- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- motor einfach ausgegangen
hallo mein Auto ist heute einfach während der Fahrt ausgegangen. Er lief bis dahin ohne probleme. Es gab auch keinerlei geräuche oder dergleichen. Einfach aus...
Habe nochmal probiert zu starten aber mehr als nen summen kommt da nicht.
Was könnte das sein
Er hat ein Sondermodell mit imaginärem Zahnriemen.
Jetzt mal für die ganz Schlauen hier unter uns:
Die Zahnriemenabdeckung hat diese Bezeichnung bekommen ..., weil sie den Zahnriemen abdeckt.
KAnnst Du noch bis hier folgen?
Gut!
Wenn unter der Abdeckung kein Zahnriemen ist, hat dich entweder Ford verarscht (mit einer irreführenden Teilebezeichnung), oder er der Zahnriemen sollte dort sein, ist es aber nicht, was den Verdacht eines Defektes durchaus nahelegt.
Lösungsvorschläge:
Zu Ford fahren und wegen der Verarsche beschweren oder zu anderer Werkstatt fahren und richten lassen, oder beides.
Und jetzt hör auf hier alle blöd zu machen, Mr. Superschlau.
Wenn Du eh schon alles besser weißt, warum fragst Du dann hier?
Jörg
33 Antworten
hört sich nach nen Zahnriemenriss an.
Kontrollier das einfach mal.
Links neben dem Motorblock befindet sich eine Abdeckung die mit zwei schrauben
befestigt ist. Darunter befindet sich der Zahnriemen
schau mal ob der noch i.o. ist.
Leider haste dich auch nen bissel falsch verhalten
da du denn motor nochmals versucht hast
zu starten.
Schau ertmal nach will nich denn teufel gegen die wand malen.
Mfg Mondiberlin
glaub nicht das das der zahnrimen ist ich schau trotzdem nach
ok schau erstmal nach war ja nur nen verdacht. Wenn du was festgestellt hast kannst ja mal das ergebnis schreiben.
So hab jetzt diese abdeckung geöffnet. Hab da nur zwei rollen gesehen und wie soll ich da was erkennen?
Ohh man, ok werd es jetzt mal leicht
verständlich schreiben.
Über diese Zwei rollen läuft im Normalfall
ein Schwarzer Riemen (Zahnriemen)
Wenn du diese abdeckung abgenommen hast ist dieser Riemen
zusammen mit den rollen gut sichtbar
da der Riemen auf diesen rollen läuft.
Also kannst du was über den zustand des riemnes sagen
oder ist er garnicht da?
da ist kein riemen oder so. Willst mich verarschen?
wie jetzt? Ok such dir nen anderen hier der dir hilft ich sag wie es ist du hast nen zahnrimenriss. Werd mich jetzt allerdings raushalten lass mich von dir nicht dumm anmachen oder so. Fakt ist ich hatte recht und du hast keine ahnung
Schönen tag noch
du hattest nicht recht. Du hast keine ahnung schlimm genug das es leute wie dich hier gibt. Falsche angaben zu machen ist echt eine frechheit
ist deine meinung. Werd dir gleich sagen das andere hier dir genau das geliche sagen wie ich. Außerdem solltest du mal nen bissle an der höfflichkeit arbeiten.
kan mir kein anderer hier helfen
bei so einem verhalten wird dir tatsächlich keiner helfen
Vielleicht verdrängt er ja nur die Wahrheit wer weiß. Ich fahr das gleiche auto und bei mir (wie auch bei allen anderen) ist dort der Zahnriemen aber nunja.
mach einfach,
die plastikabdeckung auf der linken seite ab(wenn du vor dem wagen stehst)
dann müßtest du 2 rollen und nen riemen sehn(zahnriemen)
wenn der riemen nicht da ist,
wird er gerissen sein,
und nein es will dich keiner verarschen,
alles was bisher geschrieben wurde ist plausibel.
Original geschrieben von jarvala
mach einfach,
Danke vielleicht hört er jetzt mal auf mich
