  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Motor Control Leuchte
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 25. November 2024 um 9:02
Motor Controll-Leuchte kommt,
Start-Stop System deaktiviert sich darauf hin
beim auslesen des Speichers Meldung Kurbelwellen Sensor
Ein Austauschen des Sensors hat nicht geholfen
Weiss jemand was es sin kann?
8 Antworten
Ohne weitere angaben kann dir hier keiner einen vernünftigen Rat geben.
Themenstarteram 25. November 2024 um 10:17
welche Angaben sollte man noch machen um eine vernünftige hilfe zu erreichen.
Beim Papa´s bekommt man keine
Mit (Mercedes) Diagnose Software Fehler auslesen
Wenn der noch anspringt und läuft ist es nicht der KWS. Wenn du nähere Infos möchtest dann mit SD auslesen und Fragen hier immer mit Angaben zum Fzg . Motorisierung Fin usw .
Wie ist der Ladezustand der Batterie
Themenstarteram 25. November 2024 um 13:11
Batterie ist nur 1/3 voll
Unterspannung ? Wie alt ist die Batterie ? Bei Unterspannung werden zum Schutz der Spannungerhaltung einige Systeme abgeschaltet steht dann auch als Meldung im KI
Wie misst man 1/3 voll? Und was heißt das als dezimalwert?
Aber davon abgesehen, ist eigentlich ein bekanntes thema - mit der batterie. Wenn an der elektrik was anfängt zu spinnen bzw systeme nicht mehr funktionieren, dann immer als erstes die batterie/batterien prüfen.
