- Golf
- Golf 4
- Motor brummt bei 2500 U/min deutlich
hab da mal einen frage als nix wiß.
mein golf 1.4 16V Bj2003 100Tkm läuft eigentlich echt prima.sprit und öl
verbrauch sind prima und auch sonst ist er top in schuß.
ÖL regelmäßig gewechselt, zahnriemen gemacht,neue zündkerzen.
und eigentlich auch sonst keine probleme.läuft gleich an und ist bisher
zuverlässig gewesen.
Aber genau bei 2500 u/min motordrehzahl brummt der motor stark.egal ob beim
beschleunigen oder rollen lassen oder ausrollen.wo mein auspuff noch falsch
montiert war, haben sogar die münzen in der mittelkonsole geklinpert.jetzt
ist die auspuffanlage besser ausgerichtet und es brummt etwas leiser.
außer ein anderes getriebe, das noch rumgelegen ist ,hab ich noch nichts
anderes versucht.es hat auch keinen erfolg gebracht. den verdacht des
luftmassenmessers konnte ich nicht belegen.hab keinen gefunden.
der wird nach information erst bei 1.6 maschienen eingebaut.
weitere verdächtige: zweimassenschwungrad,lambdasonden,
saugrohrdruck messer,ansaugbrücke allgemein,drosselklappe,
zündkabel(marderbiß),motoraufhängung(welche),...
hab ihr eine vorstellung, welches bauteil genau bei 2500u/min etwas
reagiert oder verstellt ?
gefühlt läuft er bei regenwetter etwas schlechter.
Vielen dank für eure antworten schonmal im voraus.
wenn es gefunden ist,
kann es man mechaniker hunderprozentik reparieren.
wurde berichtigt.es ist ein einmassenschwungrad.
9 Antworten
zündkabel(marderbiß),motorlagerung(welche),...
gibts bei dir nicht
http://www.motoso.de/.../...5_kogel-o63158445_38fffc100e7c059c0b68.htm
schwungrad is freilich dran, aber keine zweimassen, sondern einmassig bei deinem auto...........oder was willst du damit zeigen?das dort angebotene is einmassig, und in falscher kategorie!!
und ps: die zweimassenteile die z.B die diesel drin haben kosten bei vw schon allein 500€....aber wie gesagt du hast das nicht
ansonsten flexrohr auspuff vorm kat untersuchen
hallo auspuffanlage haben wir schon angeschaut.die geht nicht besser.
also soll ich jetzt das richtig gesagte "einmassen-schwungrad" von der verdächtigten liste
streichen oder kann es das doch auch sein?
das schwungrad bei dir kann nix anrichten in der hinsicht...streichen
ok danke, also einmassenschwungrad erst mal streichen.
Hallo, hat sonst noch jemand eine idee hier?
@bels schrieb am 9. November 2010 um 18:46:19 Uhr:
Hallo, hat sonst noch jemand eine idee hier?Zitat:
Moin, bei mir ist nun exakt das gleiche Problem aufgetreten, ist zwar schon lange her aber haben sie das Problem finden können? Wäre für eine Lösung dankbar!
