal für 1-2 Sekunden angesprungen aber dann sofort wider abgestorben. Also hab ich den Vergaser ausgebaut und gereinigt, hat aber nix gebracht.
Meine Frage ist jetzt ob ich den Zündzeitpunkt neu kalibrieren muss, da ich zurzeit einen 2mm Zylinderspacer drin hab wegen meiner 44mm Hub Kw. Und wenn ja wie macht man das mit ner Ori Zündung, hab da mal was von nem Zündkeil gelesen, der soll den ZZP ja vor versetzen aber wo genau kommt das Teil hin.
Bitte um schnelle Antwort.
4 Antworten
@Fuschei schrieb am 12. März 2025 um 14:19:44 Uhr:
Hast du auch die Verdichtung gemessen?
Du meinst die Kompression oder? Nein hab ich noch nicht gemessen, Kickstarter hat aber ordentlichen Widerstand, Kompression ist daher auf jeden Fall da.
Ein Kompressionsmeßgerät (welches man für kleines Geld im KFZ-Zubehörhandel kaufen kann) liefert Werte, mit denen man etwas anfangen kann. Ob die Kompression 5 bar oder 8 bar beträgt, merkt man nicht am Widerstand des Kickstarters, hat aber einen großen Einfluß auf das Startverhalten.
