- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Motor aus nach Türe öffnen
beim Miet5er ging es nie.
Beim M550d hat es mal funktioniert, aber neuerdings nicht mehr.
Was muss genau erfolgen damit der Motor nachdem ich die Fahrertür geöffnet habe aus geht?
War Angeschnallt, alleine im Auto, P gedrückt, Türe öffnen...hab ich was vergessen?
WENN du auto hold aktiviert hast,
Und WENN dann im Stand der Motor via auto start/stop ausgeht und WENN du dann (mit Getriebe noch in D) dich abschnallst und aussteigst (bzw. Fahrertüre öffnest) DANN geht das Getriebe automatisch in P, die Parkbremse wird aktiviert und das Auto geht in Betriebsbereitschaft.
Wenn du dann verriegelst ist das Auto samt Motor ganz normal aus.
Aber nur in dieser Situation.
Sonst nicht.
38 Antworten
Der Motor sollte eigtl. überhaupt nicht von alleine aus gehen. (Ausser bei start/stop natürlich).
Wow du warst schnell...
Ist aber doch bei den Einstellungen so beschrieben.
Wo denn? Wäre mir neu.
Motor geht bei meinem auch nicht aus. Aber fahren kann man mit geöffneter Tür nicht.
Solange man angeschnallt ist schon....
@AgentMax schrieb am 13. Oktober 2019 um 17:46:28 Uhr:
Bei OS7 auf Einstellungen Fenster/ Türen gehen.
Dann kann man sämtliche Haken setzen.
Zb. Spiegel abklappen usw.
Bei Is6 war der Punkt auch vorhanden.
Da steht was von Motor aus? Bei "Fenster/Türen"?
Das scheint mir erstmal unplausibel und wäre mir auch ganz neu.
Gibts dazu ein Bild?
Ich geh mal in die Garage...
Da gehts aber nicht um den Motor sondern um Radio/Entertainment/iDrive etc...
Aka "Betriebsbereitschaft".
Das hat mit dem laufenden Motor nichts zu tun.
Siehe dazu Bedienungsanleitung/ Driver's Guide.
Du kannst es nur wenn du mit Start/Stop arbeitest nutzen, in dem der Motor ausgeht und du dann aussteigst. Dann ist alles aus. Aber sonst geht der Motor nicht aus.
Als ich grad im Auto war hat’s mir auch gedämmert.
Danke für die Erklärung.
Ich hätte schwören können das letztens mal der Motor aus ging.
Vielleicht hing das mit Start stop zusammen.
@KaiMüller schrieb am 13. Oktober 2019 um 17:59:11 Uhr:
Ja, stimmt natürlich.
Sonst nicht.
Danke!
schade das es nicht geht.
Fände das ganz praktisch.
Getriebe auf P, Türe auf und der Motor wäre aus ohne noch den Knopf drücken zu müssen.
Ich finde den an der Stelle eh nicht ganz optimal.
Gut finde ich allerdings dass der Start/Stop Knopf direkt darunter ist.
Ähnlich des Lautstärkeknopfes, wenn der über oder neben dem drehsteller wäre...
Jammern auf höchstmiveau. ;)
