  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Motor brannte....
Motor brannte....
VW Käfer
Themenstarteram 21. Juli 2015 um 19:08
Also mir is es dann auch mal passiert
Keine Ahnung warum aber is ja eh zu spät jetzt.
Das einzige was much stört ist das der Motor fest ist.
Aber hoffe er wird zum Wochenende wieder laufen.
Also ne Menge zu tun.
49 Antworten
Themenstarteram 21. Juli 2015 um 19:12
Er hat 3 Feuerlöscher verschlungen
Man gut das ich ne elektronische benzinpumpe hatte ansonsten wäre der Benzin gelaufen Bis der Tank alle wäre.
Img-20150720-172625
Img-20150720-165602
Img-20150720-172625
Ach du schande............ich drück die Daumen das es nicht so wild ist.....
Themenstarteram 21. Juli 2015 um 19:25
Danke
Hoffe es auch
Werde morgen anfangen Alles vom Puder zu entfernen damit ich die Vergaser abbauen kann und schauen kann ob die es überlebt haben.
am 21. Juli 2015 um 19:50
So eine schei...... Das sieht nach eine Menge Arbeit aus.
Ich drück dir die Daumen.
Rainer
weiß man schon, warum der abgefackelt ist?
Themenstarteram 21. Juli 2015 um 21:43
Ist schwer zu sagen
Is halt alles weg geschmolzen
A
Meine Theorie ist das der Riemen gerissen ist und dabei die Sprit Leitung zerstört hat.
Sieht schlimmer aus als es is
Danke zum Wochenende fahr ich damit wieder glücklich dursch die Gegend.
Ja, sowas ist Sch.... . Gut das es nicht so schlimm ist und du am WE schon wieder fahren kannst. Aber du hast doch auch mal gefragt wegen dem Auspuffquerschnitt, weil deiner so heiß wird..... guck auch mal ob da nicht irgendein Grund vorliegt.
Hola.
Viel Gück beim wieder herstellen.
Wie ich sehe, stellst du den Motordeckel oben ab damit der Motor mehr Luft bekommt.
Was allerdings nicht ersichtlich ist, wo die dann auch wieder raus kann.
Kann bei diesen Aussentemperaturen zu Hitzestau füren. Würde das mal näher unter die Lupe nehmen.
Geht eigentlich ganz gut mit so einem Aussen/Innen- Thermometer wie im Hausgebrauch.
Haben da schon erstaunliche Ergebnisse festgestellt.
Gruss Peter
Themenstarteram 22. Juli 2015 um 9:22
Vari
Ich hab mittlerweile schon nen neuen auspuff dranne.
Hitzestau denk ich net, mein temp sender hat 180f angezeigt was nicht heiß ist.
Ich vermute das der Riemen gerissen ist und dabei die Sprit Leitung zerstört hat.
Themenstarteram 22. Juli 2015 um 9:34
Ich denke nicht weil er von unten nach 2 Ladungen Feuerlöscher oben drauf immer noch brannte
Alptraum ! Liegt es an der Hitze ? Mein Opa sagte immer der Käfer fuhr immer und überall problemlos. Im Sommer in den Bergen, im Winter... Schon komisch.
Themenstarteram 22. Juli 2015 um 11:05
Schlimmer als ich dachte
Pleuel is ausm Motor geschossen
am 22. Juli 2015 um 11:27
shit...inwiefern hängt das mit dem Brand zusammen????
