  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Motor dreht aber springt nicht an
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 13:38
ich habe ein problem
wenn ich den motor starten will dreht ehr zwar aber er spingt nicht weg ich hoffe ihr wist mehr als ich ehr bekommt keinen funken ich habe schon zündspule und zündregler ausgetauscht aber ehr bringt nichts
ich bedanke mich im forraus
bayerbastler
Es ist ein Ford Escort 1,6 l 90 ps maschine bj 16.12.1993
30 Antworten
am 8. Februar 2009 um 13:45
Nimm mal einen anderen Schlüssel.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 14:08
Ich habe leider nur einen schlüssel
am 8. Februar 2009 um 14:14
Hast Du auch nicht den Masterschlüssel?
Also den roten zum Codieren des Schlüssels?
Denke liegt an der WFS.
Schon Sicherungen und Relais geschaut?
Sonst ZEB oder Steuergerät.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 14:25
also nur neue schlüssel besorgen
ich danke dir
am 8. Februar 2009 um 14:36
Den bekommst aber nur, wenn Du den Anhänger mit der Schlüsselnummer hast.
Hast den Masterschlüssel nicht?
Denn bringt Dir ein neuer Schlüssel auch nichts.
Die WFS ist im Schlüssel, dort ist ein Transponder drin.
Den mal neu codieren.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 14:45
die schlüssel nummer steht im brief auch drinn
nein den habe ich auch nicht
ich habe des auto gestern gekauft
da habe ich nur einen selbst gemachten schlüssel beckommen wei der orginal schlüssel abgebrochen ist
und der hat des auto immer nur beim anschieben/abschleppen anbeckommen
am 8. Februar 2009 um 14:51
Denn wird es aber nicht die WFS sein.
Schaue mal die Verkabelung von der Zündbox nach.
Auch die, die unten zur Lima gehen.
Denke das da kein Signal ankommt.
Weiß nicht, ob es auch am Nockenwellensensor liegen kann.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 14:59
ok danke
hat der auch einen sicherungs schalter für die benzin pumpe
ich weis nur das die ab 95 bj so einen schlter haben
aber wo sich der befinden soll habe ich noch nicht rausbeckommen
am 8. Februar 2009 um 15:05
Fahrerfussraum, in der A-Säule
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 15:11
ich bedanke mich erst mal
die tips helfen mir hoffentlich
danke nochmal
Original geschrieben von bayerbastler
ok danke
Wenn es an dem Schalter liegen würde, weswegen der Motor nicht anspringt, dann würde er aber auch nicht mit
anschieben/anschleppen angehen.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 15:34
was würdest du sagen an was es liegen könnte
Wenn der Vorbesitzer den Wagen immer mir anschieben anbekam, dann kriegt er auch Funken an den Kerzen, sonst bekommst du ihn gar nicht an, auch nicht mit anschieben.
Kriegst du ihn denn jetzt mit anschieben an?
Wenn ja, dann schau wirklich mal nach den Kabeln und was dir DJ gesagt hat.
Mal ne Frage: Warum kaufst du denn einen Wagen, der schon beim Vorbesitzer nicht richtig ansprang?
Gestern gekauft, heute kannst du schon nichts damit anfangen, ich würde mal mit dem Verkäufer ein Wörtchen reden.
Es kann aber noch viele andere Gründe geben, warum er nicht startet: Kerzen, Kabel, Steuergerät, Trafo, Zündschloss,
Sicherungskasten, Benzinpumpe, Benzinfilter,u.s.w.
Verwirren tut mich nur das mit dem "anschieben" und "kein Funken". Das passt nicht zusammen.
Vielleicht dreht er ja, aber zu langsam.
Entweder Anlasser, oder - wahrscheinlicher - irgend ein Kabel, bzw.
Lima/Batterie.
